    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Betonkopf last edited by
      @betonkopf
      Kapazitäten? Du meinst die mit 10 uF?
      (Schenkelklopfer!)
        Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @betonkopf
        (Schenkelklopfer!)
        das sind Kapazitoren 😂
          Labersack @Betonkopf last edited by Labersack
          @betonkopf
          Der war einfach zu verlockend. lol
          Ja, ich habe noch einige Kapazitäten für die kaputten Kapazitoren (kapiert?)
          Habe dir meine Adresse mal per PN geschickt.
            Labersack @esvaupee last edited by
            @esvaupee
            Heute kam ein Päckchen mit zwei Schaltern an, könnte das deins sein?
              Betonkopf @Labersack last edited by
              @Labersack
              kapiert 😬 Hast recht, das lag nahe.
              Danke für die Adresse….
              Gruß Erik
                Habe soeben ein Paket mit zwei reparierten Schaltern zurückgeschickt.
                Vermutlich an @esvaupee , bin aber nicht sicher, da ich keine Zuordnung Nutzername zu echtem Namen habe.
                  LookAndFeel @Labersack last edited by
                  @labersack Das war ich. Danke. Bei mir melden schon die nächsten Schalter einen Austausch Bedarf an indem sie mit gestörter Kommunikation reagieren. Ich würde dann noch einmal zwei schicken?
                    Labersack @LookAndFeel last edited by
                    @lookandfeel
                    Immer her damit.
                      Labersack @Labersack last edited by
                      @LookAndFeel
                      Paket ist angekommen, werde mich nachher mal drum kümmern.
                        @lookandfeel
                        So, deine Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
                          @labersack Ein ganz großes Dankeschön für deinen Einsatz auch im Sinne der Nachhaltigkeit!!!
                            @lookandfeel
                            Text von LookAndFeel an Labersack:
                            Hallo Denis, die beiden letzten Schalter sind angekommen und zumindest einer eingebaut. Jetzt sind alle Rolladenschalter wieder "sauber". Jetzt habe ich noch einen normalen Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM der nur dadurch auffällt das er einen grottenschlechten Wert (-61/-197dBm) hat. Wie ist deine Erfahrung? Kann das auch ein Symptom eines defekten Kondensators sein? Dann würde ich den auch tauschen wollen.
                            Vielen lieben Dank für deine Hilfe
                            Antwort von mir:
                            (Als erstes: Bitte Fragen, die auch für andere interessant sein könnten, nicht per PN schicken.)
                            Wenn du möchtest, kann ich den Kondensator auch tauschen, dann wird er zumindest nicht irgendwann ausfallen.
                            Ich denke allerdings eher nicht, dass er auch für Empfangsprobleme verantwortlich ist, aber wer weiß....
                            Vielleicht hilft es, wenn du den Taster mit schlechtem Empfang gegen einen austauscht, der näher an Gateway/CCU ist?
                              @labersack Sorry, hatte nicht gedacht dass das für alle interessant sein könnte. 😇
                              Von dem Schalter habe ich nur einen in Betrieb, von daher kann ich keinen anderen testen. Aber der Schalter ist in dem selben Raum wie die CCU. Ca. 3m entfernt. Und ein Rolladenschalter, der darüber montiert ist, hat keine Empfangsprobleme. Aber alle meine HM Komponenten sind 8 Jahre alt...
                              Dann werde ich den Schalter wohl mal für ein paar Tage außer Betrieb nehmen und vorher ein paar Gummibären kaufen 😉
                                tretor_28 last edited by
                                @Labersack : nun ist es auch bei mir soweit. Die C26 sind vermutlich am Ende ihres Lebenszyklus angekommen für drei HM-LC-Bl1PBU-FM Aktoren. Darf ich dir die Aktoren zusenden, wenn es deine Kapa es zulässt?
                                Viele Grüße!
                                  Labersack @tretor_28 last edited by
                                  @tretor_28
                                  Habe dir meine Adresse per PN geschickt.
                                    tretor_28 @Labersack last edited by
                                    @labersack danke! Mache dann mal ein Päckchen fertig.
                                      Hagiman2000 last edited by
                                      @Labersack
                                      Bei mir hat es auch einen HM-LC-BI1PBU-FM erwischt
                                      Er blinkt nur noch 3 mal schnell 1 mal langsam und reagiert auf keine Eingaben mehr. Ich vermute auch hier das es den C26 Kondensator erwischt hat.
                                      Dürfte ich hier deine Dienstleistung in Anspruch nehmen?
                                        Labersack @Hagiman2000 last edited by
                                        @hagiman2000
                                        Ja, das klingt nach den typischen Symptomen.
                                        Habe dir meine Adresse geschickt.
                                          @tretor_28
                                          Die Bösewichter:
                                          Schalter funktionieren wieder, werde sie auf die Heimreise schicken.
                                            @labersack
                                            Heute kam noch ein Schalter an, in Original-Karton.
                                            Kann das schon deiner sein?
                                            81.1k
                                            1018
                                            232064
