    4. Logitech Harmony Adapter
      @looxer01:
      Der will einfach nicht und beklagt sich über falsche Versionen `
      ich denke nicht, dass er es so meint 😉
      Ich habe gaaanz kurz dein log angesehen und als erstes sprang mir das ins auge:
      iobroker   2016-10-03 15:41:03.423   info   not found: git
      sei ein guter Junge und gib deinem kleinen Nuc die Flasche:
      apt-get install git
      Rainer
        looxer01 last edited by
        aaaah - super - danke dir Rainer.
        das wars dann. Ich war durch die Versionen irregeleitet.
        Es Nuckelt jetzt wie ne eins 🙂
        lG Looxer
          samsungfreak last edited by
          Hallo *,
          ich habe seit heute mein Hub und den Adapter im Einsatz aber bin noch nicht ganz schlau geworden wie ich die Aktionen schalten kann.
          Ziel ist es, dass ich via Alexa meine Aktion (Fernseher->Fernseher an, Sound Anlage an | Fernseher->Fernseher aus, Sound Anlage aus) ausführen kann.
          Wenn ich jetzt aber im Cloud Adapter die Aktion (Activite) auswähle und via Alexa starten will passiert "nichs".
          Kann mir jemand weiterhelfen?
            arne0815 last edited by
            Ich habe auch so meine Probleme mit git.
            Bei mir läuft seit heute ioBroker unter Windows und ich möchte Den Logitech Harmony Adapter installieren.
            apt-get install git geht nicht, er kennt apt-get nicht.
            Gruß Arne
              sieh mal in diesem Thread:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ren#p50835
              Rainer
                Der Link hat schon mal geholfen, Adapter ist nun installiert.
                Nun muß er nur noch den Hub finden, mal sehen wie ich das hinbekomme.
                Gruß Arne
                  BabooN-Syno last edited by
                  gibt es auch eine Lösung für die Git Installation auf einer Synology? =/
                    Desti last edited by
                    @BabooN-Syno:
                    gibt es auch eine Lösung für die Git Installation auf einer Synology? =/ `
                    Das würde mich auch brennend interessieren 😞
                    Hab nun meine Elite eingerichtet und hatte Hoffnung es in IO zu integrieren. Mein IO Broker läuft auf nem Docker auf Synology DS716+II
                    Fehlermeldung:
                    $ ./iobroker add harmony
                    npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.7.3","npm":"2.15.11"})
                    npm
                     WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                    npm
                     WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
                         at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm
                     WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN
                    addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                    npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                    npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                    npm
                     WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
                     ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128:
                     undefined
                    npm
                     ERR! Linux 3.10.77npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! node v4.7.3
                    npm ERR! npm  v2.15.11
                    npm ERR! code ENOGIT
                    npm ERR! not found: git
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed using git.
                    npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                    ERROR: host.DestiNas Cannot install iobroker.harmony: 1
                    ERROR: process exited with code 25</https:>
                      Blackeye last edited by
                      geht es nur um GIT? Bei mir ist das in der Paketquelle http://packages.synocommunity.com drin.
                      Jetzt muss mir aber jemand sagen wie ich über Alexa den Fernseher an und ausschalten kann….
                      @Desti:
                      @BabooN-Syno:
                      Fehlermeldung:
                      npm
                      npm
                      npm
                      npm
                       undefined
                      npm
                      npm ERR!
                        wieso bekommt der Adapter teilweise den Statuswechsel nicht mit?
                        Ich hatte einen Harmony Adapter bei Openhab installiert und da lief das Teil wirklich ohne Probleme.
                        Lars
                          @Blackeye:
                          @Desti:
                          @BabooN-Syno:
                          Fehlermeldung:
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm
                           undefined
                          npm
                          npm ERR!
                          Leider ist das nicht ganz so einfach, da iobroker in nem docker installiert ist 😞
                          UPDATE: Hab es dann doch hinbekommen auf der Synology im Docker.
                          Ab in terminal und mit "apt-get install git" im Docker installiert. Installation des Adapters mit Fehlermeldungen, aber es lief durch :))))
                            Findus last edited by
                            @Blackeye:
                            Lars `
                            Habe das gleiche Problem…. ab und zu bekommt der Adapter den Statusechsel (e.g. Fernsehen, FireTV) nicht mit.
                            Ist dies ein bekanntes Problem?
