    4. Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an
      Tobi 0 @Asgothian last edited by
      @asgothian ich hab momentan nur einen Taster angelernt, den hab ich unter zigbee.0.info.debugmessages eingetragen.
      Drücke ich den Taster, dann passiert erst mal gar nichts. Sobald ich die Zigbee Übersichtsseite aktualisiere erscheinen die Meldungen im Log und mein Blockly schaltet eine Steckdose ein.
      Das würde für mich aber bedeuten dass die Nachricht zwar ankommt, aber dann erst später verarbeitet wird. Also wohl eher keine Probleme mit WLAN oder Bluetooth oder?
      2021-11-16 10:17:21.963 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":66}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
      2021-11-16 10:17:21.971 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: value generated '66' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
      2021-11-16 10:17:21.971 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":69,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
      2021-11-16 10:17:21.971 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":69,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
      2021-11-16 10:17:21.974 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
      2021-11-16 10:17:21.975 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
      2021-11-16 10:17:21.975 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":70,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
      2021-11-16 10:17:21.975 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":70,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
      2021-11-16 10:17:21.981 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
      2021-11-16 10:17:21.981 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
      2021-11-16 10:17:21.981 - warn: zigbee.0 (8440) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Click event'
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Tobi 0 last edited by Asgothian
        @tobi-0 sagte in Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an:
        Um die Frage sauber zu beantworten müsstest Du noch ein paar zusätzliche Dinge tun. Ich würde dazu die stoppuhrfunktion vom Mobiltelefon nutzen:
        • Zigbee Adapter anhalten.
        • 1 Minute warten
        • Zigbee Adapter starten, Stoppuhr starten. Damit hast du einen Event zu dem du die Zeit im Log sowie die Zeit auf der Stoppuhr (auf 0.1 s genau) kennst.
        • Parallel zum Taster drücken eine Rundenzeit auf der Stoppuhr auslösen.
        und so weiter - bei jedem "Event" den du extern erkennst / auslöst eine neue Rundenzeit auslösen.
        Wenn dann alles durch ist die Stoppuhr anhalten und das Log anschauen - der Vergleich der Rundenzeiten zu den Zeitversätzen im Log sollte einen Hinweis darauf geben wann was genau passiert.
        Eine Verbindung zwischen "Browser aktualisieren" und "Zigbee Nachrichten kommen und lösen etwas aus" gibt es im Normalfall nicht. Wichtig ist dabei das du das Schalten der Steckdose auch an der Steckdose selber (über einen angeschlossenen Verbraucher) verifizierst, nicht über eine Statusanzeige im Browser oder in einer App. Auch die Anzeige der Log-EInträge im Browser ist zeitlich nicht relevant - entscheidend sind die effektiv protokollierten Zeiten.
        A.
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @asgothian
          • Zigbee Adapter angehalten und > 1 Min gewartet
          • Adapter und Stoppuhr gestartet
          • nach 20s Taster gedrückt
          • nach 5 min warten habe ich die Übersichtsseite aktualisiert -> Befehl vom Taster kam an und Steckdose hat geschalten
          Mir ist klar, dass Browser aktualisieren und Nachrichten kommen an nicht zusammen hängen können/ sollten, jedoch kann ich mir es nicht anders erklären.
          Ich kann den Taster auch zweimal drücken, dann schaltet die Steckdose beim Browser aktualisieren ein und wieder aus, es kommen also beide Tastendrücke an.
          Die Steckdose ist direkt neben mir, ich sehe / höre wenn sie schaltet (Homematic IP).
          2021-11-16 11:33:23.419 - info: zigbee.0 (8930) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          2021-11-16 11:33:23.462 - info: zigbee.0 (8930) Starting Zigbee npm ...
          2021-11-16 11:33:23.736 - info: zigbee.0 (8930) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#7cad6bf06ba8fa1192ea4d47c0aa520d38d29311
          2021-11-16 11:33:24.162 - info: zigbee.0 (8930) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2021-11-16 11:33:24.170 - info: zigbee.0 (8930) --> transmitPower : high
          2021-11-16 11:33:24.181 - info: zigbee.0 (8930) Currently 1 devices are joined:
          2021-11-16 11:33:24.185 - info: zigbee.0 (8930) 0x00158d00026b9851 (addr 37441): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2021-11-16 11:33:24.186 - info: zigbee.0 (8930) Zigbee started
          2021-11-16 11:33:24.197 - info: zigbee.0 (8930) debug devices set to ["00158d00026b9851"]
          2021-11-16 11:33:25.187 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:33:25.187 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Available'
          2021-11-16 11:33:25.187 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:33:25.187 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
          2021-11-16 11:38:27.246 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":30}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:38:27.255 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '30' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
          2021-11-16 11:38:27.255 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":30,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":80,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:38:27.256 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":30,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":80,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
          2021-11-16 11:38:27.265 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":9}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:38:27.265 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '9' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
          2021-11-16 11:38:27.266 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":9,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":81,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:38:27.266 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":9,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":81,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
          2021-11-16 11:38:27.271 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:38:27.272 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
          2021-11-16 11:38:27.272 - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Click event'
          • Asgothian
            @tobi-0 Kann es sein das der NUC sich schlafen legt und überhaupt nicht arbeitet ?
