    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by Cinimod
      @opensourcenomad
      Hab das Update hoch geladen, nun ist das teil wieder offline, hab kein bock mehr.
      UPDATE: hat sich offenbar jetzt gefangen.
      Licht blinkt leider nicht, wartet auf den Tastendruck und geht dann aus.
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by OpenSourceNomad
        @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
        Eine Funktion gefixt und die andere verbuggt 😬
        Wir sind nah dran... um deine Idee mit der variablen gleich wieder aufzunehmen:
        esphome:
          on_boot:
            then:
              - switch.turn_on: tablettenblinklicht
        switch:
          - platform: template
        time:
          - platform: sntp
            servers: fritz.box
            on_time:
               - seconds: 0
                 minutes: 23
                 hours: 8,17,19
                 days_of_week: '*'
                 then:
                   - while:
                       condition:
                         switch.is_on: tablettenblinklicht
                       then:
                       - switch.toggle: relay
                       - delay: 5s
                   - wait_until:
                       binary_sensor.is_on: taster2
                   - switch.turn_off: relay
        Zwar keine echte variable sondern einfach nur ein template switch. Probier mal ob jetzt was blinkt 😉
        Wird der template switch auf aus gestellt dann wird das Licht nicht blinken. Mit dem on_boot code oben wird der switch immer auf on gestellt wenn der esp startet. Einzige Möglichkeit den switch auf off zu stellen ist bei dir dann über den web server des esp (sprich ein alter herr kann das wahrscheinlich nicht ohne weiteres 👴)
        • Cinimod
          @opensourcenomad
          hier hat er wieder was zu meckern:
          • OpenSourceNomad
            Dann sind wir halt mal optimistisch 👍
            switch:
                optimistic: true
            • Cinimod
              @opensourcenomad
              Licht blinkt jetzt wieder, Schalter (gpio14) tut aber dieses mal gar nichts 🙄
              • OpenSourceNomad
                @cinimod ich gebe mich geschlagen, wir machen das jetzt morgen mittels script. Dieses kann nämlich ganz leicht angestoßen werden (von on_time) und ebenfalls ganz einfach vom binary_sensor gestoppt werden. 💤
                • Cinimod
                  @opensourcenomad
                  komm wir vergessen das, das teil verbindet sich schon wieder nicht mit dem Wlan. Hab kein bock jedes mal nach dem es stromlos war mit nem FTDI neu zu flashen ... Lasse mir was anderes einfallen.
                  Danke für dein Mühe und Hilfe
                  • OpenSourceNomad
                    Was bringt dich denn genau zu dieser Annahme? Ich habe unter meinem fast 100 esp Gerätschaften auch sonoff basic's und hatte noch schlicht mit keinen einzigen Probleme mit dem WLAN. Ich muss diese außerhalb der reichweite des APs tragen damit diese nicht mehr in's WLAN kommen, bei mir spannen diese dann innerhalb von etwa einer Minute zuverlässig einen Hotpsot auf.
                    Wenn du aber sowieso mit ftdi Adapter hantierst würde ich dir raten den sonoff basic zum testen gleich dauerhaft daran zu lassen (natürlich ohne jeglicher 230VAC Verbindung ⚠). Das Relais selber (ohne Verbraucher) sollte sich auch zuverlässig über VDC vom ftdi schalten lassen.
                    Hier noch mal deine gewünschte Logik mittels script verpackt:
                    esphome:
                     on_boot:
                       then:
                    switch:
                    time:
                     - platform: sntp
                       servers: fritz.box
                       on_time:
                          - seconds: 0
                            minutes: 23
                            hours: 8,17,19
                            days_of_week: '*'
                            then:
                              - script.execute: blinklicht
                    script:
                     - id: blinklicht
                       then:
                        - while:
                            condition:
                            then:
                            - delay: 5s
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO0
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                        inverted: true
                      name: "Sonoff Basic Button"
                      on_press:
                        then:
                          - if:
                              condition:
                                - script.is_running: blinklicht
                              then:
                                - script.stop: blinklicht
                              else:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO14
                        mode:
                          input: true
                          pullup: true
                        inverted: true
                      on_press:
                        then:
                          - if:
                              condition:
                              then:
                              else:
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
                      @opensourcenomad sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                      Die StatusLED blinkt munter vor sich hin, im iobroker wird er als offline angezeigt, auf die Weboberfläche komme ich nicht, und in der FB steht er als nicht verbunden. Keine Ahnung was mit dem ding los ist.
                      Tasmota drauf gepackt, läuft wie ne eins, komisch alles.
