    4. [ESPHome] Beta release
    • Matthias 4
      Matthias 4 @Matthias 4 last edited by
      Danke hat funktioniert 🙂
        e-s @Matthias 4 last edited by
        @matthias-4
        Wieso denn jetzt 5.8, npm6 ist derzeit Standard und sollte genutzt werden.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Matthias 4 last edited by
          @matthias-4 sagte in [ESPHome] Beta release:
          ich habe das geändert und bin jetzt auf 5.8.
          Die Installation ist mit Code 0 durchgelaufen. Danke
          ESP Home erscheint rechts in dem Menüband. Beim Draufklicken erscheint leider Local Host nicht erreichbar?
          Was mache ich falsch?
          Matthias
          Ip adresse bei Adapter Einstellungen eintragen, siehe Doku 😉
            tloeffel last edited by
            Hallo Zusammen,
            diese Meldung taucht auf. Wie "update" ich dieses unter IOBROKER?
            Gruß Thomas
              e-s @tloeffel last edited by
              @tloeffel
              Nutzt du das interne esphome vom Adapter, dann ignoriere es einfach.
                Hallo Zusammen,
                ich musste mein Ubuntu auf Version 20-4 bringen. Somit habe ich auch IOBROKER neu installieren müssen. Nun habe ich folgenden Fehler. Ich bekomme "optisch" keine Adapter mehr "online". Im LOG werden sie angezeigt und auch beim Adapter selbst kann ich Ihn sehen. Aber in dieser Anzeige nicht, somit geht auch kein kompilieren und über Wifi updaten mehr. Habt Ihr eine Idee?
                Gruß Thomas
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by
                  @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß Thomas
                  Bei der Installation wird immer die aktuellste ESPHome Dashboard Version genommen daarin bevinden sich leider gerade ein bug (außerhalb ioBroker)
                    tloeffel @Dutchman last edited by tloeffel
                    @dutchman
                    Danke für die schnelle Antwort :-). Gehst Du dem BUG nach?
                    "Open" geht übrigens. Auch das Update über Wifi geht trotz roter "offline" Anzeige.
                    Gruß Thomas
                    • Dutchman
                      eh nein, ich entwickle nicht ESPHome 😉 ist aber bei denen bekannt
                        marsmännchen @Dutchman last edited by
                        Wäre es eigentlich möglich auf einem Multihost am Slave den Adapter zu installieren.
                        Ich meine installiert habe ich ihn bereits auf Master und Slave.
                        Jetzt wollte ich auf den Slave umziehen aber beim erstellen einer Instanz kommt :
                        2021-11-19 18:07:20.599 - error: host.achbotslave startInstance system.adapter.esphome.1: required adapter "admin" not found!
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @marsmännchen last edited by
                          @marsmännchen Das klingt danach, dass du keine Admin auf dem Slave hast (was nach meinem Wissensstand auch nicht notwendig ist).
                            marsmännchen @Feuersturm last edited by marsmännchen
                            Das hab ich mir aufgrund der Fehlermeldung auch gedacht.
                            Habe dann gestern nachgesehen, aber da ist ein Admin Adapter am Slave.
                            Dachte ich!!
                            Hab mich wohl geirrt.
                            Gerade nochmal nachgesehen, nein am Slave ist kein Admin.
                            Spricht etwas dagegen auf einem Slave einen Admin Adapter zu installieren um ESPHome zu nutzen?
                            MfG
                            Patrick
                            Edit:
                            Habe auch von ähnlichem Problem bei einem anderen Adapter gelesen: https://forum.iobroker.net/topic/47840/adapter-worx-funktioniert-nicht-mehr-nach-update
                            Ich denke es geht nicht anders als einen Admin Adapter anzulegen, außer der Adapterersteller ändert etwas an den "globalDependencies"!?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @marsmännchen last edited by
                              @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Dachte ich!!
