    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • ChrisNett
      ChrisNett @jlssmt last edited by
      @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      https://github.com/jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics/tree/hospital-index
      für alle Bundeläbder die hospitalquote?
        jlssmt @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen
        jo. und ganz deutschland.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          👍 Danke!
            Homoran Global Moderator Administrators @jlssmt last edited by Homoran
            Für die Einlieferungen habe ich jedoch keine Datenquelle...
            die hatte ich schon lange gesucht als Mitte September die Hospitalsierungsrate und die Intensivbettenauslastung als neue Leitindikatoren in den Ring geworfen wurden.
            Für NRW steht dies bei der Landeszentrale für Gesundheit
            https://lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html
            Leider nicht schön zum auslesen.
            @chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Ich orientiere mich an dem Prozentsatz der freien Betten. Das ist jetzt zwar nicht die offizielle Variante, aber aus früheren Zeiten weiß ich das ab 10% Restkapazität verschiedene Notfallpläne anlaufen. Ich denke mal das die hier vielleicht noch etwas verschoben haben, aber spätestens ab 5% brennt alles.
            Das ist eine andere Art der Rechnung, Laut LZG ist der prozentuale Anteil an Corona-Patienten an den gesamt verfügbaren Intensivbetten ein Indikator.
            In NRW ging dieser im Beobachtungszeitraum von 8,x auf 4 und jetzt wieder auf 10% hoch.
            Zusätzlich habe ich mir den Spaß gemacht das Verhältnis an Hospitalisierung zu Inzidenzfällen zu berechnen, um zu shen ob zum einen die Impfunugen wenigstens die Hospitalisierung eindämmen und/oder eine neue Variante einen leichteren/schwereren Verlauf haben könnte
              jlssmt last edited by jlssmt
              Bitte die neuen Beiträge hier lesen.
              Ich habs auch für NRW implementiert.
              Aleitung zum Testen steht hier: https://forum.iobroker.net/post/706111
              Aber diese URL verwenden: https://github.com/jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics/tree/hospital-index
              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • N
                nonstocker @jlssmt last edited by
                @jlssmt Läuft einwandfrei! Vielen vielen Dank
                  pcjogi @nonstocker last edited by
                  Leider läuft es bei mir nicht. Ich habe in Ländern nur Deutschland ausgewählt, In der Bundesländerauswahl nur NRW und dann noch ein paar Städte. Ich bekomme für NRW keinen Hospial_Index, ABER für Bayern steht einer drin
                  Eine Idee?
                    jlssmt @pcjogi last edited by
                    @pcjogi
                    Hast die falsche Version. Du brauchst diesen link:
                    Ich ändere es in der Anleitung mal.
                      pcjogi @jlssmt last edited by
                      @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      jep funktioniert DANKE
                      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blue231181
                        blue231181 @pcjogi last edited by blue231181
                        @pcjogi also ich habs auf allen möglichen Wegen versucht…
                        Mit adapter Neustart, Adapter ausschalten. Selbst Adapter gelöscht und nur mit der 0.8.8 mit dem neuen Link Installiert
                        Bei mir klappt es leider nicht. Aber wenn es bei anderen klappt, ist es ja schon mal gut 🙂
                        Werd mir bei Gelegenheit mal alle Updates ziehen und mein Node aktualisieren. Evtl. Liegts daran. 🤷‍♂️
                          jlssmt @blue231181 last edited by jlssmt
                          @blue231181
                          Hast du auch die 0.8.8-0 wenn du in deinen Adapter Infos nachschaust?
                          Ansonsten brauch ich logs (am besten ohne debug, die debug logs sind bei dem Adapter viel zu unübersichtlich).
                          Oder du wartest auf ein release von @Dutchman.
                          Am Node liegts normal nicht. Habe keine anderen Funktionen als bei der 0.8.3 verwendet.
                          Du könntest aber mal ein npm i im /opt/iobroker directory ausführen. Hab in der 0.8.8-0 ein neues Package verwendet. Sollte über meine Anleitung aber mit installiert werden.
                          Ach und in deiner package.json in /opt/iobroker sollte diese Zeile in den Dependencies stehen: "iobroker.coronavirus-statistics": "github:jlssmt/ioBroker.coronavirus-statistics#hospital-index",
                          • ChrisNett
                            moin,
                            seit dem update auf 0.8.8 bekomme ich gar keine daten mehr rein (
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:26:05.440	info	(32275) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:23:59.074	info	(31679) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                            coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:22:29.767	info	(31346) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                            habt ihr eine idee? eine zweite instanz mit der ver. 0.8.8 hat auch nichts gebracht
                              Hmmm. Ne, kann ich dir grad nicht sagen. Bei mir läufts (grad getestet).
                              Hast du lange genug gewartet nach dem Adapter Neustart? Mit einer vorherigen Version <=0.8.7 haben wir ein längeres Timeout eingeführt, bevor der Adapter die Daten zieht (<= 30sek). Also einfach mal neustarten und ~2min warten.
                              Warum ich frage: Weil in deinen Logs kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt...
                              • ChrisNett
                                mhhh der log sieht nach dem neustart komisch aus
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:45:07.677	info	(5494) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.853	warn	(5292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:07.849	error	(5292) coronavirus-statistics.0 already running
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:44:02.811	info	(5274) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.329	warn	(5199) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                coronavirus-statistics.0	2021-11-22 09:43:58.285	error	(5199) adapter disabled
                                  Du restartest zu schnell.
                                  Drück mal auf restart und warte 5min. Dann schick mir die Logs (vorausgesetzt du hast keine Daten bekommen)
                                  • ChrisNett
                                    ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                                    @jlssmt
                                    coronavirus-statistics.0	2021-11-22 10:00:04.280	info	(7326) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                      jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                                      Also bei mir läuft alles durch. Hab ne neue Instanz mit deinem Kreis gemacht und Daten sind da.
                                      Bei dir ist aber was grundlegend falsch, weil kein Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment kommt.
                                      Das heißt der Adapter läuft bei dir nicht durch. Den Fehler scheinst auch nur du zu haben. Kannst du die v0.8.8-0 nochmal neu installieren? Sonst bin ich jetzt grad mit Ferndiagnose auch am Ende.
                                      coronavirus-statistics.1
                                      2021-11-22 09:53:19.178	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2021-11-22 09:52:00.178	info	starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                      • ChrisNett
                                        @jlssmt
                                        coronavirus-statistics.0	2021-11-22 11:30:17.240	info	(32418) starting. Version 0.8.8-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        auch eine neue Installation hilft leider nicht...
                                          Hmmm. Dann stell mal bitte auf debug und leg die komplette Log rein. Vllt kann ich da was rauslesen.
                                          • ChrisNett
                                            wie stell ich das debugen ein?
                                            1.0k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328777
