    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
      In der nächsten Version wird aus der Warnung eine Info im Log. Das Problem ist, dass ich ständig Fragen bekommen habe mit "irgendwas stimmt mit deinem Adapter nicht, weil Abholung xy wird nicht gefüllt". Ich wollte die Nutzer so darauf hinweisen, dass etwas an der Konfiguration nicht stimmt.
      Aber scheinbar stört das viele. Also ändere ich das in eine Info und lebe mit den vielen Support-Anfragen zu "Fehlern" im Adapter, welche am Ende zu 99,9% ein Konfigurationsproblem sind.
      Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        ich finde das gut so und würde es als Warn lassen
        allen kann man es leider nie Recht machen.
        • da_Woody
          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung das warning sagt doch eh aus was zu tun ist. die vorschau erhöhen und gut ists...
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Ja, schon richtig. Allerdings bauen manche in den Kalender auch soetwas wie "Tannenbäume" oder "Gefahrenstoffmobil" ein. Und die Termine sind eben sehr selten. Die Vorschau dann auf 365 zu stellen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @haus-automatisierung schon klar, aber es liegt ja nicht an deinem adapter. wer lesen kann...
              deine idea mit info in ehren, aber wieviele haben die adapter auf info laufen. steht das selbe drinnen...
              die leute sollten lernen zwischen warn und error zu unterscheiden.
              • Negalein
                😁 du wirst lachen, aber hab ich tatsächlich für die Ferien so gemacht! 😂
                  skokarl last edited by skokarl
                  also nur mal zur Klarstellung,
                  Ich habe oben nicht erwähnt, dass mich die Warnung stört, sodern nur gefragt ob es so gewollt ist
                  und der Unterschied zwischen Warn und Info ist schon bekannt, bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
                  Neu ist aber, dass mich ein Adapter warnt, dass ein anderer Adapter in seinen Augen falsch eingestellt ist.
                  Das würde ja bedeuten, dass sich Adapter B für wichtiger hält als Adapter A, ( der war übrigens auch zuerst da ),
                  und Adapter B keine Ruhe gibt bis Adapter A endlich dass macht was er schreibt.
                  In diesem Sinne ..... nicht zu ernst nehmen 😀
                  da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @skokarl last edited by
                    keine angst bei mir, ich mag schrägen humor! 😉
                    ggf, das ist es. es wird sogar erklärt, was zu tun ist. ob du es tust, bleibt bei warn dir überlassen.
                    smartcontrol geht sogar soweit, daß du schon beim speichern eine rote box bekommst über falsche config.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by haus-automatisierung
                      Richtig, in diesem Fall soll man die Konfiguration des anderen Adapters prüfen, weil keine Termine für die konfigurierten Abfalltypen gefunden wurden.
                        skokarl @haus-automatisierung last edited by
                        Du machst coole Adapter, die auch gebraucht werden, Danke dafür.
                        Man kann es auch nicht allen recht machen, lass es wie es ist.
                        Und ich wünsche mir, wie bestimmt auch viele andere, dass wir noch weitere coole Sachen von Dir hier in der Zulunft finden.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          Cino last edited by
                          Ich hab ja das Problem gehabt das ich bei einer Sorte dem Fehler im Log hatte, String gekriegt und Number erwartet.
                          Dann habe ich bei den Objekten den betreffenden DP in String umgewandelt. Keine Ahnung wie das zu Number wurde.
                            Wie ist hier der aktuelle Stand ?,
                            mir wird im Latest die 1.3.6 angeboten ? Kann man die fehlerfrei installieren ?
                            Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              Warum sollte sie nicht fehlerfrei sein .... alles TOP .
                              Bist ja ... wie andere hier BETA -TESTER 😉
                                skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                                @glasfaser
                                ups, sorry .... hatte das mit dem anderen Adapter verwechselt
                                Link Text
                                • Glasfaser
                                  Sorry ... das kann ich dir dann nicht beantworten , denn diese Version 1.3.6 liegt in der Zukunft 😁 😎
                                  0.1.6 (2021-11-18)
                                  (klein0r) Require new version for translated instance objects
                                  (klein0r) Fixed timeout handling
                                    Wenn Du den js-controller 3.3.19 (oder neuer) hast, ja
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Cino last edited by
                                      @cino sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Das ist bestimmt noch ein Relikt aus alten Versionen. Bitte alle Datenpunkte löschen und neu starten. Und bitte nicht als Tipp geben, dass man selbst in den Objekten was verändern soll - sonst kommen hier demnächst die seltsamsten Fragen auf 🙂
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                                        disaster123 last edited by disaster123
                                        Hat sich erledigt.
                                          divY last edited by
                                          ich hoffe, ich bin hier richtig - ist mein erster Beitrag.
                                          Ich habe versucht, über die Suchfunktion etwas zu meinem Problem zu finden, aber bin nicht richtig fündig geworden.
                                          Vielleicht aber auch ein Anwender-Fehler 😰
                                          Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Erzeugen einer Instanz des Adapters.
                                          Ich betreibe Iobroker unter Ubuntu in einem Docker-Container.
                                          Hängt es damit zusammen, dass er keinen Host findet für das Setup?
                                          Viele Grüße,
                                          haus-automatisierung Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @divY last edited by haus-automatisierung
                                            @divy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            Das ist ein Fehler im ioBroker js-controller. Bitte nutze mindestens Version 3.3.19 (noch besser: die aktuellste Stable)
                                            Dann nochmal installieren.
                                            Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            435608
