    4. Netatmo?
    Netatmo?
      Windows Installationen ???
      Der Fehler liegt in einem fehlenden Paket, hier:
      @Dinosky:
      ERR! code ENOGIT `
      unter Linux:
      apt-get install git
      Unter Windows wurde es hier im Forum schon öfter beschrieben.
      Rainer
        bb61 last edited by
        Kaum macht man's richtig, klappts auch!
        …und wieder was gelernt!
        Nun bleibt natürlich (unterschwellig) die Frage, ob sich das System wirklich nur ausschließlich an die Zielgruppe von Ropsitory-Tools installiert habender oder zumindest kennender Entwickler wendet, oder nicht wenigstens eine deutliche eindeutige Fehlermeldung erscheinen sollte, die auf die nächste nötige Aktion hinweist (wenn schon nicht selbst systemspezifisch vom Installer Fehlendes nachinstalliert wird). Aber aus Sicht rein ehrenamtlicher Entw.-Tätigkeit ist das natürlich voll ok, so wie es ist!
        Nochmals Danke für die schnelle Hilfe!
          @bb61:
          Nochmals Danke für die schnelle Hilfe! `
          Gerne!
          @bb61:
          oder zumindest kennender Entwickler wendet, oder nicht wenigstens eine deutliche eindeutige Fehlermeldung erscheinen sollte, die auf die nächste nötige Aktion hinweist `
          Ich bin auch kein Entwickler, sondern nur einfacher User. Aber ich liebe Logik-Rätsel 😉
          Ich kann um Himmelswillen kein log vollständig entziffern. Aber wenn da etwas in Blockbuchstaben steht und davor noch ein Err, dann ist das schon ein eindeutiger Hinweis und den versuche ich zu entschlüsseln.
          das E steht für Error, bleibt NO GIT.
          oder ECONNREFUSED, ENOMEM usw. lassen sich relativ einfach zuordnen, zur Not gibt es noch die Tante G.
          Da das ganze aus der Linux Ecke kommt ist GIT dort in nahezu jedem Repo enthalten.
          Wenn ich das richtig interpretiere kommt dieses logging von npm, nicht von ioBroker.
          Rainer
            Elitepain77 last edited by
            Hallo!
            Bin neu hier im Forum. Ich habe vor ca. 2 Monaten den Umstieg von CCU.IO auf io-broker gewagt und bin absolut zufrieden. Habe momentan ca. 13 Adapter laufen. Aber am Netatmo Adapter scheitere ich gerade…
            • raspberrypi 2017-03-03 13:57:28.088 error host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
            netatmo.0 2017-03-03 13:57:28.059 error netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'replaceAll' of undefined
            netatmo.0 2017-03-03 13:57:27.576 info netatmo.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.7.2
            raspberrypi 2017-03-03 13:57:25.380 info host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 23006
            host.raspberrypi 2017-03-03 12:56:55.342 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
            host.raspberrypi 2017-03-03 12:56:55.340 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.314 info terminating
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.305 info cleaned everything up…
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at Request.emit (events.js:172:7)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at emitTwo (events.js:87:13)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/node_modules/request/request.js:186:22)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:388:20)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:14:26
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at Array.forEach (native)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:15:25
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:32:13)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:34:30)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error at getDeviceName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:25:27)
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.303 error TypeError: Cannot read property 'replaceAll' of undefined
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:55.293 error uncaught exception: Cannot read property 'replaceAll' of undefined
            netatmo.0 2017-03-03 12:56:53.646 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.7.2
            Hat jemand einen Tip für mich?
            Habe node 4.7.2. Sollte alles frisch sein..
            Vielen Dank vorab.
            Elitepain
              PArt last edited by
              Wie schon per Mail geschrieben … Versuche bitte mal das aktuelle Update und poste noch einmal dein Log
                Hallo Patrick,
                vielen Dank nochmal. Hier der neue Trace.
                host.raspberrypi	2017-03-03 18:42:26.862	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                host.raspberrypi	2017-03-03 18:42:26.861	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.806	info	terminating
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.624	info	cleaned everything up...
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/node_modules/request/request.js:1081:10)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/node_modules/request/request.js:186:22)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/netatmo/netatmo.js:388:20)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:14:26
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at Array.forEach (native)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:15:25
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:32:13)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	at handleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:59:67)
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.622	error	ReferenceError: aModule is not defined
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:26.611	error	uncaught exception: aModule is not defined
                netatmo.0	2017-03-03 18:42:25.839	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.0
                Chris
                  PArt last edited by
                  Uuund noch mal 😉
                    Gerne 😉
                    netatmo.0	2017-03-03 18:51:39.927	warn	UNKNOWN MODULE {"_id":"70:ee:50:20:c5:26","cipher_id":"enc:16:imWTWj+J7lvZTV4bXIz3nPUONe8IxQ5TzJmwlkUMjuunvsK+6qDSFWh2xcADHEWv","last_status_store":1488566847,"modules":[{"_id":"02:00:00:20:8f:4c","t
                    netatmo.0	2017-03-03 18:51:39.076	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.0
                    host.raspberrypi	2017-03-03 18:51:37.027	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2476
                    host.raspberrypi	2017-03-03 18:51:36.988	info	object change system.adapter.netatmo.0
                      PArt last edited by
                      Der Adapter sollte aber nun sauber starten … Das unbekannte Modul schaue ich mir die Tage an!
                        Ja, der Adapter läuft, allerdings bekomme ich keine Datenpunkte..
                        Warte dann auf den neuen Release.
                        Vielen Dank für die Unterstützung!
                        Chris
                          Hallo Patrick!
