    4. [Gelöst] Wetter Display
    • Feuersturm
      Feuersturm @Kredar last edited by Feuersturm
      @kredar Hast du mal versucht aus der Doku https://esphome.io/components/display/index.html
      das Beispiel umzusetzen, um zu schauen ob das funktioniert? Den Bereich mit den Punkten musst du entsprechend mit deinen Displayparametern ersetzen.
      display:
        - platform: ...
          lambda: |-
            // Write your display rendering code here
            // For example, draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50]
            it.line(0, 0, 50, 50);
      • draexler
        draexler @Kredar last edited by
        @kredar lass mal den „ESP_LOGI“ Teil weg (finde jetzt auch keine Info dazu was das bewirkt)
        Und wenn du Fontfarben verwendest, kann es sein das du dad bei „print“ auch mitangeben musst.
          Kredar @Feuersturm last edited by Kredar
          @feuersturm sagte in [Gelöst] Wetter Display:
          display:
            - platform: ...
              lambda: |-
          Der Code geht einwandfrei. Sobald ein Adapter im Lambda ist kommt die Fehlermeldung.
          Auch wenn ich das "ESP_LOGI" weglasse bleibt der Fehler bestehen.
          EDIT: Jetzt geht es nur kommt nicht der Wert von 40 sondern "TemperaturAussen" auf dem Display :). Hmm.
          text_sensor:
            - platform: mqtt_subscribe
              topic: Temperaturen/TemperaturAussen/Aussen
              # Display Print
              lambda: |-
                it.print(16, 49, id(arial), "TemperaturAussen");
                it.printf(20, 38, id(arial), "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
          Klappt, aber ohne den Wert....
          mfg
          • Feuersturm
            @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
              @feuersturm
              Was mich irritiert in den Logs:
              [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
              [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
              Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
              mfg
              • Feuersturm
                @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
                Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
                  @feuersturm
                  Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
                  Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
                  mfg
                  • Feuersturm
                    @kredar Hast du dein Problem lösen können?
                    Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
                      @feuersturm
                      Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
                      mfg
                      • Feuersturm
                        @kredar Die Meldungen die du siehst hab ich bei mir nicht. Ich kann über MQTT Daten an den ESP übertragen und auf dem Display anzeigen lassen. Können ja mal in einer ruhigen Minute deine und meine Einstellungen abgleichen. Am besten dann über den Discord Chat.
                          @feuersturm
                          Gerne, ich habe keine Ahnung an was es "hängt". Schreib mir hier Unterhaltung Nachmittag wenn du mal Online bist.
                          MQTT habe ich im Tasmota Adapter auf einem anderen Port als den MQTT-Adapter. Sonst hakt es da, aber das kann es auch nicht sein. Leicht Ratlos. Mal sehen später.
                          mfg
                          • w00dst0ck
                            w00dst0ck last edited by
                            Hat schon mal jemand mit dem M5Paper Display herumgespielt?
                            Dieses OpenSource Projekt sollte sich recht einfach auf MQTT umbauen lassen.
                            https://hackaday.com/2021/11/12/m5paper-gets-open-source-weather-display-firmware/
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • draexler
                              draexler @w00dst0ck last edited by draexler
                              Hi, meins ist nun fertig und läuft auch seit ein paar Tagen ohne Probleme 🙂
                              Hier die YAML und die Bilder dazu, da ja welche danach gefragt haben.
                              Hardware: Waveshare 7.5V2 Display (einfarbig), Waveshare Driver Board und eine 18650 Batterie.
                              WSW-Nadel.png WNW-Nadel.png W-Nadel.png SW-Nadel.png SSW-Nadel.png SSE-Nadel.png SE-Nadel.png S-Nadel.png NW-Nadel.png NNW-Nadel.png NNE-Nadel.png NE-Nadel.png N-Nadel.png ESE-Nadel.png ENE-Nadel.png E-Nadel.png
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: esp32dev
                                on_boot:
                                  priority: -10
                                  then:
                                    - delay: 7s
                                    - component.update: epaper
                              <<: !include secrets.yaml
                              mqtt:
                                broker: 192.168.X.XX
                                username: ???????
