    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Astro-Zeiten unterschiedlich
    • mickym
      mickym Most Active @diwoma last edited by mickym
      Bei mir steht da nichts drin und wenn man da nicht explizit sch_astro_sunrise eingibt - dann nimmt der irgendwas anders. Und ich meinte halt mal gelesen zu haben, dass die Systemeinstellungen in dem Adapter nicht korrekt übernommen werden das ist aber schon eine Zeit her - seitdem gabs sicher Dutzend neue Versionen von dem Adapter.
      Nur so - stimmt es einigermassen mit der offiziellen Zeit:
        @mickym
        Ich habe jetzt verschiedene Einstellung in der Konfiguration durchprobiert, um zu schauen was das für Ergebnisse liefert. Ich habe sch_astro_sunrise eingestellt, und das ist der Wert, auf den anscheinend getriggert wird.
        Aber die Funktion gibt es falsch aus.
        Was für String-Werte für andere Zeiten kann ich noch eingeben? Kann man das wo nachlesen?
        • mickym
          @diwoma Na Du hast doch diese dropdown Liste - als bei mir stimmt das mit sch_astro_sunrise.
          Ah ich seh schon - bei mir war das erst leer und nun muss wenn man da was auswählt der JS Adapter neu gestartet werden, damit die Einstellungen übernommen werden.
            diwoma @mickym last edited by
            @mickym
            Der Trigger funktioniert ja mit dieser Einstellung, die Funktion getAstroDate aber nicht.
            Kann man was über die Funktion nachlesen?
            Mich irritiert, dass der 2 Parameter ein numerischer Wert ist und nicht ein DateTime.
            Was sollte denn da für ein numerischer Wert angegeben werden?
            Wenn ich die Skripts im Forum nachbaue stimmt es nicht, in einem Blog woanders wird ein Datum eingegeben.
            Deshalb hätte ich gerne von irgendwo eine Beschreibung, was die Funktion für Übergabe-Parameter braucht.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              @diwoma sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
              Nun wenn ich die Threads hier lese "https://forum.iobroker.net/topic/8720/probleme-mit-astro-funktion" ist zwar schon alt, dann ist der
              1. Parameter ein String mit den üblichen wahrscheinlich aus der Bibliothek üblichen Bezeichnung (z. Bsp. wie in dem Thread "nightEnd")
              2. Parameter ist ein nummerischer Wert mit dem Du ein offset eintragen kannst, der addiert wird (oder bei negativen Werten subtrahiert wird).
              Der 2. Parameter scheint aber optional zu sein.
                @mickym
                OK, das macht dann Sinn, wenn der zweite Parameter weggelassen wird, dann stimmt die Zeit.
                Das das nur ein Offset ist habe ich nicht gewusst. Komischerweise habe ich den Thread sogar durchgeblättert, aber das habe ich wahrscheinlich überlesen.
                Aber auf was ein Offset? Stunden, Tage ??
                wenn ich 1 angebe (für +1 Tag) ist es falsch.
                • mickym
                  @diwoma Nee ich denke das ist offset in Minuten das dürfte komplett mit dem Parameter in der Adapterkonfig übereinstimmen:
                  das heisst bei mir ist es im Moment: 7:27, wenn Du in dem Adapter für den Offset zum Beispiel 2 eingibst - dann ist es 7:29 was als Sunrise kommt. Insofern ist der Offset immer falsch - es geht ja darum, dass Du mit dem Offset Deine Vorliebe quasi eingibst, die mit den offiziellen Zeitpunkten nichts zu tun haben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @diwoma last edited by
                    in der Konfiguration wird next sunrise ausgegeben
                    welche?
                    Meint ihr die von @mickym gepostete??
                    @mickym sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1637316875401-88642057-df32-434c-a890-aaafa27d6c00-image.png
                    Diese Zeiten sind nur für den Datenpunkt isDaytime
                      @mickym
                      Im Skript steht:
                      var today = new Date();
                      var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                      var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                      Aber bei ist der Wert von today.getDate() heute aber 19. Was sollte das für ein Datum sein, ist mit dieser Funktion was falsch?
                      • mickym
                        @diwoma Keine Ahnung - aber für mich sieht das eher so aus, dass der Skriptverfasser diesen 2. Parameter falsch verstanden hat. Da muss doch eine Zahl hin und kein Date Objekt.
                        Na nach dieser Doku - wäre es kein Offset sondern tatsächlich ein stateObject (Zeile 69):
                        https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-astro-tageszeit-abfragen-und-in-datenpunkt-eintragen/
                          diwoma @Homoran last edited by
                          @homoran said in Astro-Zeiten unterschiedlich:
                          welche?
