    5. Blockly Script troz internet verlusst
      Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by
      @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
      er Script wird aber nicht ausgeführt.
      was soll denn der Trigger bewirken?
      "Falls der CRON geändert wird" ???
        Dennis HG @Homoran last edited by
        Habe grad noch ein fehler gefunden, jetzt aktuell so
        der so dann die gewählte LED um 1 Prozent runterdimmen alle 240 sekunden.
        Theoretisch von IST % um 18 uhr bis soll% endet um 22 uhr ca.
          jetzt aktuell so
          und läuft's?
          wohl eher nicht
          Was ist mit dem was ich eben schrieb?
            @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
            und läuft's?
            wohl eher nicht
            Ne geht nicht, muss ich was am Trigger ändern?
              außer du erklärst mir
                Es tut mir leid, ich weiss aber nicht wie ich es noch anders erklären soll. Entweder ist es zu undeutlich, oder ich verstehe deine frage nicht.
                  Wahrscheinlich.
                  Ich möchte wissen was du mit dem Trigger bezwecken willst.
                  So kann der Trigger IMHO nicht funktionieren, oder änderst du den CRON?
                  Das machen wir danach
                  da sind noch Fehler drin
                    Wahrscheinlich.
                    Der trigger soll ab 18 uhr die TB Led Blau mit dem intervall21 starten.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by Homoran
                      und warum nimmst du dann keinen Cron-Trigger sondern einen FALLS Trigger?
                      Mit dem prüfst du ob sich dein eingestellter CRON ändert.
                      Ich denke nicht, dass das passieren wird.
                      Nimm den Trigger Zeitplan, und dort nicht Wizard, sondern einfach.
                      Außerdem würde dein CRON 4x Triggern:
                      • 00:00
                      • 00:10
                      • 18:00
                      • 18:10
                      ich glaube nicht, dass du das willst
                        Wurde nicht am Anfang gesagt das der nicht immer rund läuft?
                        @liv-in-sky sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                        @dennis-hg
                        hier der cron trigger
                        wurd jetzt davon Irritiert.
                        Das hatte ich schon geändert, ok lag jetzt am trigger.
                          genau!
                          das mit dem Wizard erzeugte taugt nicht immer.
                          Aber jetzt hast du einen "Falls Objekt wurde geändert" Triggerbaustein.
                          Und dein Objekt ist der CRON-Baustein
                          Der ändert sich nicht
                          Nimm den einfachen CRON (Zeitplan) auf den der Pfeil von @liv-in-sky zeigt
                          Bitte immer den aktuellen Stand zeigen!!!
                            genau!
                            so jetzt? Bitte nicht auf die zeit und sekunden achten, das Stelle ich um um sofort zusehen ob etwas passiert.
                              so jetzt?
                              Das ist mein Text!
                              und jetzt??
                              Läuft's?
                                so jetzt?
                                Das ist mein Text!
                                und jetzt??
                                Läuft's?
                                Ja jetzt dimmt er runter, das hatte ich aber doch so von anfang an. Lag das jetzt nur am Wizard?
                                  möglich, aber du schriebst doch dass es stehen bleibt.
                                  Das lag nicht am Wizard. der Trigger hat dann ja ausgelöst.
                                  Wenn er stehenbleibt kann das am booten der Fritzbox liegen, weil dann der DHCP-Server weg ist und ioBroker deine nodemcu nicht findet/erreicht
                                    Aber so wär das jetzt ein richtiger Script und müsste immer Funktionieren?
                                      du hast schon gelesen was ich geschrieben habe?
                                      Das Skript als solches ist (fast) korrekt so weit ich das beurteilen kann.
                                      Wenn der CRON wirklich nur einmal am Tag startet und das Skript zum Schluss das Intervall wirklich beendet ist alles gut.
                                      Wenn allerdings das Skript ein zweites Mal gestartet wird ohne dass das laufende Intervall beendet ist kommt es zu Problemen.
                                      Deswegen solltest du vor dem Start Intervall ein STOP INtervall machen um sicherzustellen, dass es nicht mehr läuft.
                                      Was deine WLAN-/Router-Probleme angehen kann das Skript nichts dafür
                                        Ja ich lese immer alles 😉 ob ich das verstehe ist eine andere frage. 🙂
                                        Ist jetzt damit die Uhrzeit gemeint oder der Script im Ganzen?
                                        Meinst du das so?
                                        Das versteh ich ja, deswegen will ich ja erstmal klären ob die Scripte richtig sind.
                                          Meinst du das so?
                                          meinte ich.
                                          da müsste jetzt nur stop interval 21 stehen.
                                          Ist das vielleicht ein Stop timeout Block?
                                            Meinst du das so?
                                            meinte ich.
                                            Also das ist ein Stop aud der Kategorie Timeout, da kann ich kein Intervall auswählen oder eingeben.
                                            Ginge das auch so?
                                            1583