                              Pman last edited by
                              Ich kann nur vermuten, dass der Hub zu diesem Zeitpunkt nicht korrekt im WLAN hängt oder es gibt noch einen Bug. Ich bräuchte dann zumindest mal LOGs, am besten mit aktiviertem DEBUG, um mir das näher anzusehen.
                                Hi Pman,
                                Danke.. Mache ich gerne … Kannst du mir kurz beschreiben was ich genau machen soll? Wie schalte ich debug ein, welches log... nur um Missverstaendnisse zu vermeiden...
                                Gruesse
                                Findus
                                  Habe jetzt nochmal ein bisschen experimentiert und habe folgendes herausgefunden.
                                  ich habe folgenden Status in IOBroker Obects Tab:
                                  harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity steht bei mir auf "Fernsehen" wenn ich bei iobroker unter Objects nachschaue.
                                  Wenn ich nun in javascript folgendes ausfuehre
                                  switch(getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity").val)
                                  case "Fernsehen":
                                  console.log("Fernsehen");
                                  break;
                                  case "Power_Off": // Raspi Mode
                                  console.log("Power_Off (raspi)");
                                  break;
                                  dann lande ich nicht in "FERNSEHEN" sondern in "POWER_Off" was richtig ist.
                                  so wie es ausschaut ist die currentActivity korrekt aber die Darstellung im Inbroker Objects tab falsch ( kein update ....)
                                  Viele Gruesse
                                  Findus
                                    Habe leider weiterhin Probleme mit Harmony adapter
                                    wenn ich die activity setzen moechte kommt jetzt dieser Fehler. Harmony funktioniert tadellos und macht was sie soll… nur der Adapter scheint Probleme zu haben.
                                    Dies passiert natuerlich nur von Zeit zu Zeit.
                                    harmony.0 2017-04-14 10:27:26.404 warn error changing activity, client offline
                                    Gruss
                                    Findus
                                      Pman last edited by
                                      Stand vorher schon was im LOG? "lost client" oder ähnliches?
                                        Am Vortag habe ich folgende Eintraege gefunden …
                                        2017-04-13 05:45:13.098 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                                        2017-04-13 05:45:14.169 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                        2017-04-13 05:45:24.204 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                        2017-04-13 05:45:42.002 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                        2017-04-13 05:45:42.071 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                        2017-04-13 05:45:44.448 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                        2017-04-13 05:45:45.581 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 synced hub config
                                        dies ist mehrmals aufgetreten
                                        2017-04-13 06:16:11.146 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                        2017-04-13 06:16:11.148 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                                        2017-04-13 06:16:11.423 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                        2017-04-13 06:16:13.789 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 lost Harmony Hub
                                        2017-04-13 06:16:21.158 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                        2017-04-13 06:16:23.656 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                        2017-04-13 06:16:23.722 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                        2017-04-13 06:16:26.101 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                        2017-04-13 06:16:27.197 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 synced hub config
                                        danach aber war Ruhe... an diesem Tag mit Eintraegen
                                        erst am naechsten Tag dann sobald ich den HUB in den Airplaymode schalten wollte
                                        2017-04-14 09:58:28.666 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.Activities: switch Harmony to Airplay mode
                                        2017-04-14 09:58:28.684 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 error changing activity, client offline
                                        2017-04-14 09:58:29.153 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.Activities: Airplay
                                        Gruss
                                        Findus
                                        • Schubi
                                          Schubi last edited by
                                          Ich hatte früher das Problem, dass die WLAN Verbindung vom Hub abgebrochen ist (rote LED am Hub).
                                          Das wäre eine Erklärung für den LOG-Eintrag.
                                          Wenn die LED rot ist, funktioniert aber die "normale" Ferbedienung - man merkt also nix davon.
                                          Seit ich einen neuen WLAN-AP habe, ist Ruhe.
                                          Überprüfe vielleicht einmal ob es bei Problemen an der Verbindung liegt.
                                          LG Schubi
                                            Pman last edited by
                                            Diese LOG Einträge sehen aus wie normale Verbindungsprobleme, die der Hub leider oft hat. WLAN-Kanal wechseln, Position des Hub oder Routers können helfen. Warum es dann genau im Moment der Nutzung passiert ist aber interessant, anscheinend wurde dieser Disconnect nicht vorzeitig erkannt.
                                            118
                                            25672
