    5. Blockly Script troz internet verlusst
      Jan1 @Homoran last edited by
      Dann sind wir ja einer Meinung, denn so meinte ich das und hab dann wohl Deine Äußerung dazu falsch interpretiert.
      Jetzt warten wir mal auf die Screenshots, vielleicht wirds dann etwas heller 🙂
        Dennis HG @Jan1 last edited by
        @liv-in-sky ich habe jetzt extra ein bild gemacht wo man auch die Ordner sieht,
        sollen wir nach und nach alle durchgehen oder soll ich sofort alle posten?
          liv-in-sky @Dennis HG last edited by
          @dennis-hg
          kann dir gerade nicht folgen. ich habe dir doch den block gepostet. jetzt mußt du die alle durchgehen und den cron-block einstellen
          oder meinst du was anderes
            Dennis HG @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ach ich dachte das die anderen jetzt erstmal meine alten scripte anschauen wollten um fehler zu sehen.
            Ich änder das jetz alles.
              Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by
              @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
              nein, wir wollten nur sehen ob da zwei identische Skripte liefen.
              Du hast zwar nur eins gezeigt, ich gehe mal davon aus, dass das andere deaktiviert ist.
              Auch wenn du erst von Blau und jetzt von Weiss redest.
              Das jetzt deaktivierte Skript wird hoffentlich nicht durch ein weiteres Skript aktiviert???
                Dennis HG @Homoran last edited by
                @homoran Also noch mal zur verständniss, Es sind 4 led Lampen Weiss und Blau fürs Hauptbecken und das gleiche nochmal fürs Technickbecken. Die machen das gleiche nur zur anderen Zeiten, also das Licht Hoch dimmen und Abend wieder runter Dimmen. Ich habe zwei zwei varianten probiert.
                Hauptbecken
                  Dennis HG @Dennis HG last edited by
                  Hauptbecken
                  Habe jetzt die zeit auch auf Cron umgestellt, hatte das selber erst nicht gesehen
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by Homoran
                    dann bitte nochmals den jetzigen Zustand/Fehler zusammenfassen.
                    dass du steuere Blöcke ohne Wert hast, weisst du?
                    Dann wird das Skript nicht abgearbeitet
                    sollte aber auch im log stehen.
                    Wie sind die Lampen denn angesteuert?
                    Sonoff??
                    = WLAN?
                    wenn ja hatten wir das doch schon.
                    Ohne Router kein DHCP-Server
                      @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                      Ja das ist mir bekannt, ich hatte die zahlen mal entfernt.
                      Immer wenn das script AN z.B bei 20% anstatt 50 stehen geblieben ist und dann Aus Getriggert wurde ging es erst 50 hoch und dann wurde gedimmt, das hatte immer meine Fische verschrägt.
                      Als ich das entfernt habe ginge es ab der zahl weiter wo der script hängen gebliben ist.
                      Die lampen Erhalten den Strom über einen TC420 Dimmer der aber mit einem Modemcu d1 mit Sonoff geflasht gedimmt wird.
                      Der Modemcu ist über Wlan mit dem Pi verbunden.
                      Nicht das ich wüsste.
                        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                        Aber Hallo!
                        @fastfoot sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                        daran liegen das die fritzbox rebootet?
                        dann verlierst du natürlich auch die Verbindung Bridge zu Leuchten und es verwundert nicht dass da was 'stehen bleibt'. Dem würde ich dann aber mal auf den Grund gehen, die Fritzbox rebootet nicht mal einfach so.
                          @homoran achso, ich dachte das hatten wir schon ausgeschlossen, ich habe ja auch jetzt eine neue box dran, kann ja nicht das gleiche problem sein 😉
                          können wir uns erst auf`n Script konzentriren, ich komme schon etwas durcheinander 😉
                          Ich habe es jetzt so gemacht, der Script wird aber nicht ausgeführt.
                            was soll denn der Trigger bewirken?
                            "Falls der CRON geändert wird" ???
                              Habe grad noch ein fehler gefunden, jetzt aktuell so
                              der so dann die gewählte LED um 1 Prozent runterdimmen alle 240 sekunden.
                              Theoretisch von IST % um 18 uhr bis soll% endet um 22 uhr ca.
                                jetzt aktuell so
                                und läuft's?
                                wohl eher nicht
                                Was ist mit dem was ich eben schrieb?
                                  und läuft's?
                                  wohl eher nicht
                                  Ne geht nicht, muss ich was am Trigger ändern?
                                    außer du erklärst mir
                                      Es tut mir leid, ich weiss aber nicht wie ich es noch anders erklären soll. Entweder ist es zu undeutlich, oder ich verstehe deine frage nicht.
                                        Wahrscheinlich.
                                        Ich möchte wissen was du mit dem Trigger bezwecken willst.
                                        So kann der Trigger IMHO nicht funktionieren, oder änderst du den CRON?
                                        Das machen wir danach
                                        da sind noch Fehler drin
                                          Wahrscheinlich.
                                          Der trigger soll ab 18 uhr die TB Led Blau mit dem intervall21 starten.
                                            und warum nimmst du dann keinen Cron-Trigger sondern einen FALLS Trigger?
                                            Mit dem prüfst du ob sich dein eingestellter CRON ändert.
                                            Ich denke nicht, dass das passieren wird.
                                            Nimm den Trigger Zeitplan, und dort nicht Wizard, sondern einfach.
                                            Außerdem würde dein CRON 4x Triggern:
                                            • 00:00
                                            • 00:10
                                            • 18:00
                                            • 18:10
                                            ich glaube nicht, dass du das willst
                                            1583