                                password: ???????
                                # OTA MODUS
                                on_message:
                                  - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                    payload: 'ON'
                                    then:
                                      - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                                  - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                    payload: 'ON'
                                    then:
                                      - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                              api:
                                  password: '???????'
                              ota:
                                password: "???????"
                              logger:
                              captive_portal:
                              font:
                                # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                                  # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                                  # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                                  # Schrift für Trend Temperatur Werte
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                                  glyphs:
                                  - "\U000F005E" # Pfeil oben
                                  - "\U000F0046" # Pfeil unten
                                  - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                                  # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                                # Schrift für ORTE WIND
                                  # Schrift für Trend Tage
                                  # Schrift für Trend Werte
                                  # Schrift für Wettersymbole
                                  glyphs:
                                  - "\U000F0599" # Sonne,
                                  - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                                  - "\U000F0590" # bewölkt
                                  - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                                  - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                                  - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                                  - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                                  - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                              image:
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/VISWeather.png"
                                  resize: 800x480
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/N-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNE-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NE-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ENE-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/E-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ESE-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SE-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSE-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/S-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSW-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SW-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WSW-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/W-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WNW-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NW-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNW-Nadel.png"
                                  resize: 95x95
                              text_sensor:
                                  #MQTT SENSOR HEUTE DATUM
                                  topic: Kalender/Heute/Datum
                                  #MQTT SENSOR ASTRO SONNENAUFGANG
                                  topic: Astro/Sonnenaufgang
                                  #MQTT SENSOR ASTRO SONNENUNTERGANG
                                  topic: Astro/Sonnenuntergang
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/Temperatur
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/Trend
                                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/Luftfeuchtigkeit
                                  #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/Luftdruck
                                  #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/CO2
                                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/MaxTemperatur
                                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                                  topic: Wetter/Innen/MinTemperatur
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                                  topic: Wetter/Aussen/Temperatur
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                                  topic: Wetter/Aussen/Trend
                                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                                  topic: Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                                  topic: Wetter/Aussen/MaxTemperatur
                                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                                  topic: Wetter/Aussen/MinTemperatur
                                  #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                                  topic: Wetter/Regen/Stunde
                                  #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                                  topic: Wetter/Regen/Heute
                                  #MQTT SENSOR WINDRICHTUNG AUSSEN
                                  topic: Wetter/Wind/Richtung
                                  #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                                  topic: Wetter/Wind/Geschwindikgeit
                                  #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/Tag/Morgen
                                  #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/Tag/Uebermorgen
                                  #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/Tag/UEberUebermorgen
                                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Morgen
                                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Uebermorgen
                                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/UEberUebermorgen
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/Morgen
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/Morgen
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEbermorgen
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEbermorgen
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEberUebermorgen
                                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                                  topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEberUebermorgen
                              time:
                               - platform: sntp
                                 timezone: Europe/Berlin
                                 servers : ptbtime1.ptb.de
                              deep_sleep:
                                run_duration: 22s
                                sleep_duration: 10min
                              spi:
                                clk_pin: 13
                                mosi_pin: 14
                              display:
                                - platform: waveshare_epaper
                                  cs_pin: 15
                                  dc_pin: 27
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  model: 7.50inv2
                                  update_interval: never
                                  lambda: |-
                                    // HINTERGRUNDBILD
                                    it.image(0, 0, id(VISWeather));
                                    //ÜBERSCHRIFTEN
                                    //INNEN
                                    it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                                    //WIND
                                    it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                                    //AUSSEN
                                    it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                                    //REGEN
                                    it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                                    //TREND
                                    it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                                    //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                    //TEMPERATUR
                                    it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                    //TEMPERATURTREND
                                    it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                                    it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                    //LUFTDRUCK
                                    it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                                    //CO2
                                    it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                                    //MAX TEMPERATUR
                                    it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                    //MIN TEMPERATUR
                                    it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                    //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                    //TEMPERATUR