                      • OpenSourceNomad
                        Das kann zwei gründe haben laut Dokumentation: https://esphome.io/components/light/status_led.html
                        Entweder Error oder Warning, sprich es könnte WLAN verbunden sein aber die Verbindung (api) zum iobroker steht nicht.
                        Hier muss wieder differenziert werden: Die Verbindung mittels api zum iobroker oder die Verbindung zum esphome Dashboard (Achtung der Screenshot ist veraltet, neuerdings gibt es keine grüne Indikation mehr wenn das Gerät online ist)?
                        Hast du es mittels DHCP hostname oder die IP versucht? hast du es ebenfalls über den mDNS hostname (.local) versucht?
                        Hast du ein paar Minuten in's Land gehen lassen nachdem du den esp bestromt hast? Aus meiner Erfahrung zeigen die Fritzen den online Status von Geräten teils erst mit ordentlicher Verspätung an.
                        Normalerweise muss man bei esphome auch gar nicht lang im dunkeln stochern weil es ja das logging gibt. Entweder per serial (wenn wirklich Probleme mit dem WLAN bestehen) oder halt einfach ota, wir schreiben ja immerhin das Jahr 2021 😉
                        Am schnellsten zu erreichen über das esphome dashboard -> Logs:
                        (wie gesagt nicht von einem fehlenden grünen Balken irritieren lassen, der wurde leider weg"optimiert" in aktuellen Versionen)
                        • Cinimod
                          @opensourcenomad
                          Nochmals vielen Dank für deine Mühe, so richtig grün werde ich wohl nicht mit ESPhome, weiß auch nicht wirklich wieso es nicht rund läuft. Auf einmal nicht mehr zu erreichen das Teil, habe alles von dir beschriebene bereits geprüft 🤷‍♂️
                          Ich habe es inzwischen mit Tasmota Rules gelöst, sowohl das blinken, als auch das anhalten klappt prima, war nur halb so kompliziert wie gedacht.
                          rule1 on Clock#Timer=1 do power 3 endon on Clock#Timer=2 do power 3 endon on Switch1#State do power off endon
                          Mir fehlt jetzt noch der Befehl um ein Lebenszeichen an IOT zu senden, hast du eine Idee ... oder sonst jemand?
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @Cinimod last edited by
                            @cinimod
                            könntest du noch zeigen , was du für power 3 eingestellt hast
                            wo genau in der rule sieht man, dass da was blinken soll?
                            https senden geht nicht mit tasmota - für iot brauchst du das
                            aber evtl kannst du was mit telegram (bot) machen, dass muss aber im tasmota.bin freigeschaltet werden
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by Cinimod
                              @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                              @cinimod
                              bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe, habe blinktime und blinkcode nach nach meinen Bedürfnissen angepasst. Oder was meinst du ? blinkcode hab ich auf 0 gestellt, weil es ja immer weiter blinken soll bis zur Quittierung durch den Taster.
                              "Power 3" ist der Konsolenbefehl um den blink zu starten
                              Ok danke schon mal für den Hinweis, wenn ich mich nicht täusche war das sogar deine Idee ?!
                              Hab mir Telegramm eigentlich garnichts am hut 🎩
                              Um noch mal auf den Ntp Server zu kommen, das müsste ihm doch reichen wenn er eine Internetverbidung hat über Wlan ?
                              18:18:31 CMD: ntpserver
                              18:18:31 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"pool.ntp.org","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                              Hab einfach die ip der Fritzbox auf 1 gelegt, dann sollte es im zweifel ja wohl gehen.
                              18:26:40 MQT: stat/tasmota_1482F8/RESULT = {"NtpServer1":"192.168.178.1","NtpServer2":"nl.pool.ntp.org","NtpServer3":"0.nl.pool.ntp.org"}
                                @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                ja bei esphome - ich dachte, dort funktioniert es
                                das mit dem ntp sollte so funktionieren
                                blinkcount kannte ich nicht - kann ich aber nachlesen
                                • Cinimod
                                  Kein Problem, wo ein wille da ein weg, lasse mir was einfallen
                                  Blinkcount ist wie oft er blinken soll, wenn du ihm die "0" verpasst, dann blinkt er endlos.
                                    @cinimod
                                    hast du die led vom relais getrennt ? da gibt es wohl einen befehle dafür
                                    • Cinimod
                                      @liv-in-sky
                                      nein habe ich nicht, hab mir noch keine Gedanken dazu gemacht.
                                      Ist vermutlich schnell gemacht 🙂
                                      ledstate 0
                                      2698
