    4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
      senior1418 @jabba76 last edited by
      @jabba76
      irgendwie klappt das nicht bzw. das Relay schaltet nicht. WLED Relay Pin ist GPIO 12 / Pin6. Ich bin Mechaniker also Nachsicht;-)
      So verdrahtet hätte ich erwartet, dass das Relay schaltet. Macht es nur nicht - grüne LED bleibt an - obwohl an Pin 6 keine Spannung anliegt.
      Stehe gerade auf dem Schlauch ..
      • Chaot
        Chaot @senior1418 last edited by
        @senior1418 Versuch mal GPIO5, also Pin D1. Der GPIO12 funktioniert bei mir auch nicht.
          senior1418 last edited by senior1418
          @chaot
          klappt leider auch nicht.
          Ich verstehe das so: steht Spannung am Pin an: height, wenn nicht : low.
          Auf Spannungswechsel am Pin reagiert das Relay nicht ..
          Chaot Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @senior1418 Dann kannst du es noch mit einem Pullup Widerstand versuchen. Der ist manchmal nötig wenn der Spannungsregler auf dem Wemos bischen schwach ist. Hier verwende ich meist 470 Ohm.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @senior1418 last edited by Ralla66
              @senior1418
              was gibt denn der Wemos an Spannung / Strom aus ? siehe Datasheet.
              Wenn unbekannt dann keine große Last über den Wemos ziehen.
              Dann Beschalte anders.
              Beispiel mit 5 Volt
              Grün wird deine Power Led sein, also wenn das Relaisboard mit Spannung versorgt ist an,
              Rot die Status Led, wenn Relay geschaltet ist.
              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                maxpd @Ralla66 last edited by
                Ich hatte insgesamt viele Probleme.
                Unsaubere Lötstellen, wackelnde Pins, falsche Kabel, falsche gewählte PINs in WLED, NodeMCU durch original Lolin D1 Mini, Lolin Relais, zerstörte Firmware etc. Hat mich 3 Monate gedauert ^^, aber viel dabei gelernt.
                Aktuell nutze ich Lolin D1 mini mit Lolin Relais
                  senior1418 @Chaot last edited by
                  @chaot
                  @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
                  Laienhaft habe ich es so probiert, macht aber für mein Unverständnis keinen Sinn. Könntest du mir den Pullup oder Pulldown skizzieren.
                    senior1418 @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
                    um Fehler auszuschließen zu können habe ich es mit externer Spannungsquelle probiert.
                    Am Data-Pin stehen 3,3 Volt bzw. 0 Volt an, dennoch schaltet das Relay nicht.
                    Zieht man das Kabel am Relay - Pin (anstehend 0 Volt) ab schaltet es.
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @senior1418
                      Der Unterschied ist das du direkt den Strom also Ampere aus der Spannungsversorgung bekommst
                      und nicht über den Wemos.
                      Wie leuchten denn deine LEDs ?
                      Das Relais muss nicht unbedingt hörbar Klicken beim schalten, also messe den Ausgang des Relaiboards.
                      Lasse den Widerstand weg, deine Spannungsversorgung sollte 5V und min 500 ma haben und auch leisten können.
                      Billige Netzteile können das meist nicht, zu dem diese meist eine unsaubere Spannung liefern.
                      Das Relayboard ist im Betrieb dauerhaft mit 5V+ und GND (-) verbunden. Der Pin mit der Aufschrift „IN“ wird mit einem digitalen Pin des Wemos verbunden. Solange an dem Pin „IN“ kein Signal anliegt also Low (ausgegeben vom digitalen Pin Wemos) sind die Schraubkontakte A und B miteinander verbunden. Sobald ein Signal anliegt also High, werden die Kontakte B und C miteinander verbunden.
                      • Chaot
                        @senior1418 Leg mal den Widerstand von 5V auf In. Dann sollte es klappen.
                          @chaot @Ralla66 @maxpd
                          das Relay schaltet nicht, ganz gleich was ich mache. Relay-Pin hat 3,3 Volt high, bzw. 0,2 Volt bei low.
                          Dann habe ich das gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=n9VzGVTvYck , interessant ab 12:20 Min.
                          Demnach interpretiert das hier gezeigte Relay 3,3 Volt schon als low.
                          Ich habe also den IN Kontakt per Taster von 3,3 V auf 5 V umgelegt. Und siehe da, Relay macht was es soll, es schaltet 👍 Man müsste also high von 3,3 auf 5 Volt bringen aber wie soll das gehen ?
                          Nachtrag:
                          Aus dem Datenblatt:
                          TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
                          Vermute hier einen Qualitätsmangel. Der Minimalwert wurde vermutlich nicht eingehalten.
                          • Chaot
                            @senior1418 Na, das machst du doch mit dem Pullup Widerstand wenn du den auf die Schaltleitung legst wie ich dir geschrieben habe.
                              @chaot ich habe noch versucht mit verschiedenen Widerständen den High-Level von 3,38 auf > 4,3 Volt anzuheben - Relais schaltet ab ca. 4,2 Volt.
                              Im geringen Maße funktionierte das auch ohne den Low-Level mit hoch zuziehen.
                              Ich setzte nun vorerst einen Schalter davor. Ein bisschen Basteln mach ja Spaß aber das hier ist nicht mehr mein Gebiet 🙂
                              • Chaot
                                @senior1418 Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.
                                Der Wemos bzw. der ESP schaltet grundsätzlich gegen GND. Also sollt der Low Level immer auf 0 gehen. Andererseits sollte bei offener Schaltung der High auf knapp 5V gehen wenn der nicht belastet hinter dem 470 Ohm Widerstand sitzt.
                                Dein Netzteil reicht aber aus oder? Nicht das das den Quatsch verursacht.
                                  das kann ich bei meinem Talent nicht ausschließen und wäre froh wenn es so wäre. Netzteil hat 5V/12A.
                                  Das sollte es werden ..
                                  So ist es ...
                                  Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @senior1418
                                    D1 am Wemos ist den was bei dir Input oder Output ?
                                    • Chaot
                                      @senior1418 Das scheint so zu stimmen.
                                      Was hast du denn für ein Relais?
                                      Ich habe gelesen das es scheinbar ein Hightrigger und ein Lowtrigger Modul gibt. Vielleicht liegt da der Fehler?
                                        @chaot ich bin noch mal deinem Link gefolgt > https://forum.iobroker.net/topic/47756/ws2815-led-strip-an-esp2866-mit-wled-power-off/5?loggedin=true). Habe auch das gekauft.
                                        In dem dort verwiesenem Datenblatt steht auf Seite 3: 5V - 12V TTL control signal.
                                        Im Datenblatt, das ich von AZ-Delivery bezogen habe das: TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
                                        Das wird der Grund sein. Es gibt anscheinend Varianten oder es wurde konstruktiv geändert.
                                        Ich habe noch dieses gefunden: https://www.amazon.de/dp/B07GRW83FR/?coliid=I2OJCXOVAUOFGU&colid=HX8YNDDKK4M1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                                        Lauf Beschreibung
                                        Triggerspannung (niedrig): 0-1,5 V
                                        Triggerspannung (hoch): 2,5-5V
                                          @ralla66 äh, hatte D1 - D7 versucht. Habe gelesen das es sowohl als auch sein kann.
                                            jabba76 last edited by jabba76
                                            Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd 🙂
                                            hier paar Bilder:
                                            Volle Leistung ohne begrenzer!
                                            20,5 Watt
                                            ohne begrenzer
                                            50%
                                            und das wichtigste beim AUS/Standby
                                            und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren
                                            Mfg👍
                                            Chaot S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            13771
