    4. Javascript Adapter funktioniert nicht mehr
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC6 - 16GB
      Arbeitsspeicher: VM 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox VM Debian 10.4
      Node-Version: 12.22.5
      Nodejs-Version: 12.22.5
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo zusammen, ich habe schon seit einiger Zeit (vermutlich seit update auf Admin 5) immer wieder das Problem, dass nach einenm Update des JS-Adapters, alle Skripte weg waren. Also jedes mal Scripte wieder importiert und alles lief wieder. Gestern aber nach dem Apdate auf 5.2.15 war alles anders: Skripte waren wie üblich weg - reimpotiert aber dann nichts läuft mehr. Bei allen Skripten kommt folgendes im Status:
      19.11.2021, 09:46:44.706	[info ]: javascript.0 (7405) Stop script script.js.common.Hz-Kinder
      19.11.2021, 09:46:44.735	[info ]: javascript.0 (7405) Start javascript script.js.common.Hz-Kinder
      19.11.2021, 09:46:44.742	[error: javascript.0 (7405) script.js.common.Hz-Kinder compile failed: at script.js.common.Hz-Kinder:13
      Folgende Module sind installiert:
      Hier ein Log wenn ich das Skript neu starte:
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.462	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.462	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.462	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.461	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.461	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.461	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.461	error	at new Script (vm.js:88:7)
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.461	error	SyntaxError: Unexpected token ':'
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.460	error	^
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.460	error	"common": {
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.460	error	script.js.common.Hz-Kinder compile failed: at script.js.common.Hz-Kinder:13
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.458	info	Start javascript script.js.common.Hz-Kinder
      javascript.0
      2021-11-19 09:53:21.396	info	Stop script script.js.common.Hz-Kinder
      Nachdem ich auch erfolglos versucht habe ein Backup zu nutzen, ist sogar das gesamte System in Fehler gegangen:
      Der Browser zeigte nur noch "Error in GUI!". Daraufhin habe ich wie im Browser beschrieben die Concole geöffnet und alles Kopiert was ich finden konnte. Das Ergebnis findet ihr hier:
      `chrome-extension://g…dom/polyfill.js:129 Uncaught (in promise) Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist.
          at chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/polyfill.js:129
      index.js:18 iobroker.admin@5.1.28
      ​ [2021-11-19T05:02:33.371Z] Try to connect
      i18n.js:106 Translate: esphome
      ​ iobroker.javascript@5.2.9 using theme "dark"
      ​ Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
      ​ Help us to create open source project with reactJS!
      ​ See you :)
      ​ [2021-11-19T05:02:38.253Z] Try to connect
      ​ Detected custom blockly: cloud
      ​ Detected custom blockly: email
      ​ Detected custom blockly: iot
      ​ Detected custom blockly: telegram
      ​ Detected custom blockly: whatsapp-cmb
      sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
      21​ Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
      (anonymous) @ :8081/adapter/javasc…52005e40.chunk.js:2
      App.js:271 Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker-prox": timeout
      Instances.js:499 timeout
      Instances.js:444 getInstances: 9317
      ​ [2021-11-19T05:11:38.570Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:11:39.514Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:11:43.510Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      warn @ socket.io.js:60
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298699514&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      SocketClient.close @ socket.io.js:341
      ​ [2021-11-19T05:11:43.510Z] Start reconnect 1
      ​ [2021-11-19T05:11:43.510Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      error @ socket.io.js:61
      2​ [2021-11-19T05:11:43.511Z] Reconnect is already running 1
      ​ [2021-11-19T05:11:45.509Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:11:49.519Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298705509&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:11:49.520Z] Start reconnect 2
      ​ [2021-11-19T05:11:49.520Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:11:49.520Z] Reconnect is already running 2
      ​ [2021-11-19T05:11:52.518Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:11:56.521Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298712518&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:11:56.522Z] Start reconnect 3
      ​ [2021-11-19T05:11:56.522Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:11:56.522Z] Reconnect is already running 3
      ​ [2021-11-19T05:12:00.520Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:12:04.511Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298720521&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:12:04.511Z] Start reconnect 4
      ​ [2021-11-19T05:12:04.512Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:12:04.512Z] Reconnect is already running 4
      ​ [2021-11-19T05:12:09.512Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:12:13.519Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298729513&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:12:13.520Z] Start reconnect 5
      ​ [2021-11-19T05:12:13.520Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:12:13.520Z] Reconnect is already running 5
      ​ [2021-11-19T05:12:19.521Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:12:23.510Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298739521&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:12:23.510Z] Start reconnect 5
      ​ [2021-11-19T05:12:23.510Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:12:23.510Z] Reconnect is already running 5
      react-dom.production.min.js:216 ChunkLoadError: Loading chunk 11 failed.
