    4. Zigbee Stick Serial Port Problem
    • Thorshamer1996
      Thorshamer1996 @arteck last edited by
      Erst einmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Dickes Danke!
      @arteck
      1.verzeih mir meine Wortwahl aber "schmeiss wech das olle Ding" und besorg dir was ordentliches..kostet zwar mehr aber erspart dir genau das.. 2 Wochen fummeln..es gibt genug Alternativen im Marktplatz
      Okay ich wusste net das der Stick so schlecht für den Einsatz ist er wurde oft als gute Lösung empfohlen.
      hast du den Stick direkt am USB oder mit Verlängerungskabel ?? steckt der im USB3 Port ..dann muss der da raus
      Nein er steckt im USB 2.0 Port und ist auch mit keiner Verlängerung angeschlossen.
      @jan1 sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
      Der Sonoff Stick ist, wenn es günstig und gut sein soll meine Empfehlung. Läuft out of the Box bei mir sehr gut 😉
      Ja das schaue ich mir mal an 🙂 .
      @asgothian sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
      1. Ersetz das DDDDDDDDDDDDDDDDD durch einen vernünftigen Eintrag, sonst hast du in Zukunft keinen Spass. (Ja, dann musst du die Geräte neu anlernen
      Vernüftig heißt in dem Fall einen zufälligen Hex Wert erzeugen ?
      1. Geh vom Kanal 12 auf einen der Kanäle die für ZLL freigegeben sind (11,15,20,25), sonst bekommst du Probleme mit der Kompatibilität von bestimmten Geräten (Ja, dann musst du die Geräte neu anlernen)
      Ah okay das ist auch eine sehr interessante Info Danke dir!
      1. Stell den Adapter von Debug auf Info zurück und poste den vollständigen Startablauf. Der Fehler den du in deinem Screenshot dargestellt hast ist zu 95%, wenn nicht 99% ein Folgefehler der entsteht wenn der Adapter versucht den Stick zum 2. mal zu adressieren.
      Ah okay und das mache ich mit welche Befehl ? iobroker debug zigbee.0 habe ich ja sonst eingegeben, mit Info kommt er nur die Info vom IOB.
      Vielen lieben Dank für die vielen Vorschläge 🙂
      Lg
      Thorshammer1996
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Thorshamer1996 last edited by Jan1
        @thorshamer1996
        auf Info umstellen tust das Ding bei den Instanzen ganz einfach 😉
        Dein Stick ist nicht sooo schlecht wie er hier beschrieben wird, aber eben um Welten schlechter als der Sonoff, der mit Porto gerade mal 15€ kostet.
        Thorshamer1996 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Thorshamer1996
          Thorshamer1996 @Jan1 last edited by
          @jan1
          Ah okay danke dir 🙂
          • Thorshamer1996
            @thorshamer1996
            Die Einstellungen habe ich gar net bei meinen Zigbee Adapter:
            Hast du ebend vlt einen Link zu dem Stick ?
              @thorshamer1996
              klar, hier
              Thorshamer1996 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thorshamer1996
                @jan1
                Alles klar wie sehe ist der gerade dort ausverkauft. Danke dir 🙂
                  Thomas Braun Most Active @Thorshamer1996 last edited by
                  @thorshamer1996 sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
                  Das sollte man aber tun.
                  • Thorshamer1996
                    Thorshamer1996 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Zigbee Stick Serial Port Problem:
                    Ah okay werde ich gleich mal schauen wegen einen passenden Kabel. Hat das einen bestimmten Grund?
                      @thorshamer1996
                      Ja, das sorgt für weniger Störungen.
                      • Thorshamer1996
                        @thorshamer1996
                        Ah okay vielen Dank für den Tipp.
                        441
