    4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
      looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01
      @oliwit82
      oha, das ist schon etwas her.
      Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
      Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
      Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
      Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
      Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
      Pelletverbrauchsrechnung.txt
      vG Looxer
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        OliWit82 @looxer01 last edited by
        @looxer01
        Hallo Danke.
        Ich teste das mal.
        Berichte dir dann.
        Oliver
        • O
          @looxer01
          Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
          Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
          Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
          Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
          Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
          So kann man dich über FB oder email erreichen?
          Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
            @oliwit82
            @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
            ich mache das zweifach mit dem BSZ.
            1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
            2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
            zum Punkt 2.
            hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
            Hab den Code mal hier eingefügt
            // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
            //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
            //    Vorgabewerte sind anzupassen
            //    function - die individualfunktion
            //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
            //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
            function individual(funktion,nummer,runtime)  {
            log("funktion individual aufgerufen","info");
               if(funktion === "OEKOFEN") {
                   // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                   var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                   var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                   var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                   var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                   var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                   log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
                   // Allgemeine Variablen
                   var anzlaeufe = 0;
                   var anzpausen = 0;
                   var totpausen = 0;
                   var restlaufzeit = 0;
                   var net1runtime;
                   var verbrauch;
                   var schneckenzeit;
                   runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                   // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                   net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                   anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                   anzpausen = anzlaeufe-1;
                   //theoretische Restlaufzeit berechnen
                   restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                   //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                   if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                     {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                        anzpausen = anzpausen - 1;
                   // Verbrauch berechnen
                   // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                   schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                   verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                   if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                       verbrauch = 0;
                   return verbrauch;
               } // endif Oekofen
            Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
            das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
            Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
            dich selbst anwenden
            vG Looxer
            • O
              @looxer01
              Hallo Vielen Dank.
              Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
              Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
              LG Oliver
                @oliwit82
                das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
                hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                4 Min = 240 Sek
                minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
                3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
                Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
                11 KG wäre also falsch.
                Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
                Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
                vG Looxer
                  looxer01 @looxer01 last edited by
                  Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                  Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
                  vG Looxer
                  var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                  log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                  function individual(funktion,runtime)  {
                         var anzlaeufe = 0;
                         var anzpausen = 0;
                         var net1runtime;
                         var verbrauch;
                         var schneckenzeit;
                  log("runtime "+ runtime)
                             verbrauch = 0;
                         return verbrauch;
                     } // endif Oekofen
                  • O
                    OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82
                    @looxer01
                    Guten Morgen Looxer01
                    vielen Dank.
                    Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.
                    Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank
                    // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                    // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                    // Pelletverbrauch wird berechnet
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
                    createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
                    var fs = require('fs');                           // enable write
                    // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                    // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                    on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                    var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
                    var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                    var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                    var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                    var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                    var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                    var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                    var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                    var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                    var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                    var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                    var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                    var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                    var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                    // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                    var energieverbr = 0;
                    var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                    // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                    var now =    new Date(); // store current date and time
                    var year =   now.getFullYear();
                    var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                    var day =    addZero(now.getDate());
                    var Thour =  addZero(now.getHours());
                    var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                    var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                    var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                    var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                    var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                    var string = "not defined";
                    var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                    // Zeitdifferenz in millisekunden
                    var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                    //ordne klarText für current  Status zu
                    var statusCurrText = "not defined";
                     if (currStat == "1") {
                            statusCurrText = "Start";
                     if (currStat == "2") {
                            statusCurrText = "Zuendung";
                     if (currStat == "3") {
                            statusCurrText = "SoftStart";
                     if (currStat == "4") {
                            statusCurrText = "Leistungsbrand";
                     if (currStat == "5") {
                            statusCurrText = "Nachlauf";
                     if (currStat == "7") {
                            statusCurrText = "Saugen";
                     if (currStat == "99") {
                            statusCurrText = "Idle";
                    // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                    var statusLastText = "not defined";
                     if (lastStat == "1") {
                            statusLastText = "Start";
                            cumStart = cumStart + timeconsumed;
                     if (lastStat == "2") {
                            statusLastText = "Zuendung";
                            cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                     if (lastStat == "3") {
                            statusLastText = "SoftStart";
                            cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                     if (lastStat == "4") {
                            statusLastText = "Leistungsbrand";
                            cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                     if (lastStat == "5") {
                            statusLastText = "Nachlauf";
                            cumNach = cumNach + timeconsumed;
                     if (lastStat == "7") {
                            statusLastText = "Saugen";
