    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • U
      Ulli 0 last edited by
      ich habe grade den Adapter geupdatet. Leider wechselt er jetzt immer vom Status rot->gelb->grün-> rot...
      Folgendes steht im Log:
        tombox last edited by
        Probiere mal den Adapter zu löschen
        • U
          Ulli 0 @tombox last edited by
          @tombox schon probiert. Auch neu eingeloggt & URL rein kopiert..hat leider nichts gebracht 😕
            Dann den log Level in debug setzen und mir den log schicken
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U
              @tombox Der Adapter startet jetzt mittlerweile zuverlässig, nachdem ich node auf v14.18.1 und js-controller auf 3.3.19 hochgezogen habe. Sorry dafür!
              Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, dass ich nicht wie bisher in den Widgets eine Objekt-ID auswählen kann, und der Wert dann angezeigt wird.
              Wenn man direkt im Widget die Objekt-Id auswählt, wird "NaN" angezeigt:
              -> tesla-motors.0.chargeState.battery_level
              Man muss die Objekt-ID direkt aus dem Objektbaum auswählen, dann wird eine Nummer voran gestellt und es wird ein Wert im Widget ausgegeben.
              -> tesla-motors.0.234459914192.charge_state.battery_level
              • lobomau
                lobomau @Ulli 0 last edited by
                @ulli-0 ja, jedes Auto (oder wallbox) hat eine eigene Nummer. Habe ich grad Mittwoch festgestellt als ich ein neues Fahrzeug angemeldet habe im Adapter. Ich musste dann "nur" die Aliases (ich nutze linkeddevices) umhängen. Nutzung von Alias kann ich nur dringend empfehlen.
                • U
                  @lobomau super. Danke.- Schau ich mir an!
                  Ich stehe grade vor der nächsten Herausforderung: Aktivieren der Lenkradheizung.
                  Ich habe es jetzt über einen 2-state Button probiert über true/false zu steuern:
                  Das funktioniert aber nicht:
                  Muss man die remote-Funktionalitäten noch irgendwo freischalten?
                  lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @Ulli 0 last edited by lobomau
                    @ulli-0 ich habe da noch nicht die ideale Lösung bzw. ideales widget gefunden.
                    Aber als ersten Schritt Z.B. "auto_conditioning_start" auf true setzen. Diese Funktion geht auf jeden Fall (auch ohne Lenkradheizung 😉 ) ,um zu sehen ob es grundsätzlich funktioniert, ändere einmal direkt im Objekt und schau ob was passiert.
                    • U
                      Ulli 0 @lobomau last edited by Ulli 0
                      @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                      Das hat funktioniert 🙂
                      Über auto_conditioning_start == true geht Innenraumklima, Sitzheizung Fahrer und Lenkradheizung an, und über auto_conditioning_stop==true alles wieder aus.
                      Das Auto wurde sogar aufgeweckt
                      Jetzt bräuchte man ein Widget, welches zwei Objekt-IDs ansteuern kann. Alternativ einen Button für ein und einen für aus.
                      • lobomau
                        @ulli-0 ich habe für mich eine erste Lösung gefunden.
                        Die zwei linken schwarzen widget sind zum Ein- und zum Ausschalten. Die drei roten werden grün, wenn die Klima läuft:
                          LaplaceII @lobomau last edited by
                          @lobomau Hi, wie bekommst Du denn die Wallbox mit Ihren Objekten rein? Hatte das Thema bereits bei Tombox angefragt...meines Wissens gibt es eine API aber bislang ist das noch nicht im Adapter integriert. Hast Du hier eine Lösung?
                          • lobomau
                            lobomau @LaplaceII last edited by
                            @laplaceii Kann ich nichts zu sagen, da ich keine Tesla Wallbox besitze.
                            • U
                              @lobomau Danke. Schaut doch schon mal gut aus!
                              Der eine linke ToggleSchalter (Taster) setzt _start auf "true" und der andere "_stop" auf "true" oder?
                              Ich hatte mir das ganze in einem (Kipp)-Schalter vorgestellt. Gibt es da keine Möglichkeit?
                              • lobomau
                                @ulli-0 ich habe das jetzt erst ausprobiert mit der Lenkradheizung.
                                remote_steering_wheel_heater_request auf true macht bei mir auch:
                                tesla-motors.0	2021-11-19 14:35:16.711	info	(23496) {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                                Mir sagen diese "cabin comfort remote settings" auch nichts. Aber fast egal. Über die andere Aufwärmung geht die Lenkradheizung mit an (bzw. wahrscheinlich nur wenn sie vorher beim Fahren mit an war!?).
                                Hast du schon mal getestet die Sitze vorzuwärmen? Welcher ist welcher Sitz und welche Einstellungen nimmt man? 0, 1, 2,3 vermutlich.
                                Edit.: die remote_seat_heater_request-X führt beim Setzen einer Zahl auch zu der oberen Antwort "reason":"cabin comfort remote settings not enabled"
                                Edit2: ahh... die remote_seat_heater_request-X funktionieren erst, wenn Klima an ist mit setzen von 0,1,2,3. Ein Sitz ist ohne Funktion, wahrscheinlich für einen 6-Sitzer.
                                • lobomau
                                  lobomau @tombox last edited by
                                  @tombox Ich sehe gerade im log, dass es einen Fehler gab. Auto wurde um 7:59 Uhr abgestellt und ging 30min. später korrekt in sleep modus. Also im Verhalten kein Problem feststellbar.
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.838	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.843	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.843	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.815	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.496	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
                                  Dann noch eine häufige log-Meldung. Ich meine das wäre schon mal bereinigt worden?
                                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:49:37.427	info	(23496) State value to set for "tesla-motors.0.1689120572215123.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                    tombox @lobomau last edited by
                                    @lobomau bei dem streamdata habe ich nicht weiter dran gearbeitet glaube kann man auch erstmal deaktivieren
                                    • lobomau
                                      @tombox ja, stimmt. Ich hatte noch den Haken gesetzt, aber die Daten auch nie benutzt. Brauche ich also gar nicht 👍
                                        aski71 @lobomau last edited by
                                        @lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        weiß jemand, wie man nun die Lenkradheizung und die Sitzheizungen remote einschalten kann?
                                        Ich hatte mir über den iobroker Javascript Adapter da was gebaut, was mal wunderbar funktioniert hat.
                                        Aber jetzt (1.0.7) kriege ich auch nur noch:
                                        2021-12-22 18:31:26.422 info {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                                        wenn ich den steeringwheel heater request auf true oder den seat heater request auf 3 setze.
                                        Wer kann hier helfen? Wie krieg ich das wieder ans Laufen?
                                        • Humidor
                                          Humidor last edited by
                                          der Tesla ist nun im Haus, der Adapter hat nach einmaligem Restart diesen dann komplett angelegt, super!! danke!!
                                          Frage, die 60s Abfrage, geht die direkt ans Auto oder in die Cloud?
                                          Haben aktuell das Thema, dass er nicht schlafen will.
                                          • lobomau
                                            lobomau @Humidor last edited by
                                            @humidor bei mir habe ich keine Probleme mit einschlafen. So sehen meine Einstellungen aus:
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            927
                                            235401
