    4. [Gelöst] Wetter Display
    • draexler
      draexler @Kredar last edited by
      @kredar lass mal den „ESP_LOGI“ Teil weg (finde jetzt auch keine Info dazu was das bewirkt)
      Und wenn du Fontfarben verwendest, kann es sein das du dad bei „print“ auch mitangeben musst.
        Kredar @Feuersturm last edited by Kredar
        @feuersturm sagte in [Gelöst] Wetter Display:
        @kredar Hast du mal versucht aus der Doku https://esphome.io/components/display/index.html
        das Beispiel umzusetzen, um zu schauen ob das funktioniert? Den Bereich mit den Punkten musst du entsprechend mit deinen Displayparametern ersetzen.
        display:
          - platform: ...
            lambda: |-
              // Write your display rendering code here
              // For example, draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50]
              it.line(0, 0, 50, 50);
        Der Code geht einwandfrei. Sobald ein Adapter im Lambda ist kommt die Fehlermeldung.
        Auch wenn ich das "ESP_LOGI" weglasse bleibt der Fehler bestehen.
        EDIT: Jetzt geht es nur kommt nicht der Wert von 40 sondern "TemperaturAussen" auf dem Display :). Hmm.
        text_sensor:
          - platform: mqtt_subscribe
            topic: Temperaturen/TemperaturAussen/Aussen
            # Display Print
            lambda: |-
              it.print(16, 49, id(arial), "TemperaturAussen");
              it.printf(20, 38, id(arial), "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
        Klappt, aber ohne den Wert....
        mfg
        • Feuersturm
          Feuersturm @Kredar last edited by
          @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
            @feuersturm
            Was mich irritiert in den Logs:
            [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
            [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
            Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
            mfg
            • Feuersturm
              @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
              Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
                @feuersturm
                Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
                Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
                mfg
                • Feuersturm
                  @kredar Hast du dein Problem lösen können?
                  Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
                    @feuersturm
                    Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
                    mfg
                    • Feuersturm
                      @kredar Die Meldungen die du siehst hab ich bei mir nicht. Ich kann über MQTT Daten an den ESP übertragen und auf dem Display anzeigen lassen. Können ja mal in einer ruhigen Minute deine und meine Einstellungen abgleichen. Am besten dann über den Discord Chat.
                        @feuersturm
                        Gerne, ich habe keine Ahnung an was es "hängt". Schreib mir hier Unterhaltung Nachmittag wenn du mal Online bist.
                        MQTT habe ich im Tasmota Adapter auf einem anderen Port als den MQTT-Adapter. Sonst hakt es da, aber das kann es auch nicht sein. Leicht Ratlos. Mal sehen später.
                        mfg
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck last edited by
                          Hat schon mal jemand mit dem M5Paper Display herumgespielt?
                          Dieses OpenSource Projekt sollte sich recht einfach auf MQTT umbauen lassen.
                          https://hackaday.com/2021/11/12/m5paper-gets-open-source-weather-display-firmware/
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • draexler
                            draexler @w00dst0ck last edited by draexler
                            Hi, meins ist nun fertig und läuft auch seit ein paar Tagen ohne Probleme 🙂
                            Hier die YAML und die Bilder dazu, da ja welche danach gefragt haben.
                            Hardware: Waveshare 7.5V2 Display (einfarbig), Waveshare Driver Board und eine 18650 Batterie.
                            WSW-Nadel.png WNW-Nadel.png W-Nadel.png SW-Nadel.png SSW-Nadel.png SSE-Nadel.png SE-Nadel.png S-Nadel.png NW-Nadel.png NNW-Nadel.png NNE-Nadel.png NE-Nadel.png N-Nadel.png ESE-Nadel.png ENE-Nadel.png E-Nadel.png
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                              on_boot:
                                priority: -10
                                then:
                                  - delay: 7s
                                  - component.update: epaper
                            <<: !include secrets.yaml
                            mqtt:
                              broker: 192.168.X.XX
                              username: ???????
                              password: ???????
                              # OTA MODUS
                              on_message:
                                - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                  payload: 'ON'
                                  then:
                                    - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                                - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                                  payload: 'ON'
                                  then:
                                    - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                            api:
                                password: '???????'