                              MfG
                              Patrick
                              Edit:
                              Werde es diese Woche fixen
                                arne007 last edited by
                                hallo zusammen, kann mir jemand sagen, warum ich ESPHome nicht installiert bekomme:
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli '/usr/local/bin/node',
                                1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
                                1 verbose cli 'install',
                                1 verbose cli 'esphome/esphome#1424091ee51a31d75558f8e4a029ea80edb4d415',
                                1 verbose cli '--prefix',
                                1 verbose cli '/opt/iobroker'
                                1 verbose cli ]
                                2 info using npm@6.14.11
                                3 info using node@v14.15.4
                                4 verbose npm-session 03dd482e48963b72
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 silly fetchPackageMetaData error for github:esphome/esphome#1424091ee51a31d75558f8e4a029ea80edb4d415 premature close
                                8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 8223ms
                                10 verbose stack Error: premature close
                                10 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                                10 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:327:22)
                                10 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:87:10)
                                10 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:21)
                                11 verbose cwd /opt/iobroker
                                12 verbose Linux 5.10.63-v7l+
                                13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "esphome/esphome#1424091ee51a31d75558f8e4a029ea80edb4d415" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                14 verbose node v14.15.4
                                15 verbose npm v6.14.11
                                16 error premature close
                                17 verbose exit [ 1, true ]
                                  Thomas Braun Most Active @arne007 last edited by
                                  @arne007 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  NodeJS ist falsch installiert.
                                    arne007 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun falsche Version installiert? Wenn ja, welche sollte ich nehmen?
                                      Thomas Braun Most Active @arne007 last edited by Thomas Braun
                                      @arne007
                                      Steht in meiner Signatur.
                                      Lies insbesondere den Teil mit den falschen Pfaden besonders gründlich.
                                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @Thomas Braun last edited by
                                        Hallo, irgendwie mags bei mir auch nicht. Welche Version ist falsch?
                                        npm: 6.14.15
                                        node: 14.18.2
                                        python: 3.9.7
                                        $ ./iobroker add esphome  --host raspberrypi
                                        NPM version: 6.14.15
                                        npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Exception:
                                        Traceback (most recent call last):  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 215, in main    status = self.run(options, args)  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/commands/install.py", line 272, in run    with self._build_session(options) as session:  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 66, in _build_session    session = PipSession(  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 329, in __init__    self.headers["User-Agent"] = user_agent()  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 93, in user_agent    from pip._vendor import distro  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible  File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 1050, in <module>    _distro = LinuxDistribution()  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 593, in __init__    self._lsb_release_info = self._get_lsb_release_info() \  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 931, in _get_lsb_release_info    raise subprocess.CalledProcessError(code, cmd, stdout, stderr)subprocess.CalledProcessError: Command 'lsb_release -a' returned non-zero exit status 1.
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                            main()
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main    bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 172, in bootstrap    sys.exit(pip.main(["install", "--upgrade"] + args))  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/__init__.py", line 233, in main  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 248, in main  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/basecommand.py", line 66, in _build_session  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 329, in __init__
                                          File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/download.py", line 93, in user_agent  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _find_and_load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 664, in _load_unlocked  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 627, in _load_backward_compatible
                                          File "<frozen zipimport>", line 259, in load_module  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 1050, in <module>  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 593, in __init__  File "/tmp/tmpvlou37m4/pip.zip/pip/_vendor/distro.py", line 931, in _get_lsb_release_info
                                        Error: Exited with code 1.
                                            at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)    at ChildProcess.emit (events.js:400:28)    at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                                        npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-03T11_34_34_767Z-debug.log
                                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                        ERROR: process exited with code 25
                                          Thomas Braun Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by Thomas Braun
                                          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          lsb_release -a
                                          Was kommt da in der Konsole zurück?
                                            pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                              File "/usr/bin/lsb_release", line 25, in <module>
                                                import lsb_release
                                            ModuleNotFoundError: No module named 'lsb_release'
                                            1.0k
                                            591
                                            152657