            A.
              Tobi 0 @Asgothian last edited by Tobi 0
              @asgothian ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf Proxmox laufen noch andere Container die problemlos funktionieren und die Logs der Auslastung des ioBroker Containers zeigen eigentlich auch keine Auffälligkeiten.
              Ich hab auch sonst keine Verzögerungen bei z.B. Homematic oder MQTT festgestellt.
              Ich denke dass es irgend etwas mit einem Trigger oder so zu tun haben muss, der vielleicht auch ausgeführt wird wenn die Zigbee Seite geladen wird.
              Weist du ob die Ereignisse im Zigbee Stick gespeichert werden oder sind die in einer Queue im ioBroker?
              amg_666 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @Tobi 0 last edited by
                @tobi-0 ich fahre iobroker auf einem NUC mit proxmox und Debian Container, zigbee 1.6.6. Das läuft stabil und da legt sich auch nix schlafen.
                Die Probleme mit verzögerten/nicht ankommenden Befehlen hatte ich in der Vergangenheit massiv. Bei mir lag das einfach am lückenhaften zigbee Netzwerk, insbesondere eine weiter entfernte Gartenlampe ging mal, mal ging sie nicht.
                Nachdem ich an 2 "strategischen Punkten" Repeater installiert habe läuft alles einwandfrei.
                Meine Billig-Repeater-Lösung ist der IKEA Repeater (link, der kostet nicht die Welt und man hat noch ein USB Ladegerät. Wäre ggf einen Versuch bei dir wert.
                • Asgothian
                  Im ioBroker selber gibt es keine Queue die vor der Meldung 'ELEVATED publishToState: message received' kommt. Auffällig ist allerdings das auch keine nachrichten zur Link Qualität am ioBroker ankommen.
                  Ich würde Dich bitten den folgenden Test zu machen:
                  • Web interface des ioBroker schliessen
                  • auf die Console des ioBroker gehen, per tail -10f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep -e zigbee.0 die Log Ausgaben des Zigbee Adapters in die Konsole bringen lassen
                  • Knopf einmal drücken - so lange warten bis eine ELEVATED publisToState: message auftaucht.
                  • Gerne nach 5 oder 10 Minuten nochmal drücken, aber weiter abwarten
                  A.
                    @asgothian ich hab um 15:25, 15:30 und 15:40 den Knopf gedrückt, um 15:43 kamen dann plötzlich die Meldungen an.
                    tobi@ioBroker:~$ tail -10f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep -e zigbee.0
                    2021-11-16 15:43:37.929  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.929  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.929  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":86,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.930  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":86,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.932  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.932  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.933  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":87,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.933  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":87,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.934  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.935  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.935  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Click event'
                    2021-11-16 15:43:37.937  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.938  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.938  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":88,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.938  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":88,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.940  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":66}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.941  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '66' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.941  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":89,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.941  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":89,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.942  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.942  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.943  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Click event'
                    2021-11-16 15:43:37.945  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.945  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.946  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":57,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":90,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.946  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":0},\"linkquality\":57,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":90,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.948  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":63}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.948  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '63' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.949  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":63,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":91,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.949  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"onOff\":1},\"linkquality\":63,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":91,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.950  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.951  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"single"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.951  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Click event'
                    2021-11-16 15:43:37.953  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.954  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 00158d00026b9851 for 'Link quality'
                    2021-11-16 15:43:37.954  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"32768\":2},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":92,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.954  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"32768\":2},\"linkquality\":72,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOnOff\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":92,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00158d00026b9851 for 'Message from Zigbee'
                    2021-11-16 15:43:37.955  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"double"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.955  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"double"}' from device 00158d00026b9851 type 'WXKG01LM'
                    2021-11-16 15:43:37.955  - warn: zigbee.0 (8930) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d00026b9851 for 'Double click event'
                    ^C
                    @amg_666 ich hab das Problem auch wenn ich den Taster direkt neben dem Zigbee Stick drücke, also denke ich leider nicht dass mir da ein Repeater helfen wird
                      dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
                      @asgothian
                      @tobi-0
                      Hier wird gleicher Verhalten beschrieben...
                      https://forum.iobroker.net/post/695153
                      • Asgothian
                        @tobi-0 kannst du bitte mal die bios Einstellungen durchgehen ob es da irgendwelche USB Einstellungen gibt ?