                                    it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                    //TEMPERATURTREND
                                    it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                                    it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                    //MAX TEMPERATUR
                                    it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                    //MIN TEMPERATUR
                                    it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                    //REGEN
                                    //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                                    it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                    //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                                    it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                                    //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                                    it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                    //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                                    it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                                    //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                                    //BAD ENDORF
                                    it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                                    //ROSENHEIM
                                    it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                                    //PRIEN
                                    it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                                    //SAMERBERG
                                    it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                                    //INNEN WERTE
                                    //Temperatur
                                    it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                                    //TEMPERATURTREND Stabil
                                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                    //TEMPERATURTREND Steigend
                                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                    //TEMPERATURTREND Fallend
                                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                                    it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                                    //LUFTDRUCK
                                    it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                                    //CO2
                                    it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                                    //MAX TEMPERATUR
                                    it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                                    //MIN TEMPERATUR
                                    it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                                    //AUSSEN WERTE
                                    //Temperatur
                                    it.printf(760, 37, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                                    it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                                    it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                                    it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                                    it.printf(760, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                                    //MAX TEMPERATUR
                                    it.printf(760, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                                    //MIN TEMPERATUR
                                    it.printf(760, 157, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                                    //REGEN WERTE
                                    //REGEN STUNDE
                                    it.printf(760, 236, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                                    //REGEN HEUTE
                                    it.printf(760, 286, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                                    //WIND NADEL SYMBOL
                                    //WIND NADEL N
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "N") {
                                    it.image(176, 325, id(N_Nadel));}
                                    //WIND NADEL NNE
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NNE") {
                                    it.image(176, 325, id(NNE_Nadel));}
                                    //WIND NADEL NE
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NE") {
                                    it.image(176, 325, id(NE_Nadel));}
                                    //WIND NADEL ENE
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "ENE") {
                                    it.image(176, 325, id(ENE_Nadel));}
                                    //WIND NADEL E
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "E") {
                                    it.image(176, 325, id(E_Nadel));}
                                    //WIND NADEL ESE
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "ESE") {
                                    it.image(176, 325, id(ESE_Nadel));}
                                    //WIND NADEL SE
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SE") {
                                    it.image(176, 325, id(SE_Nadel));}
                                    //WIND NADEL SSE
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SSE") {
                                    it.image(176, 325, id(SSE_Nadel));}
                                    //WIND NADEL S
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "S") {
                                    it.image(176, 325, id(S_Nadel));}
                                    //WIND NADEL SSW
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SSW") {
                                    it.image(176, 325, id(SSW_Nadel));}
                                    //WIND NADEL SW
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SW") {
                                    it.image(176, 325, id(SW_Nadel));}
                                    //WIND NADEL WSW
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "WSW") {
                                    it.image(176, 325, id(WSW_Nadel));}
                                    //WIND NADEL W
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "W") {
                                    it.image(176, 325, id(W_Nadel));}
                                    //WIND NADEL WNW
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "WNW") {
                                    it.image(176, 325, id(WNW_Nadel));}
                                    //WIND NADEL NW
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NW") {
                                    it.image(176, 325, id(NW_Nadel));}
                                    //WIND NADEL NNW
                                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NNW") {
                                    it.image(176, 325, id(NNW_Nadel));}
                                    //WIND WERTE
                                    //WINDGESCHWINDIGKEIT
                                    it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                                    //TREND TAGE WERTE
                                    //MORGEN TAG
                                    it.printf(469, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                                    //ÜBERMORGEN TAG
                                    it.printf(590, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                                    //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                                    it.printf(708, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                                    //TREND SYMBOL WERTE
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 1
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 2
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 3
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 4
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 5
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 6
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 7
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                    //SYMBOL MORGEN STATE 8
                                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                    //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                    //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                    //TREND TAGE TEMPERATUR
                                    //MORGEN MAX TEMPERATUR
                                    it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                                    //MORGEN MIN TEMPERATUR
                                    it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                                    //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                    it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                                    //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                    it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                    it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                    it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @draexler last edited by
                                @draexler Ich hab das 4.2 Zoll epaper Display von waveshare.