                          Ich habe das Problem gelöst! Der Adapter läuft. Problem war, dass ich den 3ten Innensensor als undefined benamt hatte. Habe dem Sensor den Namen Dachgeschoss gegeben, und danach hatte ich sofort die Datenpunkte.
                          Vielleicht kannst du als Optimierung in den Code einbauen, dass er auch undefined als Namen akzeptiert?
                          Vielen Dank und Sorry für die Aufwände
                          Chris
                            PArt last edited by
                            Hallo Chris, danke für das Feedback! Mir war gar nicht klar, das man ein Modul nicht benennen kann 😉
                            Werde ich auf jeden Fall noch einbauen
                              andyb last edited by
                              Nachdem heute meine letzte, nicht smarte Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder ihren Geist aufgegeben hat, überlege ich die Anschaffung einer Presence.
                              Laut Homepage gibt es
                              Events Presence are able to detect:
                              Outdoor
                              Event triggered when Presence detects a human, a car or an animal
                              Connection
                              When the camera connects to Netatmo servers
                              Disconnection
                              When the camera loses connection to Netatmo servers
                              On
                              Whenever monitoring is activated
                              Off
                              Whenever monitoring is suspended
                              Boot
                              When the camera is booting
                              SD
                              Event triggered by the SD card status change
                              Alim
                              Event triggered by the power supply status change
                              daily_summary
                              Event triggered when the video summary of the last 24 hours is available
                              Bringt der Adapter diese Datenpunkte?
                              Ich möchte das Ding dann auch als Bewegungsmelder nutzen um andere Aktoren zu schalten, sollte dann ja durch Trigger auf "outdoor" gehen, richtig?
                              Ebenfalls stelle ich mir vor im Vis ein Popup bei Bewegung mit Bild, sollte ja ebenfalls realisierbar sein, oder?
                                Bradock last edited by
                                Ich versuche auch gerade einiges um meine Presence mit diesem Adapter nutzen zu können.
                                Datenpunkte werden erstellt! (Wenn man bei Netatmo eine entsprechende Developer IS registriert und eingerichtet hat)
                                Auszug der Datenpunkte aus Netatmo Dev Portal unten angehängt.
                                In den Objekten sehe ich dann auch Links zum
                                a) Live Picture -> Dies kann ich in Vis auch anzeigen und zB alle 10 Sek aktualisieren. Soweit so gut
                                b) Stream URL -> Leider habe ich noch keine Idee wie ich diese einbinden kann -> bin für alle brauchbaren Tipps dankbar!
                                Mein Ziel wäre es ebenfalls einen eigenen View für die Cameras zu haben und Vis bei Event auf diesen wechseln zu lassen
                                Dann auf Knopfdruck den Start des Live Streams wäre super….
                                Parallel die Benachrichtigung als Push Nachricht (geht ja mit Netatmo Boardmitteln schon)
                                  Merphun last edited by
                                  ich habe heute ganz frisch den IoBroker installiert und neben anderen Adaptoren auch Netatmo versucht. Die anderen funktionieren beim Netatmo (Version 1.1.6) erhalte ich im Log folgende Fehler und der Adaptor versucht immer wieder neu zu starten.
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.747	info	Do not restart adapter system.adapter.netatmo.0 because disabled or deleted
                                  host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.746	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.716	error	adapter disabled
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.require (module.js:353:17)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.load (module.js:343:32)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at require (internal/module.js:12:17)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	Error: Cannot find module 'request'
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.445	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                                  host.SmartHome	2017-04-25 21:53:01.929	info	object change system.adapter.netatmo.0
                                  host.SmartHome	2017-04-25 21:52:52.281	info	object change system.adapter.netatmo.0
                                  host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.309	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                  host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.308	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.293	info	terminating
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.035	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.2
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.require (module.js:353:17)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.load (module.js:343:32)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at require (internal/module.js:12:17)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	Error: Cannot find module 'request'
                                  netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.761	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                                  Eine weitere Frage noch: Gibt es einen Grund, daß der Netatmo Thermostat (anscheinend?) nicht unterstützt wird? Da ich eine Netatmo Vollausstattung habe wär das natürlich perfekt 😉
                                  Besten Gruß
                                  Michael
                                    simpixo last edited by
                                    Den Fehler erhalte ich auch nachdem ich das Update durchgeführt habe!
                                    Bin wieder auf die vorherige Version zurück, denn da funktioniert der Adapter
                                    Adrian
                                    • miwi
                                      miwi last edited by
                                      habe auch den Fehler "uncaught exception: Cannot find module 'request'".
                                      Wo finde ich die vorherige Version des Adapters und wie installiere ich diesen?
                                      Gruß und Danke,
                                      miwi
                                        Die alte Version kannst du, wenn vorhanden, ganz rechts in der Adapterseite mit dem Pfeil aufklappen und aussuchen. Soweit ich weiß, einfach draufklicken.
                                        Hier am Beispiel des tr-064 Adapters:
                                        Enrico
                                        • miwi
                                          miwi last edited by
                                          Danke für den Tip.
                                          Leider steht beim netatmo-Adapter nur die neuste Version zur Verfügung.
                                          Also besteht die Frage weiterhin woher ich eine alte Version des Adapters bekomme und wie ich diesen installiere.
                                          Gruß und Danke
                                          miwi
                                            falkomfs last edited by
                                            Moin
                                            mit Putty verbinden
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            npm install iobroker.netatmo@1.1.5 –production
                                            iobroker upload adaptername
                                            iobroker start
                                            danach steht die Version zur Verfügung
                                            140
                                            35498