      (timeout: http://iobroker-prox:8081/static/js/11.64974aab.chunk.js)
          at Function.u.e (VM24:1)
          at App.js:78
          at V (react.production.min.js:18)
          at Zi (react-dom.production.min.js:269)
          at jl (react-dom.production.min.js:250)
          at Sl (react-dom.production.min.js:250)
          at Cl (react-dom.production.min.js:250)
          at zl (react-dom.production.min.js:243)
          at react-dom.production.min.js:123
          at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:18)
      ui @ react-dom.production.min.js:216
      ​ [2021-11-19T05:12:27.932Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:12:27.932Z] Reconnect is already running 5
      ​ [2021-11-19T05:12:29.513Z] Try to connect
      App.js:271 Cannot get adapters: timeout
      ​ [2021-11-19T05:15:25.519Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:15:26.521Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:15:30.513Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298926522&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:15:30.513Z] Start reconnect 1
      ​ [2021-11-19T05:15:30.513Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:15:30.513Z] Reconnect is already running 1
      ​ [2021-11-19T05:15:32.513Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:15:36.513Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298932513&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:15:36.514Z] Start reconnect 2
      ​ [2021-11-19T05:15:36.514Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:15:36.514Z] Reconnect is already running 2
      ​ [2021-11-19T05:15:39.520Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:15:48.521Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637298939520&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      ​ [2021-11-19T05:15:48.522Z] Start reconnect 3
      ​ [2021-11-19T05:15:48.522Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2​ [2021-11-19T05:15:48.522Z] Reconnect is already running 3
      ​ [2021-11-19T05:16:07.998Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:16:07.998Z] Reconnect is already running 3
      ​ [2021-11-19T05:16:13.799Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:18:53.855Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:18:53.860Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:18:56.864Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      (anonymous) @ socket.io.js:99
      setTimeout (async)
      SocketClient.connect @ socket.io.js:97
      (anonymous) @ socket.io.js:372
      setTimeout (async)
      SocketClient._reconnect @ socket.io.js:367
      SocketClient.close @ socket.io.js:355
      (anonymous) @ socket.io.js:118
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299133860&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      (anonymous) @ socket.io.js:100
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:18:56.864Z] Start reconnect 1
      ​ [2021-11-19T05:18:56.864Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      socket.onclose @ socket.io.js:128
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:18:56.865Z] Reconnect is already running 1
      ​ [2021-11-19T05:18:57.872Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:00.874Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      socket.onerror @ socket.io.js:140
      error (async)
      SocketClient.connect @ socket.io.js:133
      setTimeout (async)
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299137872&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:00.875Z] Start reconnect 2
      ​ [2021-11-19T05:19:00.875Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:00.875Z] Reconnect is already running 2
      ​ [2021-11-19T05:19:00.876Z] Reconnect is already running 2
      ​ [2021-11-19T05:19:02.882Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:05.894Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299142882&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:05.895Z] Start reconnect 3
      ​ [2021-11-19T05:19:05.895Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:05.896Z] Reconnect is already running 3
      ​ [2021-11-19T05:19:08.904Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:11.909Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299148904&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:11.909Z] Start reconnect 4
      ​ [2021-11-19T05:19:11.910Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:11.910Z] Reconnect is already running 4
      ​ [2021-11-19T05:19:15.916Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:18.925Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299155917&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:18.925Z] Start reconnect 5
      ​ [2021-11-19T05:19:18.926Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:18.926Z] Reconnect is already running 5
      ​ [2021-11-19T05:19:23.932Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:26.939Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299163932&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:26.940Z] Start reconnect 5
      ​ [2021-11-19T05:19:26.940Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      error (async)
      setTimeout (async)
      ​ [2021-11-19T05:19:26.941Z] Reconnect is already running 5
      ​ [2021-11-19T05:19:31.953Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.383Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.383Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.385Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.459Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.460Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.463Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.485Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.486Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.488Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.538Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.539Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.542Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.568Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.569Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.572Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.642Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.644Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.645Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.685Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.686Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.689Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.722Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.723Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.726Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.790Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.791Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.792Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.831Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.831Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.833Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.885Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.886Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.889Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:34.962Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:34.962Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:34.964Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.024Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.025Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.027Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.080Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.081Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.082Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.160Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.160Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.162Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.221Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.221Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.223Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.233Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.234Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.235Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.314Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.314Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.316Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.328Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.328Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.331Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.447Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.447Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.449Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.533Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.534Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.536Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.608Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ [2021-11-19T05:19:35.608Z] Start reconnect 0
      ​ [2021-11-19T05:19:35.609Z] Try to connect
      ​ [2021-11-19T05:19:35.614Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      ​ WebSocket connection to 'ws://iobroker-prox:8081/?sid=1637299175609&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      socket.onclose @ socket.io.js:130
      ​ [2021-11-19T05:19:35.614Z] Start reconnect 1
      ​ [2021-11-19T05:19:35.615Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      ​ [2021-11-19T05:19:35.615Z] Reconnect is already running 1
      ​ [2021-11-19T05:19:36.622Z] Try to connect
      23App.js:271 Cannot get adapters: timeout`
      Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, da ich mitlerweile fast alles im Haus vom IOB machen lasse und nun geht nichts mehr.