                                Hattest du bei dir auch das Problem, dass noch einigen Aktualisierungen die Schrift / Grafiken immer weiter verblassen?
                                Ich muss das Display / ESP32 Controller etwas länger (ich weiß noch nicht genau wie lange) stromlos liegen lassen. Beim nächsten Start habe ich dann wieder ein "kräftiges" Bild, welches dann aber wieder nach einiger Zeit verblasst..
                                und nach einigen Aktualisieurngen sieht man schon, dass der Text nicht mehr kräftig schwarz ist:
                                • draexler
                                  draexler @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm: Hi, nein das Problem kenne ich nicht. Welchen ESP nutzt du? Kontakte sind vermutlich schon kontrolliert worden?
                                  Poste mal deine YAML.
                                  Nutzt du irgendwas mit DeepSleep?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                                    @draexler
                                    Das ist meine Hardware:
                                    ESP32: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                                    Display: https://www.waveshare.com/4.2inch-e-paper.htm
                                    Verdrahtung ESP zum Display:
                                    Ich habe gerade auch einma das Display direkt am ESP angeschlossen, um ein Hardwareproblem in der Verlängerung auszuschließen. Hat leider auch nicht geholfen.
                                    Meine yaml Datei. Deep Sleep nutze ich nicht. Hatte es mal kurzzeitig gestern aus deinem Code bei mir eingebaut, aber damit gab es keine Veränderung / Verbesserung.
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                    wifi:
                                        ssid: !secret wifi_ssid
                                        password: !secret wifi_password
                                        # Optional manual IP
                                        manual_ip:
                                          static_ip: 192.168.178.91
                                          gateway: 192.168.178.1
                                          dns1: 192.168.178.1
                                          subnet: 255.255.255.0
                                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                        ap:
                                          ssid: !secret wifi_ap_ssid
                                          password: !secret wifi_ap_password
                                    captive_portal:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: DEBUG
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                      password: !secret api_password
                                    ota:
                                      password: !secret ota_password
                                    # Example configuration entry
                                    web_server:
                                      port: !secret webserver_port
                                      auth:
                                        username: !secret webserver_username
                                        password: !secret webserver_password
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.178.54
                                      #username: !secret mqtt_username
                                      #password: !secret mqtt_password
                                    #time:
                                    #  - platform: homeassistant
                                    #    id: hass_time
                                    time:
                                      - platform: sntp
                                        servers : 0.pool.ntp.org
                                        # Every 5 minutes
                                        on_time:
                                          - seconds: 0
                                            minutes: /1
                                            then:
                                              - logger.log: "On_time sntp clock schedule"
                                        on_time_sync:
                                          then:
                                            - logger.log: "Synchronized sntp clock"
                                    text_sensor:
                                      #TemperaturLueftungAussen
                                        topic: iobprovides/TemperaturLueftungAussen
                                      #LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                                        name: "Luftfeuchtigkeit Innen Lüftung"
                                        topic: iobprovides/LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                                      #TemperaturWetterdienstMin
                                        name: "Temperatur Min Wetterdienst"
                                        topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMin
                                      #TemperaturWetterdienstMax
                                        name: "Temperatur Max Wetterdienst"
                                        topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMax
                                      #Wettersymbol_WetterAktuell
                                        name: "Wettersymbol Wetter Aktuell"
                                        topic: iobprovides/WettersymbolAktuell
                                        name: "Wettertext Wetter Aktuell"
                                        topic: iobprovides/WettertextAktuell
                                        #Wettersymbol_WetterHeute
                                        name: "Wettersymbol Wetter Heute"
                                        topic: iobprovides/WettersymbolHeute
                                        name: "Wettertext Wetter Heute"
                                        topic: iobprovides/WettertextHeute
                                    sensor:
                                      - platform: wifi_signal
                                        name: "WiFi Signal Sensor"
                                        update_interval: 60s
                                    font:
                                      - file: "fonts/VerdanaBold.ttf"
                                        #glyphs ist notwendig um Sonderzeichen und Umlaute darzustellen
                                        glyphs:
                                          ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                           '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                           'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                           'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                           'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                           'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                                      - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
                                        glyphs:
                                        #Codes für Icons https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/
                                        glyphs:
                                    image:
                                      - file: "images/visweather.png"
                                        #resize: 400x300
                                      - file: "images/nadel.png"
                                        resize: 95x95
                                    #deep_sleep:
                                    #  id: deep_sleep_1
                                    #  run_duration: 22s
                                    #  sleep_duration: 2min
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        dc_pin: 27
                                        model: 4.20in
                                        #rotation: 180°
                                        update_interval: 30s
                                        lambda: |-
                                          // HINTERGRUNDBILD
                                          it.image(0, 0, id(visweather));
                                          // Print the string "Temperatur!" at [0,10]
                                          it.print(0, 10, id(VerandanaBold20), "Temperatur!");
                                          it.printf(40, 80, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturLueftungAussen).state.c_str());
                                          it.printf(40, 100, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitLueftungInnen).state.c_str());
                                          it.printf(40, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMin).state.c_str());
                                          it.printf(40, 140, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMax).state.c_str());
                                          //Time
                                          it.strftime(200, 28, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(sntp_time).now());
                                          it.strftime(150, 68, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(sntp_time).now());
                                          //Wetter Aktuell SYMBOL WERTE
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 1
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "1") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0599");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 2
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "2") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0595");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 3
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "3") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0590");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 4
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "4") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0597");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 5
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "5") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0596");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 6
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "6") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0593");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 7
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "7") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0592");}
                                          //SYMBOL Aktuell STATE 8
                                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "8") {
                                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0598");}
                                          it.printf(60, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextAktuell).state.c_str());
                                          //it.print(60, 180, id(Icons90), "\U000F0599");
                                          //it.printf(60, 160, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextHeute).state.c_str());
                                    • Feuersturm
                                      @draexler Ich kann das Problem etwas weiter eingrenzen. Es ist wohl kein Problem mit der Hardware (freu).
                                      Ich habe gerade einmal meine alte yaml Datei geflasht, in welcher nur ein Text und zwei Linien gemalt werden. Dort tritt das Problem nicht auf. Ich werde jetzt mein aktuelle yaml Datei mal Stück für Stück zurück bauen und schauen wo die Ursache liegt.
                                      SBorg draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Ich fische "etwas" im trüben da ich noch nie ein ePaper benutzt habe.
                                        Aber mich macht "stromlos" bei dir und "Deep Sleep" bei @draexler
                                        deep_sleep:
                                          run_duration: 22s
                                        doch etwas stutzig, was ja quasi "stromlos" für 10 Minuten ist.
                                        Kann es sein, dass es durch immer währendes neu beschreiben verblasst? Fehlt ev. ein "clear" um es zu löschen?
                                        Hau doch mal spaßeshalber den Deep Sleep mit rein.
                                        • draexler
                                          draexler @Feuersturm last edited by draexler
                                          @feuersturm: ich würde testweise mal das Bild (id:(VisWeather)) auskommentieren.
                                          Hab in einen anderen Forum gelesen das die Bildgröße ein Problem darstellt. Es muss Pixelgenau passen und es sollte sich im kilobyte Bereich befinden.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @SBorg last edited by
                                            @sborg sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                            deep_sleep:
                                              run_duration: 22s
                                            Die Idee hatte ich auch, dass es nach dem aufwachen auf dem Deepsleep wieder frisch ist. Daran liegt es aber nicht. Hatte den Deepsleep testweise drin. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Das verblassen beginnt im aktiven Betrieb gleich beim zweiten refresh. Es ist somit kein Verblassen im stromlosen Betrieb.
                                            116
                                            21431
