    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      dos1973 @Bostil last edited by
      @bostil
      ich habe einen NUC/ W10 mit externem 15" Touch Display als Anzeige, also kein Tablet. Das ist auch der Grund warum ich mein altes Vis von ursprünglich 10" Auflösung umbaue
      auf dem NUC ist CCU-Remote PC installiert, dort kann ich mittels Shortcuts (cmd/ bat) Aktionen auf dem PC ausführen... bow, kann das Tool vom VIS aus via HTTP ansprechen.
        buchner51 @padrino last edited by
        @padrino
        Sehen super aus, hast du auch andere Farben 🙂
          easyhoo @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher
          neben den Objekten scheint hier aber auch noch css zu fehlen.
          Oder liegt das mit den sichtbaren Scrollbalken am Browser?
            skokarl last edited by
            Wo bitte finde ich dieses Hintergrundbild mit dem Baum ?, einfach super !!!
            Nashra D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @sigi234 last edited by
              @Bostil
              @sigi234 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
              @bostil
              Super, aber bitte das Zip File nicht Extern hochladen, sondern via File upload.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by Nashra
                @skokarl
                findest Du in dem externen Download, siehe hier
                • Bostil
                  Kleiner Lifehack dazu: habe ja auch nur weiter oben den Screenshot zu dem Vis mit dem Baum-Hintergrundbild von @dos1973 gesehen. Habe hiervon einfach einen Teil ausgeschnitten und dies über die Google-Bildersuche suchen lassen und habe dann zahlreiche Ergebnisse dazu erhalten.
                  Ist jetzt wohl keine 4K-Variante leider.
                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @Bostil last edited by Walter.O.
                    Hat jemand von euch eine Visualisierung (VIS) vom Stromverbrauch im gebrauch?
                    Super währe auch wenn kosten mit berechnet werde.
                      dos1973 @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      ein Bäumchen für dich...
                        Martin1982 last edited by
                        Nach der super Vorlage mit dem roten Baum habe ich mich auch mal wieder an die Arbeit gemacht und eine neue VIS angefangen. Ist auch das erste mal, dass ich damit soweit zufrieden bin und es hier zeigen kann.
                        Danke @Bostil und @dos1973 für die sehr guten Vorlagen.
                        Als Grundlage habe ich die exportierte VIS genommen und umgebaut. Der View wechsel erfolgt über ein ViewInWidget8 und viele zusammenhängende Elemente habe ich in Gruppen sortiert. Auch die Uhr und die Wetteranzeige ist nicht mehr direkt auf der Hauptseite sondern wird auch über den ViewInWidget8 angezeigt, so habe ich mir die extra Prüfung auf die Sichtbarkeit gespart.
                        Den Hintergrund werde ich (erst mal manuell) 4 mal im Jahr der Jahreszeit anpassen.
                        Bisher ist nur die Startseite wirklich zum zeigen geeignet und auch hier fehlen leider noch ein paar Informationen (z.B. E-Auto und Wallbox)
                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          dos1973 @Martin1982 last edited by
                          @martin1982
                          Bäume sind momentan wohl im Trend
                          Ob rot oder blau, sieht immer echt cool aus
                            rookie123 @Bostil last edited by
                            @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                            Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
                            Bitte beachten ...
                            • noch work in progress
                            • verwendete Schriftart: Akrobat
                            • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
                            • nicht "pixel perfect"
                            • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
                            • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
                            • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
                            • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
                            Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
                            LG
                            Der download ist leider nicht mehr verfügbar. Wäre super wenn du das neu hochladen würdest! Vielen Dank
                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bostil
                              Bostil @rookie123 last edited by
                              @rookie123 Na klar, mache ich gerne heute Abend. Dann direkt auch eine leicht angepasste Version, wo "View in Widgets 8" verwendet wird anstatt mit der Sichtbarkeit zu spielen.
                              N D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                              • N
                                Nachtschatten81 @Bostil last edited by
                                @bostil Ich hätte auch gerne den Downloadlink, da der alte Link leider nicht mehr funktioniert.
                                Vielen Dank!
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by
                                  Hier gibt es ja viele schicke VIS. Ich plane gerade, mehrere Hauptseiten die automatisch nach einiger Zeit durchwechseln. Gibt es hier eine Möglichkeit einen schönen Fade ein zu fügen ? Nicht das direkt von einem aufs nächste Bild gesprungen wird. Leicht ausblenden, das andere darüber oder so ähnlich ?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by
                                    @d3ltoroxp
                                    Eventuell so :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/15567/view-wechsel-animieren/2
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
                                      @d3ltoroxp Danke, schau ich mir mal an, ob das vllt was wäre.
                                      • D3ltoroxp
                                        Ich hätte noch mal eine Frage, kann ich einen wechselnden Hintergrund machen ? So ähnlich wie bei Windows oder am Amazon Tablet ? Quasi ein frisches Hintergrundbild alle x Minuten ? Von mir aus auch Live von einer Webseite, oder auch aus einem Ordner, den man eben selber befüllt ?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29759/gelöst-dynamische-url-aus-datenpunkt-als-view-hintergrund?_=1639333925238
                                          • Walter.O.
                                            Walter.O. @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hallo sigi234 sag mal gibt es zum View Spritpreise:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/25?page=2
                                            eigentlich noch ein Java script.?
                                            z.b.: (javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_1.Logo_1)
                                            Müsste doch ein script sein oder täusche ich mich?
                                            Gleiches fehlt mir doch dann wohl auch bei: Fritzbox VIEW IT und Fritz Anrufmonitor
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313164