      Wasser kalt, da keine Automatische Zirkulation mehr - mecker von der Cheffin... 🙂
      Rollos und Außenbeleuchtung - keine Funktion mehr - mecker von der Cheffin... 🙂
      Ihr seht - es ist ernst!
      VG
      Axel
        Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by
        @axel-koeneke
        Sind die ganzen npm-Module da erforderlich? Ich finde das sind ungewöhnlich viele...
        iobroker status
        iobroker update -i
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker upload all
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Javascript Adapter funktioniert nicht mehr:
          @axel-koeneke
          iobroker status
          iobroker update -i
          iobroker upload all
          Moin Thomas, ja ich befürchte schon. Ich nutze z.B. das Raumklima-Skript und auch die Berechnungen für Sonne usw. sind nötig und haben ja bis gestern auch funktioniert.
          iobroker status:
          Objects type: file
          States  type: file
          iobroker update -i:
          Used repository: beta
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.28   , installed 5.1.28
          Adapter    "alarm"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
          Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "esphome"       : 0.2.4    , installed 0.2.4
          Adapter    "eventlist"     : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.23
          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
          Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
          Adapter    "hmip"          : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.1
          Adapter    "ical"          : 1.11.5   , installed 1.11.5
          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
          Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
          Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
          Adapter    "javascript"    : 5.2.15   , installed 5.2.15
          Controller "js-controller" : 3.3.19   , installed 3.3.19
          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "musiccast"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
          Adapter    "mytime"        : 0.7.6    , installed 0.7.6
          Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
          Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "s7"            : 1.3.10   , installed 1.3.10
          Adapter    "scheduler"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "sma-em"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.12   , installed 0.4.12
          Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
          Adapter    "time-switch"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
          Adapter    "trashschedule" : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.0   , installed 0.6.0
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3   , installed 1.0.3
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.83.0   , installed 0.83.0
          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
          iobroker list adapters:
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
          system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.1.1
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
          system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
          system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
          system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.5
          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
          system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.9
          system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
          system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
          system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
          system.adapter.esphome                 : esphome        - v0.2.4
          system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.23
          system.adapter.fontui                  : fontui         - v0.1.1
          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
          system.adapter.ham                     : ham            - v4.0.2
          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.33
          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.50
          system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.14.0
          system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.1
          system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.5
          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.2.0
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.15
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.25
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.15
          system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.15
          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
          system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.14
          system.adapter.motion                  : motion         - v0.0.1
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
          system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.5
          system.adapter.mytime                  : mytime         - v0.7.6
          system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.7
          system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
          system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
          system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.0
          system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.2
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
          system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
          system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.4
          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.3
          system.adapter.ring                    : ring           - v1.2.8
          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
          system.adapter.s7                      : s7             - v1.3.9
          system.adapter.scheduler               : scheduler      - v0.1.2
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
          system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.4
          system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.12-1
          system.adapter.synology                : synology       - v1.1.3
          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
          system.adapter.time-switch             : time-switch    - v2.2.2
          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.3.1
          system.adapter.tvprogram               : tvprogram      - v1.1.2
          system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
          system.adapter.valuetrackerovertime    : valuetrackerovertime - v0.6.0
          system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.2
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
          system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
          system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.82.0
          system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.2.5
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
          system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
          system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
          system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
          system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
          system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
          system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.1
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.13
          system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
          system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.3
          system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
          system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v2.2.0
          iobroker list instances:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-cl1                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prox                            - disabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prox                            -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prox                            -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-cl1                             - disabled
          + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-prox                            - disabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-prox                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prox                            - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-prox                            - disabled, port: 8006
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-cl1                             - disabled
          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-prox                            -  enabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-cl1                             -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prox                            - disabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prox                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-prox                            -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-prox                            - disabled
            system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-prox                            - disabled
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-cl1                             -  enabled
          + instance is alive
          iobroker upload all:
          läuft noch :)
          VG
          Axel
            Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by Thomas Braun
            @axel-koeneke
            Für
            biste aber mit dem beta-Repository mutig unterwegs. Würde ich nicht machen.
            So auf den ersten Blick springt mir aber nichts in die Augen was da bei dir falsch läuft.
