    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • ChrisNett
      ChrisNett @jlssmt last edited by
      @jlssmt
      Wie Ware das als Datenquelle ?
      https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/COVID-19-Trends/COVID-19-Trends.html?__blob=publicationFile#/home
      Christian
        jlssmt @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen
        Danke. Über deinen Hinweis sind wir auf die Datenquelle hier gekommen:
        https://github.com/robert-koch-institut/COVID-19-Hospitalisierungen_in_Deutschland
        Ich schau mal, was sich machen lässt 😉
        • blue231181
          blue231181 @jlssmt last edited by
          @jlssmt also bei mir bleibt der Adapter auf der 0.8.7. Bin allerdings im stable unterwegs, nicht Beta.
          In den Logs habe ich keine Fehler
            Thomas Braun Most Active @blue231181 last edited by
            @blue231181
            Ist ja auch richtig:
            github:	0.8.7 for 2 days
            latest:	0.8.7 for 1 days
            stable:	0.8.7 for 1 days
              jlssmt last edited by jlssmt
              @blue231181
              Dann schmeißt die Installation aber einen Fehler...
              Schau dass du die Anleitung richtig machst und schau mal ob das Fenster nach "Install" einen Fehler ausgibt.
              blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blue231181
                @jlssmt Die läuft seltsamerweise ohne Fehler durch....
                @Thomas-Braun wir testen gerade etwas rum. Siehe die Beiträge etwas weiter oben 🙂
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jlssmt @blue231181 last edited by
                  @blue231181
                  puhhh. das finde ich jetzt weird.
                  kannst du mal auf beta umstellen? aber ich glaub eigentlich nicht, dass es daran liegt.
                  ich habs bei mir auf meinem productive system getestet und da bekomm ich ohne weiteres die 0.8.8-hosptialindex
                    @blue231181
                    Ja, sorry, hatte erst danach gesehen, dass hier über git installiert wird.
                    • blue231181
                      @jlssmt moment mal, habe doch etwas gefunden. weis nur leider nicht wie ich die Logs anders ausgeben kann als in einem Bild:
                        jlssmt @blue231181 last edited by jlssmt
                        @blue231181
                        deaktivier mal den fullybrowser während der installation. kp was der da rumfunkt. hab ich nicht.
                        Hack bei der Installation mal debug outputs an
                        und mach das häckchen bei close on ready weg
                        und schick mir ein bild davon, nachdem er installiert hat:
                        • blue231181
                          blue231181 @jlssmt last edited by blue231181
                          @jlssmt der liebe Fully meckert seit Admin V5 etwas rum. Das überlese ich bereits.
                          Hier das Bild:
                          ach kuck an:
                            @blue231181
                            Vorführeffekt 😉
                            Logs sehen nämlich gut aus. Da wäre ich am Ende gewesen 😄
                            • blue231181
                              @jlssmt ich vermute das lag eher an mir. Ich hatte noch die Version 0.8.3 drauf. Durch das Update deines Links zeigte es mir die 0.8.7 an. Also habe ich die 0.8.7 nochmal geupdatet, und im Anschluss auf die "0.8.8"
                              Allerdings fehlt mir in den Objekten weiterhin der DP
                              Trotz Adapterneustart
                                @blue231181
                                ist in den iobroker logs was?
                                hast du gewartet bis der adapter vollständig durchgelaufen ist?
                                der wert wird erst ganz am ende geschrieben.
                                • blue231181
                                  Laut Logs alles ok.
                                  mit Durchgelaufen meinst du das Update? Ja, das ist seit 12:34 Uhr durch.
                                  Ich würde mal abwarten, manchmal brauchen Datenpunte etwas bis sie auftauchen, oder?
                                    @blue231181
                                    Mit Durchgelaufen mein ich, dass du 2min wartest, bis der Corona Adapter nach dem Neustart durchgelaufen ist und sich wieder beendet hat.
                                    Das siehst du in den Logs: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    Der Screeenshot bringt nix. Ich brauch die logs vom corona adapter, nicht vom Host.
                                    • blue231181
                                      @jlssmt Neues Textdokument (3).txt
                                      Ich habe es in eine Datei gepackt, sind viele
                                        @blue231181
                                        Installier mal bitte diese Version.
                                        https://github.com/jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics/tree/hospital-index
                                        Ich habs nochmal auf alle Bundesländer und inkl. Gesamt Deutschland umgebaut.
                                        Am Ende solltest du die v0.8.8-0 haben.
                                        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisNett
                                          @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          für alle Bundeläbder die hospitalquote?
                                            jo. und ganz deutschland.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328731