                            ota:
                              password: "???????"
                            logger:
                            captive_portal:
                            font:
                              # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                                # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                                # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                                # Schrift für Trend Temperatur Werte
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                                glyphs:
                                - "\U000F005E" # Pfeil oben
                                - "\U000F0046" # Pfeil unten
                                - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                                # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                              # Schrift für ORTE WIND
                                # Schrift für Trend Tage
                                # Schrift für Trend Werte
                                # Schrift für Wettersymbole
                                glyphs:
                                - "\U000F0599" # Sonne,
                                - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                                - "\U000F0590" # bewölkt
                                - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                                - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                                - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                                - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                                - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                            image:
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/VISWeather.png"
                                resize: 800x480
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/N-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNE-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NE-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ENE-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/E-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ESE-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SE-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSE-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/S-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSW-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SW-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WSW-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/W-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WNW-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NW-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNW-Nadel.png"
                                resize: 95x95
                            text_sensor:
                                #MQTT SENSOR HEUTE DATUM
                                topic: Kalender/Heute/Datum
                                #MQTT SENSOR ASTRO SONNENAUFGANG
                                topic: Astro/Sonnenaufgang
                                #MQTT SENSOR ASTRO SONNENUNTERGANG
                                topic: Astro/Sonnenuntergang
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                                topic: Wetter/Innen/Temperatur
                                #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                                topic: Wetter/Innen/Trend
                                #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                                topic: Wetter/Innen/Luftfeuchtigkeit
                                #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                                topic: Wetter/Innen/Luftdruck
                                #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                                topic: Wetter/Innen/CO2
                                #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                                topic: Wetter/Innen/MaxTemperatur
                                #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                                topic: Wetter/Innen/MinTemperatur
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                                topic: Wetter/Aussen/Temperatur
                                #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                                topic: Wetter/Aussen/Trend
                                #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                                topic: Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                                #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                                topic: Wetter/Aussen/MaxTemperatur
                                #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                                topic: Wetter/Aussen/MinTemperatur
                                #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                                topic: Wetter/Regen/Stunde
                                #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                                topic: Wetter/Regen/Heute
                                #MQTT SENSOR WINDRICHTUNG AUSSEN
                                topic: Wetter/Wind/Richtung
                                #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                                topic: Wetter/Wind/Geschwindikgeit
                                #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                                topic: Wetter/Trend/Tag/Morgen
                                #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/Tag/Uebermorgen
                                #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/Tag/UEberUebermorgen
                                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                                topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Morgen
                                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Uebermorgen
                                #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/UEberUebermorgen
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                                topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/Morgen
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                                topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/Morgen
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEbermorgen
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEbermorgen
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEberUebermorgen
                                #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                                topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEberUebermorgen
                            time:
                             - platform: sntp
                               timezone: Europe/Berlin
                               servers : ptbtime1.ptb.de
                            deep_sleep:
                              run_duration: 22s
                              sleep_duration: 10min
                            spi:
                              clk_pin: 13
                              mosi_pin: 14
                            display:
                              - platform: waveshare_epaper
                                cs_pin: 15
                                dc_pin: 27
                                busy_pin: 25
                                reset_pin: 26
                                model: 7.50inv2
                                update_interval: never
                                lambda: |-
                                  // HINTERGRUNDBILD
                                  it.image(0, 0, id(VISWeather));
                                  //ÜBERSCHRIFTEN
                                  //INNEN
                                  it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                                  //WIND
                                  it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                                  //AUSSEN
                                  it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                                  //REGEN
                                  it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                                  //TREND
                                  it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                                  //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                  //TEMPERATUR
                                  it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                  //TEMPERATURTREND
                                  it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                                  it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                  //LUFTDRUCK
                                  it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                                  //CO2
                                  it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                                  //MAX TEMPERATUR
                                  it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                  //MIN TEMPERATUR
                                  it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                  //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                  //TEMPERATUR
                                  it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                  //TEMPERATURTREND
                                  it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                                  it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                  //MAX TEMPERATUR
                                  it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                  //MIN TEMPERATUR
                                  it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                  //REGEN