                          Ich denke, bei dem der Trigger auf sunrise hört
                            welche?
                            Welche Konfiguration meinst du?
                              @mickym
                              Du meinst also das ist nur ein Offset in Minuten und wenn ich Offset=0 eingebe, sollte das gleiche Ergebnis rauskommen. Tut es aber nicht. Der Wert muss was anders bedeuten
                                Im Javascript-Adapter auf dem Astro-Tab
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Ja Du hast Recht - habe gerade mal die offizielle Doku gelesen :
                                  Also ist der 2. Parameter nicht der Offset - ist aber auch kein String oder eine Zahl sondern ein Date Objekt.
                                  Sprich wenn Du einen Date-String hast musst erst ein Date Objekt generieren.
                                  Und die 19 kommen raus, weil heute der 19. ist:
                                  Das ist damit klar - mit dem Skript sollte wirklich die Nacht von morgen rauskommen. In einem Date-Objekt ohne Parameter wird ja immer das aktuelle Datum genommen
                                  Also wird das Date Objekt mit set Date und einem Integer das Datumsobjekt auf den Tag des aktuellen Monats gesetzt:
                                  Wenn ich mir hier die Beispiele ansehen:
                                  dann ist
                                  tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); gleich tomorrow = today.setDate(20); Somit hast Du in tomorrow das date Object von morgen.
                                  und dann müsste es eigentlich passen, dass Du mit der astro Funktion den Sonnenaufgang von morgen bekommst.
                                  • mickym
                                    Und was mir auch noch etwas komisch vorkommt, die Funktion getAstroDate('sunrise', today) erwartet einen numerischen Wert als Parameter, das ist in diesem Fall der Tag (heute eben 19). Warum nicht das Datum?
                                    Somit ist diese Aussage in Deinem Eingangspost verkehrt.
                                    Es wird nicht ein numerischer Wert, sondern ein Datumsobjekt erwartet. Nur mit der Methode dateObj.setDate(Integer) - kannst Du das Date- Objekt auf einen anderes Datum setzen, dass Du dann der Astro Funktion übergibst.
                                      diwoma last edited by diwoma
                                      @mickym
                                      Ach du Sch...e 😬
                                      Da muss was in der Definition der Funktion falsch sein. Wenn ich ein Datum übergebe ist der Parameter rot unterwellt, weil er der Intellisense nach ein numeric haben will. Aber es ist doch ein Datum und damit geht es.
                                      War zwar etwas langsamer als Du, weil ich inzwischen herumprobiert habe, aber so ist mein Code:
                                      var timestamp;
                                              log('date    :' + today.toString());
                                              log('tomorrow:' + tomorrow.toString());
                                              timestamp = getAstroDate('sunrise');
                                              setState(idSunriseToday, timestamp.toLocaleTimeString());
                                              timestamp = getAstroDate('sunset');
                                              setState(idSunsetToday, timestamp.toLocaleTimeString());
                                              timestamp = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                                              setState(idSunriseTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
                                              timestamp = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                                              setState(idSunsetTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
                                      Vielen Dank für die Hilfe.
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        @diwoma Na mit gemeinsamer Recherche haben wir es hinbekommen. 😉 - So was freut mich immer am meisten. 😉
                                          fastfoot @mickym last edited by
                                          @mickym, @diwoma zur Ergänzung:
                                          getAstroDate() akzeptiert als 2ten Parameter entweder ein Datum oder einen timestamp, also die millisekunden seit 1.1.1970. Das Datum wird unterkringelt weil es in der Funktionsdefinition nicht angegeben ist. Just gestern habe ich einen PR erstellt welcher u.a. diesen 'Fehler' behebt, welcher aber eher kosmetisch ist. Fehlt der 2te Parameter, so nimmt getAstroDate() den laufenden Tag. Die o.g. Astro Settings in der Instanz wirken sich nicht auf die Berechnung aus, die Koordinaten aber natürlich schon.
                                          Es empfiehlt sich im Datum die Mittagszeit mit anzugeben sonst erhält man u.U. die Daten des Vortages.
                                          let tomorrow = new Date();
                                          tomorrow.setDate(tomorrow.getDate() + 1);
                                          tomorrow.setHours(12, 0, 0, 0);
                                          log(tomorrow)
                                          let sunrise = getAstroDate('sunrise', tomorrow)
                                          log(sunrise)
                                          1294
