[gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
Hallo
Und Danke für deine Antwort
Ich möchte mich mit Blocky beschäftigen.
Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin .
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f52dd1.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/24454580e79cc2213faac7c7b6f52dd1.png</link_text>" />Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
So ich habe es geschafft
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 5344f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/7f5a236becddd02d65fbb69c335344f2.png</link_text>" />So zweites Problem , ich möchte das Türsensor Pushnachrichten verschickt . Hat einer ein Beispiel? Welcher Push Service ist gut ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
Ich finde telegram toll. Habe aber auch keine Erfahrungen mit den anderen. -
Telegramm ist kostenlos?
Da kann ich es auch so machen das wenn die Tür auf geht ich eine Nachricht bekomme ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Ganz genau. Ist auf dem Handy ein Programm wie whatsapp.Installation und Konfiguration des telegram Adapters: https://www.youtube.com/watch?v=iVUI-sJKU_c
Danke dir , teste es die Tage mal
Hallo Zusammen
Kann mir einer ein Beispiel sagen ?
Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken .
Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken . `
Hallo chucky666
Als Import:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tA2{*%zI!08PEi=LLO0q" x="-12" y="12"><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="n~_c1QB^Dr6Bd^MeJVCF"><field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=":*q^L+rekE=k[@isGvu2"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ZyDdjiQ0zLE`GTWv~|#E"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id=".l5k|ss}7#xf!_Mq|*4P"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mh7H|iHs(z/7YhG1j3g8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="pushover" id="t8r7,)A4fc)@vkZRgeI("><field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="pdhb*xNeY9+=cc@Gffs]"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text" id="cEdFFWM#4QD?iGs@Dw9%"><field name="TEXT">Tür auf</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="b@N[#d=,9bZH0=yW}#VM"><field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="pdhb*xNeY9+=cc@Gffs]"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text" id="UR,.ioWcP4hy(~cc;0PQ"><field name="TEXT">Tür zu</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>! ````
Danke , teste ich morgen
Funktioniert das auch mit Telegramm ?
Ja teste es morgen , bin gerade arbeiten
Danke , teste ich morgen `
Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?Grüße `
Super großes Dankeschön
Es funktioniert super mit Telegramm
Hallo liebe Iobroker Gemeinde
Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
Hat jemand eine Blocky Lösung ?
Hallo chucky666
Zeig doch mal Deine Versuche.
Vielleicht kann man darauf aufbauen.
Hallo
Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Hallo chucky666
Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
In deinem Blockly schickt er den Text "test"
Lg
Günther
Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
Na, überlege doch bitte mal.Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
Probiere mal den Wert zu senden.
Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