                        A.
                          Matt77CHE @Asgothian last edited by
                          Ich hätte da noch einen anderen Ansatz;
                          Ich hatte bei mir neulich Probleme, dass die Schaltbefehle gar nicht oder sehr verspätet bei den Devices ankamen - Habe dann beim WLan den Kanal gewechselt, dann ging es wieder tiptop....
                            @asgothian im Bios habe ich nur folgende Einstellungen gefunden: e5639ca0-acdf-4da3-98ed-e77bf35db365-20211122_002148.jpg
                            Unter den Power Settings war auch nichts weiteres zu USB gestanden, ich denke das hat damit nichts zu tun (hat ja auch schon mal funktioniert, ich habe nichts am BIOS geändert).
                            @dimaiv Da hat es ja von Anfang an nicht funktioniert, bei mir ging ja alles ca. ein halbes Jahr ohne Probleme.. aber Danke für den Link!
                            @Matt77CHE Ich hab mein WLAN schon komplett abgeschalten, hat leider nichts gebracht. Auch ein Kanalwechsel von 11 auf 20 vom Zigbee Stick hat keine Besserung gebracht.
                            Habt ihr noch ne Idee?
                            LG Tobi
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              1Topf @Tobi 0 last edited by
                              @tobi-0
                              ich möchte mich hier mal einklinken. Ich habe seit meinem gestrigen Umstieg von CC2538 auf CC2652P mit fetter Antenne und mit letzter Rev. auch solche Probleme. Adapter ist 1.6.7.
                              Ich hatte Probleme beim anlernen von Geräten, die vorher immer sofort erkannt wurden. Das äußerte sich in (Beispiel)
                              2021-11-27 11:45:42.712 - warn: zigbee.0 (122225) Device '0x7cb03eaa00a95ddc' announced itself
                              2021-11-27 11:46:02.435 - error: zigbee.0 (122225) Failed to interview '0x7cb03eaa00a95ddc', device has not succesfully been paired. undefined
                              Ich hab es stellenweise bis zu 10x probieren müssen, bis das Gerät endlich angelernt war. Das war auch Herstellerunabhängig (Xiaomi, Osram, Linkind, Innr, ...). Mit CC2531 und CC2538 hatte ich solche Probleme unglaublich selten.
                              Außerdem habe ich auch diese Verzögerungen. Ich drücke einen Zigbee-Taster, aber nix passiert. Halbe Minute später geht dann plötzlich die Lampe an. Selbiges mit Sprachbefehl (Beispiel Steckdose): Sprachbefehl -> Switch in Kachel springt um > Steckdose reagiert Sekunden später.
                              Wenn im Adapter im Reiter "Geräte" diese mit Empfangsstärke 10 (ist dann rot) angezeigt werden, weiß ich, daß das Gerät nicht reagieren wird bzw. keine Daten liefert. Irgendwann gehts dann wieder. Ein Muster ist nicht zu erkennen.
                              Mir kommt es so vor, als ob der Stick sich mal ne Runde schlafen legt. Was bedeutet denn in den Adaptereinstellungen "Timer zwischen 0 und 255 Sek"? Leider scheint es ja keine ausführliche Beschreibung des Adapters zu geben.?.
                              Ich hab noch 2 oder 3 Geräte, die ich dann morgen noch anlerne. Mal schaun, wieviel Stunden ich brauch ... 😉
                              D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dimaiv @1Topf last edited by
                                @1topf
                                Was für Betriebssystem und Kernelversion hast du?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @1Topf last edited by
                                  @1topf
                                  Neben dem was @dimaiv geschrieben hat:
                                  • wie ist der Stick angeschlossen ? Direkt ? Mit USB Verlängerung ?
                                  • Welchen Funkkanal nutzt du ?
                                  • Welche Funkkanäle sind im 2.4 GHz WLan bei Dir belegt (nicht unbedingt deine Netze, auch die der Nachbarn.
                                  A.
                                  • 1Topf
                                    1Topf @dimaiv last edited by 1Topf
                                    @dimaiv sagte in Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an:
                                    @1topf
                                    iobroker@ioBroker:~$ uname -r
                                    5.10.0-9-amd64
                                    iobroker@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
                                    11.1
                                    @asgothian sagte in Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an:
                                    @1topf
                                    A.
                                    • Verlängerung
                                    • 11
                                    • Siehe Bild. Ist verschieden, habe eigenes frei stehendes Haus, aber manchmal kommt von den nachbarhäusern was rein.
