    5. Blockly Script troz internet verlusst
      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
      @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
      Nicht das ich wüsste.
      Aber Hallo!
      @fastfoot sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
      daran liegen das die fritzbox rebootet?
      dann verlierst du natürlich auch die Verbindung Bridge zu Leuchten und es verwundert nicht dass da was 'stehen bleibt'. Dem würde ich dann aber mal auf den Grund gehen, die Fritzbox rebootet nicht mal einfach so.
        Dennis HG @Homoran last edited by
        @homoran achso, ich dachte das hatten wir schon ausgeschlossen, ich habe ja auch jetzt eine neue box dran, kann ja nicht das gleiche problem sein 😉
        können wir uns erst auf`n Script konzentriren, ich komme schon etwas durcheinander 😉
        Ich habe es jetzt so gemacht, der Script wird aber nicht ausgeführt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by
          was soll denn der Trigger bewirken?
          "Falls der CRON geändert wird" ???
            Habe grad noch ein fehler gefunden, jetzt aktuell so
            der so dann die gewählte LED um 1 Prozent runterdimmen alle 240 sekunden.
            Theoretisch von IST % um 18 uhr bis soll% endet um 22 uhr ca.
              jetzt aktuell so
              und läuft's?
              wohl eher nicht
              Was ist mit dem was ich eben schrieb?
                @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                und läuft's?
                wohl eher nicht
                Ne geht nicht, muss ich was am Trigger ändern?
                  außer du erklärst mir
                    Es tut mir leid, ich weiss aber nicht wie ich es noch anders erklären soll. Entweder ist es zu undeutlich, oder ich verstehe deine frage nicht.
                      Wahrscheinlich.
                      Ich möchte wissen was du mit dem Trigger bezwecken willst.
                      So kann der Trigger IMHO nicht funktionieren, oder änderst du den CRON?
                      Das machen wir danach
                      da sind noch Fehler drin
                        Wahrscheinlich.
                        Der trigger soll ab 18 uhr die TB Led Blau mit dem intervall21 starten.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by Homoran
                          und warum nimmst du dann keinen Cron-Trigger sondern einen FALLS Trigger?
                          Mit dem prüfst du ob sich dein eingestellter CRON ändert.
                          Ich denke nicht, dass das passieren wird.
                          Nimm den Trigger Zeitplan, und dort nicht Wizard, sondern einfach.
                          Außerdem würde dein CRON 4x Triggern:
                          • 00:00
                          • 00:10
                          • 18:00
                          • 18:10
                          ich glaube nicht, dass du das willst
                            Wurde nicht am Anfang gesagt das der nicht immer rund läuft?
                            @liv-in-sky sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                            @dennis-hg
                            hier der cron trigger
                            wurd jetzt davon Irritiert.
                            Das hatte ich schon geändert, ok lag jetzt am trigger.
                              genau!
                              das mit dem Wizard erzeugte taugt nicht immer.
                              Aber jetzt hast du einen "Falls Objekt wurde geändert" Triggerbaustein.
                              Und dein Objekt ist der CRON-Baustein
                              Der ändert sich nicht
                              Nimm den einfachen CRON (Zeitplan) auf den der Pfeil von @liv-in-sky zeigt
                              Bitte immer den aktuellen Stand zeigen!!!
                                genau!
                                so jetzt? Bitte nicht auf die zeit und sekunden achten, das Stelle ich um um sofort zusehen ob etwas passiert.
                                  so jetzt?
                                  Das ist mein Text!
                                  und jetzt??
                                  Läuft's?
                                    so jetzt?
                                    Das ist mein Text!
                                    und jetzt??
                                    Läuft's?
                                    Ja jetzt dimmt er runter, das hatte ich aber doch so von anfang an. Lag das jetzt nur am Wizard?
                                      möglich, aber du schriebst doch dass es stehen bleibt.
                                      Das lag nicht am Wizard. der Trigger hat dann ja ausgelöst.
                                      Wenn er stehenbleibt kann das am booten der Fritzbox liegen, weil dann der DHCP-Server weg ist und ioBroker deine nodemcu nicht findet/erreicht
                                        Aber so wär das jetzt ein richtiger Script und müsste immer Funktionieren?
                                          du hast schon gelesen was ich geschrieben habe?
                                          Das Skript als solches ist (fast) korrekt so weit ich das beurteilen kann.
                                          Wenn der CRON wirklich nur einmal am Tag startet und das Skript zum Schluss das Intervall wirklich beendet ist alles gut.
                                          Wenn allerdings das Skript ein zweites Mal gestartet wird ohne dass das laufende Intervall beendet ist kommt es zu Problemen.
                                          Deswegen solltest du vor dem Start Intervall ein STOP INtervall machen um sicherzustellen, dass es nicht mehr läuft.
                                          Was deine WLAN-/Router-Probleme angehen kann das Skript nichts dafür
                                            Ja ich lese immer alles 😉 ob ich das verstehe ist eine andere frage. 🙂
                                            Ist jetzt damit die Uhrzeit gemeint oder der Script im Ganzen?
                                            Meinst du das so?
                                            Das versteh ich ja, deswegen will ich ja erstmal klären ob die Scripte richtig sind.
                                            1583
