    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • jmeister79
      jmeister79 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
      Adapterneustart etc. hast Du probiert?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        ja hab ich.
        Da wurde nichts aktualisiert.
        Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
          Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
          Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
          Muss meinen auch noch nachholen.
          Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
          Nils
          • bahnuhr
            Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
            Was isn WIP ?
            S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Was isn WIP ?
              Ich vermute work in progress
              • jmeister79
                jmeister79 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen 🙂
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
                  Magste Screenshots machen?!
                  1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                    @haselchen
                    Na klar mach ich das.
                    Anbei:
                    Bei Timer hab ich nichts.
                    mfg
                    Dieter
                    • haselchen
                      @bahnuhr
                      Hast du die Datenpunkte?
                      • bahnuhr
                        @haselchen
                        jo:
                        • haselchen
                          @bahnuhr
                          Ist jetzt nur Try and Error
                          gib mal in der command zeile hinten get_map_v1 ein
                          dann müsste darüber was mit robomap kommen
                          • bahnuhr
                            @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            get_map_v1
                            dann kommt:
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @bahnuhr
                              Hast du denn in VIS ne Karte ?
                              Bzw. hier Daten drin?
                              • bahnuhr
                                @haselchen
                                ja, die Karte funktioniert einwandfrei.
                                Ist denn nicht "v1" irgendwie alt ?
                                • haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
                                  dann die Objekte löschst.
                                  Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
                                  Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
                                  Das du die Map löschst in der App.
                                  Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @haselchen last edited by
                                    @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                                      @meistertr
                                      mach ich
                                      Und die Antwort:
                                          16,
                                          "451001032803"
                                          17,
                                          "451001035081"
                                          18,
                                          "451001032868"
                                          19,
                                          "451001033924"
                                          20,
                                          "451001032832"
                                          21,
                                          "451001032870"
                                          22,
                                          "451001032902"
                                          23,
                                          "451001032831"
                                      P.S.
                                      Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
                                        • bahnuhr
                                          @meistertr
                                          Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
                                          Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
                                          Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
                                          Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
                                          Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
                                          Und dann war da noch der bug im log:
                                          Meine Fragen waren:
                                          Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                          Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                          Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @bahnuhr last edited by Meistertr
                                            @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                                            Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                                            Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                                            Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                                            jmeister79 bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1198
                                            362181