                                    Meins ist Fritz / Fritz Gast mit diversen Repeatern.
                                    • 1Topf
                                      1Topf @1Topf last edited by
                                      @1topf
                                      Ich hab jetzt mal den tail-Befehl von Seite 1 versucht. Da passiert GAR NIX, wenn ich einen Taster drücke. Also die Lampe schaltet schon, irgendwann, aber in der Konsole erfolgt keine Ausgabe. Mach ich da was falsch? Browser ist geschlossen. Wieso muß das Webif dafür eigentlich zu sein?
                                      iobroker@ioBroker:~$ date
                                      Mo 29. Nov 23:16:29 CET 2021
                                      iobroker@ioBroker:~$ tail -10f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep -e zigbee.0
                                      2021-11-29 23:34:21.831  - warn: zigbee.0 (1818621) Device '0xec1bbdfffedf6d32' announced itself
                                      ^C
                                      Mo 29. Nov 23:59:14 CET 2021
                                      • Asgothian
                                        @1topf
                                        Für Deinen Test ist der Zustand des WebIf nicht relevant. Ich gehe bei Dir davon aus das es Funkprobleme mit der Steckdose gibt. Beim OP war das Ziel dafür zu sorgen das keine Effekte über das Web Interface kommen, da die Originale Aussage ja war das die ganzen Meldungen erst kommen wenn am Web Interface ein Reload gemacht wird.
                                        Das bei Dir keine Ausgabe kommt kann daran liegen das du erst die ieee der betroffenen Geräte (mit ; getrennt) unter zigbee.0.info.debugmessages eintragen musst damit sie entsprechende Meldungen bringen.
                                        Zum Thema Funkkanal: Du nutzt Zigbee Kanal 11, welcher im Wifi Kanal 1 liegt. Da meldet die Fritz Box auch ein Netz. Sofern das Deines ist würde ich versuchen das mal von der Stelle weg zu legen. Des weiteren solltest Du die Lage des Sticks relativ zu den WLan Repeatern, aber auch zu WLan Antennen von weiteren Rechnern betrachten, und ggf. anpassen.
                                        A.
                                        • 1Topf
                                          1Topf @Asgothian last edited by 1Topf
                                          @asgothian
                                          es geht ja nicht nur um 1 Steckdose, sondern es betrifft (unregelmäßig) die meisten Geräte. Wie gesagt, vor dem Umstieg auf den neuen Stick und Adapter 1.6.7 (vorher 1.4.x, 1.5.6 hat bei mir nur rumgezickt) ging alles problemlos. Die Verzögerungen kamen erst nach dem Umstieg.
                                          Ich hab jetzt mal ein paar W-LAN-Einstellungen geändert und schau mir das ein paar Tage an.
                                          Wo genau muß ich denn die ieee in zigbee.0.info.debugmessages eintragen?:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Log changes as warnings for",
                                              "role": "",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1638271295328,
                                            "_id": "zigbee.0.info.debugmessages",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Ich werde auch mal noch ein zweites System mit den verschiedenen Sticks und Adaptern testen, eventuell kann man das nachstellen. Ist dann nur andere Rechnerhardware (Laptop).
                                          • 1Topf
                                            1Topf last edited by 1Topf
                                            @asgothian
                                            Trotz diverser Änderungen im W-LAN hab ich immer noch Verzögerungen. Ich habe ein paar Geräte in ALEXA zu einer Gruppe zusammengefasst. Wenn ich den Befehl AN oder AUS gebe, funzen manche Geräte sofort und andere haben ein paar Gedenksekunden. Mit CC2538 gabs das nicht. Mir fallen jetzt 3 Möglichkeiten ein:
                                            1.: CC2652p neu flashen.
                                            2.: Im Adapter auf einen anderen Kanal wechseln (müßte ich alles neu anlernen, oder?) und auf Besserung hoffen.
                                            3.: CC2538 als Coordinator einsetzen und CC2652p als Router flashen in der Hoffnung, daß das was bringt.
                                            Ach ja, oder 4.: damit leben .... 😒
                                            Die Meldungen der einzelnen Geräte würden mich aber trotzdem interessieren. Also, nochmal kurz die Frage: wo genau muß die ieee eingetragen werden? zigbee.0.info.debugmessages finde ich ja nur in den Objekten, oder versteh ich das falsch? Die möglichen Funktionen des Zigbee-Adapters erschließen sich vermutlich nur dem Entwickler und jemandem, der ständig damit zu tun hat. Dem Otto-Normalelektriker fällt das etwas schwerer. 😜
                                            1823
