    5. ERROR im log bei request
      Ich habe die folgende Meldung schon paarmal im log gehabt:
      javascript.0
      2021-11-19 19:02:30.032	error	script.js.Fliegenklatsche: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.138.44','port':80}
      javascript.0
      2021-11-19 19:02:30.019	error	Request error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.138.44:80
      nur den Port 80 rufe ich gar nicht auf:
      Wo kommt die Meldung her.
      Wenn ich im Browser nur die IP eingebe erhalte ich ein 403 - forbidden. Das selbe bei Port 80, der dann aus der Adresszeile wieder verschwindet
      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        probiermal
        http://somehost:8080/data/aircraft.json
        kommt da was
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky sagte in ERROR im log bei request:
          probiermal
          wo?
          im Browser klappt nix
          Der Fehler kommt auch relativ selten.
          Wenn man bedenkt dass alle 10 Sekunden abgerufen wird und dann dieser Fehler 2-8 mal am Tag auftritt ist das schon eigentlich vernachlässigbar.
          nur der Port 80 in der Fehlermeldung macht mich stutzig
          und 8080 würde was anderes anzeigen
          nämlich das hier:
          • OliverIO
            OliverIO @Homoran last edited by
            wenn man http verwendet, dann ist das implizit der port 80.
            https ist port 443
            um einen anderen port anzusprechen, muss man den explizit angeben.
            https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports#0_…_99
              war einfach nur mal so von mir losgelassen - weiß nicht mal was das ist - habe nur in google gesucht und das gefunden:
              https://github.com/SDRplay/dump1090/blob/master/README-json.md
              ich nehme mal an, das ist der standard port, wenn du keinen angibst
              aber wenn es den ganzen tag läuft, kann es ja nicht falsch sein.
              das hättest du aber erwähnen können, das der fehler nur 8 mal auftritt
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in ERROR im log bei request:
                korrekt!
                Aber wo kommt diese Meldung her, wenn nicht explizit der Port 80 angesprochen wurde?
                ist das das "feedback" vom anderen Rechner?
                Aber/und warum wird auf einmal der Port 80 angesprochen und nicht das json abgerufen?
                  8 war nur ne Zahl - aber
                  @homoran sagte in ERROR im log bei request:
                  paarmal im log
                  sollte nicht heißen immer oder dauernd 😞
                    das ist die antwort vom request - er kann keine antwort bekommen - evtl kommt er nicht durch
                    • OliverIO
                      aber er spricht doch den port 80 an.
                        nicht dass wir aneinander vorbeireden...
                        • der Port 80 ist implizit auch drin, wenn es nicht nur die IP sit? sondern dann mit weiteren "Argumenten" weitergeht?
                        • die Errormeldung übersetzt dann den Port, auch wenn er nicht explizit aufgerufen wurde?
                        152
