    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
      Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
      dieser Adapter ist WIP
      Was isn WIP ?
      Ich vermute work in progress
      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen 🙂
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
          Magste Screenshots machen?!
          1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
            @haselchen
            Na klar mach ich das.
            Anbei:
            Bei Timer hab ich nichts.
            mfg
            Dieter
            • haselchen
              @bahnuhr
              Hast du die Datenpunkte?
              • bahnuhr
                @haselchen
                jo:
                • haselchen
                  @bahnuhr
                  Ist jetzt nur Try and Error
                  gib mal in der command zeile hinten get_map_v1 ein
                  dann müsste darüber was mit robomap kommen
                  • bahnuhr
                    @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    get_map_v1
                    dann kommt:
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      @bahnuhr
                      Hast du denn in VIS ne Karte ?
                      Bzw. hier Daten drin?
                      • bahnuhr
                        @haselchen
                        ja, die Karte funktioniert einwandfrei.
                        Ist denn nicht "v1" irgendwie alt ?
                        • haselchen
                          @bahnuhr
                          Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
                          dann die Objekte löschst.
                          Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
                          Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
                          Das du die Map löschst in der App.
                          Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @haselchen last edited by
                            @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                              @meistertr
                              mach ich
                              Und die Antwort:
                                  16,
                                  "451001032803"
                                  17,
                                  "451001035081"
                                  18,
                                  "451001032868"
                                  19,
                                  "451001033924"
                                  20,
                                  "451001032832"
                                  21,
                                  "451001032870"
                                  22,
                                  "451001032902"
                                  23,
                                  "451001032831"
                              P.S.
                              Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
                                • bahnuhr
                                  @meistertr
                                  Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
                                  Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
                                  Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
                                  Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
                                  Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
                                  Und dann war da noch der bug im log:
                                  Meine Fragen waren:
                                  Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                  Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                  Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @bahnuhr last edited by Meistertr
                                    @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                                    Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                                    Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                                    Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                                    jmeister79 bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @Meistertr last edited by
                                      @meistertr wie geht das mit den Namen?
                                      • bahnuhr
                                        @meistertr
                                        Danke für die ausführliche Info.
                                        Super.
                                        So machts Spaß.
                                        mfg
                                        Dieter
                                          surfer90 last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
                                          Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
                                          Danke für die Hilfe!
                                          • Diginix
                                            Diginix last edited by Diginix
                                            @Meistertr
                                            Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
                                            Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
                                            $ npm i
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                                            npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                                            npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                            npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                            > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
                                            46 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            found 2 high severity vulnerabilities
                                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                            npm audit fix:
                                            $ npm audit fix
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                                            up to date in 4.768s
                                            fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
                                              2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                                            Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
                                            Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
                                            Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
                                            Hier das Git Issue
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1198
                                            362174
