    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      Denis1988 last edited by
      Mittlerweile läuft das Skript ohne Fehlermeldungen. Nur will bei mir einfach die Lampe mit Motion Sensor nicht anspringen
      const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
      const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
      const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
      const PresenceCountDp = "0_userdata.0.Test"/*Test*/; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
      const logging = false; // Logging an/aus
      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
      const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
      const LightGroups = {
          0:  {
              description: "Büro Denis",
              lights: {
                  0: {
                      description: "Tischlampe",
                      power: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on"/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false },
                      bri: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level"/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                      ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2700, maxVal: 6500 },
                      sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                      color: { oid: "", type: "", default: "" }
              sensors: {
                  0: { id: "zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy"/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false }
        Denis1988 @Denis1988 last edited by
        nach dem ich jetzt einen Sensor für die Außenhelligkeit eingebunden habe und bei autoOnmotion minLux auf 1500 lux gestellt habe, geht das Licht bei Bewegung zumindest mal an.
        unter LuxSensorOid hab ich den Helligkeitwert meines Im Raum befindlichen Sensors eingetragen.
        Wird hier tatsächlich nur nach Außenhelligkeit eingeschalten? Was ist wenn man ein Raum ohne Fenster hat und das Licht immer bei Bewegung einschalten soll?
          Pittini Developer @Denis1988 last edited by
          @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
          Dann stellste minLux auf 50000 oder so.
            Denis1988 @Pittini last edited by
            @pittini dann geht es aber in jedem Raum immer an. für was ist denn der Punkt LuxSensorOid gedacht?
            D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance"/*Illuminance*/; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                  0:  {
                      lights: {
                          0: {
                      sensors: {
                          0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/**/, motionVal: true, noMotionVal: false }
              was mich wundert ist, dass es sich nach dem Wert von const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance" richtet für die Einschaltschwelle und nicht nach javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid
              oder soll das so sein?
                was mir noch aufgefallen ist:
                ich habe die Einschaltschwelle auf 700 lux gestellt. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Raum bin steht mein Bewegungsmelder occupancy ja die ganze zeit auf true weil ich ja anwesend bin bzw eine Bewegung registriert wurde. Sobald die Einschaltschwelle von 700 lux unterschritten wird, muss man erstmal aus den Raum, warten bis occupancy auf false springt und erst dann schaltet die lampe bei bewegung wieder ein. ist das ne einstellungssache ?
                  Wieso sollte es, die Einstellung gibts doch für jeden Raum einmal.
                  Für nen Luxsensor der nicht der generische ist.
                    Es soll der generische verwendet werden, außer es ist ein anderer für den Raum definiert. Das könnte aber auch noch ein Bug sein, ich verwende nur einen Luxsensor, deswegen is das ungetestet. Werd ich mal simulieren und mich dann melden.
                      @pittini ok super danke
                        @denis1988 Probier mal die neue, grad eingestellte 2.0.14.
                        D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pittini mach ich und gebe Rückmeldung. Vielen Dank schon mal
                            Denis1988 @Pittini last edited by Denis1988
                            @pittini mir steht nur die 2.0.13 zur Verfügung.
                            edit: habs gefunden
                              @pittini funktioniert! Super vielen Dank!
                              Eine Frage habe ich noch:
                              wenn ich hier 2100K reinschreibe
                              const minCt = 2100; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                              geht es trotzdem nur bis min 2700K runter. Kann man das sonst noch verstellen?
                                Cino @Denis1988 last edited by
                                @denis1988 was der Adapter schreibt ist eine Sache, was das Gerät als min Wert annimmt das andere. Wenn die Lampe bei 2700 sein Minimum erreicht bringt es nichts darunter zugehen.
                                  Denis1988 @Cino last edited by Denis1988
                                  @cino meine Lampe kann durchaus 2100 K. In javascript.0.LightControl2.0.ct wird auch nur der Wert von 2700K geschrieben und nicht tiefer. wenn ich manuell 2100K reinschreibe wird die Lampe auch mit 2100K geschalten. Nur das Skript macht das scheinbar nicht bei mir
                                    Hast Du auch minVal, maxVal für ct entsprechend bei der Lampe konfiguriert?
                                      @pittini ja hab ich. Denke du meinst das hier:
                                          0:  {
                                              lights: {
                                                  0: {
                                                      ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 },
                                        @denis1988 Ja, genau das meinte ich. Das passt soweit auch. Müßte dann auch gesetzt werden so, ich schau mal ob da noch nen Problem ist, meld mich dann.
                                          @denis1988 So, hier die versprochene Meldung. Ja, das ist/war noch ein Bug chen. Ist in der nächsten Version gefixt, bis dahin ist der Workaround: Zeile 392, min von 2700 auf 2100 ändern. Alle ct Datenpunkte löschen und skript neustarten.
                                            @pittini super vielen Dank werde ich später ausprobieren und Rückmeldung geben.
                                            Ist es auch möglich, dass bei Aktualisierung des Bewegungsstatuses, die Lampe geschaltet wird? Zur Zeit funktioniert es bei mir nur bei Änderung von false auf true. Bei mir ist es zur Zeit wie folgt:
                                            wenn ich schon vorher, bevor die mindest Helligkeit unterschritten wurde im Raum bin und dann erst die Helligkeit unterschritten wird, schaltet die Lame erst ein wenn ich den Raum verlasse, warte bis der Bewegungsmelder auf false springt, und dann wieder den Erfassungsbereich betrete.
                                            Vielen Dank für deine tolle Arbeit!!
                                            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            27610
