    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot @locito09 last edited by hollywoot
      @locito09
      Danke.
      Dann hoffen wir doch mal auf baldige Lösung. Wäre schon schön, wenn er stabil bleiben würde.
        locito09 @hollywoot last edited by
        @hollywoot
        Ja das hoffe ich auch, weil wen die Cam am Tag mehrere events Bewegungen aufzeichnet ist der LOG am Abend voll mit error Meldungen
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @locito09 last edited by Marko1974
          @locito09 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
          @berndpehome
          Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
          Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
          Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
          kannst du den blockly für den datenpunkt mal zeigen?
          • Marko1974
            @berndpehome
            @locito09 kannste einmal bitte den Pfad angeben...hab ffmpeg auch geupdatet...das mit dem pfad mit http:// davor hab ich noch nicht
              locito09 @Marko1974 last edited by
              • hollywoot
                @locito09
                Ich habe btw mein 20-Zeichen-Passwort mit ca 6 Sonderzeichen geändert in ein 15-Zeichen-Passwort mit einem einzigen Sonderzeichen. Seitdem ist Ruhe, nicht einen Absturz mehr gehabt.
                Kannst ja mal testen 😉
                  locito09 @hollywoot last edited by locito09
                  @hollywoot
                  Vielen Dank für dein tipp, aber welchen Passwort meinst du? Wo hast du den eingegeben?
                  Ok jetzt habe ich mein Passwort überprüft der ist nur 14 Zeichen und 1 Sonderzeichen
                  Ich habe auch kein Absturz, nur immer die ffmpeg Warnungen , die machen das Log voll
                  Ich glaube aktuell hat der Adapter sowieso einen Fehler:
                  Status return code not 200 status 204 status text: no Content
                  B hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    berndpehome @locito09 last edited by
                    @locito09
                    bekomme den Fehler jetzt auch ständig
                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nukleuz
                      nukleuz @berndpehome last edited by
                      @berndpehome
                      Dito!
                      • hollywoot
                        @locito09
                        Den Fehler kann ich auch feststellen. Ich weiß nicht in wie fern das der Funktion im Allgemeinen schadet. Aktuell siehts recht gut aus bei mir.
                        Der 200er tritt bei mir exakt alle 5 Minuten auf.
                          @hollywoot
                          Der Fehler wurde nun behoben siehe Github version 0.7.3
                          danke an bropat
                            ropo88 last edited by
                            Guten morgen Keute,
                            Ich bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen.
                            Habe den Adapter irgendwie zerschossen. Eine neues Aufspielen des Adapter hilft nichts.
                            Ich habe ein paar Beiträge vorher gelesen, dass man die alten Daten des Adapter im "Docker" löschen sollte dass der neue Adapter wieder funktioniert.
                            Ich betreibe den ioBroker auf einem pi3+. Leider bin ich totaler Neuling was diese ganze Geschichte angeht.
                            Wo finde ich diesen "Docker" um diese alten Daten vom Adapert zu löschen, bzw. wie bekomme ich den Adapter zum laufen.
                            Der Adapter lief vor 2 Tagen schon einmal.
                            Hier noch die Fehler die er ausspuckt.
                            Vielleicht kann ja einer helfen.
                            instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: }
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:31:32)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.758 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: ^
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.754 error Caught by controller[0]: throw err;
                            host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.752 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                              berndpehome @ropo88 last edited by berndpehome
                              @ropo88
                              könnte sein das du das von mir gelesen hast.
                              Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
                              Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
                              Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
                              Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
                              es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
                                Chrille1507 last edited by
                                Guten Tag,
                                sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
                                eufy-security.0
                                2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
                                  locito09 @Chrille1507 last edited by
                                  @chrille1507
                                  Hast du eine Update auf 0.7.3 gemacht?
                                  Falls ja , siehe Github
                                  Note: If you have 2FA enabled, you will need to authenticate again after this update.
                                    Chrille1507 @locito09 last edited by
                                    @locito09 Das Problem bleibt leider bestehen:
                                    eufy-security.0
                                    2021-11-23 15:35:45.833	error	Token error
                                    eufy-security.0
                                    2021-11-23 15:35:45.833	error	Response code not ok [{"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                    eufy-security.0
                                    2021-11-23 15:35:44.870	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                                    eufy-security.0
                                    2021-11-23 15:35:44.676	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                    Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Chrille1507 last edited by
                                      @chrille1507 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                      Hast du das denn mal gelöscht?
                                        Chrille1507 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Doofe Frage, wie kann ich das denn machen?
                                          @chrille1507
                                          Keine Ahnung. Hab weder den Adapter noch die Kamera im Einsatz.
                                            @chrille1507
                                            Was hast bei P2P connection im adapter?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446047