                            cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                            var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                            EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                            energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                            schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                            cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                            RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                     if (lastStat == "99") {
                            statusLastText = "Idle";
                            cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                    // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                    FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                    // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                    energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                    schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                    // erzeuge Excel String
                        string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                        // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                        // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);
                        // merke (schreibe) Energieverbrauch
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);
                         setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);
                    // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                    timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                    FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                    timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);
                    timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);
                    timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);
                    timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);
                    timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);
                    timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);
                    // erzeuge Logeintrag
                    log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                    // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                    function addZero(i) {
                        if (i < 10) {
                            i = "0" + i;
                        return i;
                    function TimeCalc(time,diff) {
                    // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                    // var diff = timeconsumed;
                    var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                    diff = diff % (1000*60*60*24);
                    var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                    diff = diff % (1000*60*60);
                    var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                    diff = diff % (1000*60);
                    var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                    time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                    return time;
                    function EnergieRg(uebergabe)
                    //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                    var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                    var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                    var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                    var runtime = uebergabe[0];
                    var verbrauch = uebergabe[1];
                    var schneckenzeit = uebergabe[2];
                    var anzlaeufe = 0;
                    var anzpausen = 0;
                    var totpausen = 0;
                    var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                    schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                    log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                    log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                    uebergabe[1] = verbrauch;
                    uebergabe[2] = schneckenzeit;
                    return (uebergabe);
                    // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                    function TauschePunktKomma(x) {
                    var TextAusgabe  = x.toString();
                    TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                    return TextAusgabe ;
                    Wichtig für mich sind die 2 Funktionen
                    Gruss Oliver
                      bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                      versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer
                      Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                      und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.
                      vG Looxer
                      • O
                        @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                        return
                        Hallo
                        danke ich teste
                        VG
                        • O
                          OliWit82 @OliWit82 last edited by
                          @looxer01
                          Wieder nur 9 kg
                          Die Anlage lief 3:32 min
                          Hast du noch eine Idee?
                          VG
                            @oliwit82
                            hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                            in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                            Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)
                            siehe hier:
                            var timeconsumed = 212000
                            var schnecke = 0
                            var anzlaeufe = 0;
                            var anzpausen = 0;
                            var totpausen = 0;
                            return uebergabe
                            • O
                              @looxer01
                              Danke.
                              Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.
                              Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.
                              VG
                                dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                                Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.
                                • O
                                  @looxer01
                                  Heizung.txt
                                  Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                  Gruss Oliver
                                    @oliwit82
                                    nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
                                    Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
                                    Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
                                    es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)
                                    Hast du einen anderen Wert erwartet ?
                                    Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
                                    Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter
                                    vG Looxer
                                    var timeconsumed = 59936 //59936
                                    var schnecke = 0
                                    function EnergieRg(uebergabe) {
                                    var runtime = uebergabe[0] / 1000;
                                    var anzlaeufe = 0;
                                    var anzpausen = 0;
                                    if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
                                    if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) {
                                       anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1;
                                       anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
                                       log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) )
                                    if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {
                                       schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                       } else {        // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
                                       schneckenzeit = 0
                                       verbrauch = 0;
                                    return uebergabe
                                    • O
                                      @looxer01
                                      Hallo Vielen dank.
                                      Ich glaube nicht.
                                      Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.
                                      Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.
                                      Demnach würde ich sagen nein.
                                      Gruss
                                        @oliwit82
                                        Ich glaube nicht.
                                        dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.
                                        Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
                                        z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
                                        Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.
                                        und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.
                                        vG Looxer
                                          AndaleR @looxer01 last edited by
                                          @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.
                                          Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.
                                          Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...
                                          • O
                                            OliWit82 @AndaleR last edited by
                                            @andaler said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                                            Hallo Andaler,
                                            du gehst in den ioBroker unter scripte.
                                            Da erstellst du dir ein neues Javascript und kopierst das Script hier aus dem Forum ein.
                                            Dann musst du noch 2 Zeilen anpassen, und zwar die wo deine Anlage den Status sendet.
                                            Das ganze speicherst du ab und startest das script. Jetzt legt ioBroker alle Datenpunkte an.
                                            17663