                                  //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                                  it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                  //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                                  it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                                  //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                                  it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                  //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                                  it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                                  //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                                  //BAD ENDORF
                                  it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                                  //ROSENHEIM
                                  it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                                  //PRIEN
                                  it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                                  //SAMERBERG
                                  it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                                  //INNEN WERTE
                                  //Temperatur
                                  it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                                  //TEMPERATURTREND Stabil
                                  if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                                  it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                  //TEMPERATURTREND Steigend
                                  if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                                  it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                  //TEMPERATURTREND Fallend
                                  if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                                  it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                                  it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                                  //LUFTDRUCK
                                  it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                                  //CO2
                                  it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                                  //MAX TEMPERATUR
                                  it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                                  //MIN TEMPERATUR
                                  it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                                  //AUSSEN WERTE
                                  //Temperatur
                                  it.printf(760, 37, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                                  if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                                  it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                  if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                                  it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                  if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                                  it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                  //LUFTFEUCHTIKEIT
                                  it.printf(760, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                                  //MAX TEMPERATUR
                                  it.printf(760, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                                  //MIN TEMPERATUR
                                  it.printf(760, 157, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                                  //REGEN WERTE
                                  //REGEN STUNDE
                                  it.printf(760, 236, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                                  //REGEN HEUTE
                                  it.printf(760, 286, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                                  //WIND NADEL SYMBOL
                                  //WIND NADEL N
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "N") {
                                  it.image(176, 325, id(N_Nadel));}
                                  //WIND NADEL NNE
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "NNE") {
                                  it.image(176, 325, id(NNE_Nadel));}
                                  //WIND NADEL NE
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "NE") {
                                  it.image(176, 325, id(NE_Nadel));}
                                  //WIND NADEL ENE
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "ENE") {
                                  it.image(176, 325, id(ENE_Nadel));}
                                  //WIND NADEL E
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "E") {
                                  it.image(176, 325, id(E_Nadel));}
                                  //WIND NADEL ESE
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "ESE") {
                                  it.image(176, 325, id(ESE_Nadel));}
                                  //WIND NADEL SE
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "SE") {
                                  it.image(176, 325, id(SE_Nadel));}
                                  //WIND NADEL SSE
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "SSE") {
                                  it.image(176, 325, id(SSE_Nadel));}
                                  //WIND NADEL S
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "S") {
                                  it.image(176, 325, id(S_Nadel));}
                                  //WIND NADEL SSW
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "SSW") {
                                  it.image(176, 325, id(SSW_Nadel));}
                                  //WIND NADEL SW
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "SW") {
                                  it.image(176, 325, id(SW_Nadel));}
                                  //WIND NADEL WSW
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "WSW") {
                                  it.image(176, 325, id(WSW_Nadel));}
                                  //WIND NADEL W
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "W") {
                                  it.image(176, 325, id(W_Nadel));}
                                  //WIND NADEL WNW
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "WNW") {
                                  it.image(176, 325, id(WNW_Nadel));}
                                  //WIND NADEL NW
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "NW") {
                                  it.image(176, 325, id(NW_Nadel));}
                                  //WIND NADEL NNW
                                  if (id(WindRichtungAussen).state == "NNW") {
                                  it.image(176, 325, id(NNW_Nadel));}
                                  //WIND WERTE
                                  //WINDGESCHWINDIGKEIT
                                  it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                                  //TREND TAGE WERTE
                                  //MORGEN TAG
                                  it.printf(469, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                                  //ÜBERMORGEN TAG
                                  it.printf(590, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                                  //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                                  it.printf(708, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                                  //TREND SYMBOL WERTE
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 1
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 2
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 3
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 4
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 5
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 6
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 7
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                  //SYMBOL MORGEN STATE 8
                                  if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                                  it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                  //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                  //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                                  if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                                  it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                  //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                  //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                                  if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                                  it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                  //TREND TAGE TEMPERATUR
                                  //MORGEN MAX TEMPERATUR
                                  it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                                  //MORGEN MIN TEMPERATUR
                                  it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                                  //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                  it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                                  //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                  it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                                  //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                  it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                                  //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                  it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @draexler last edited by
                              @draexler Ich hab das 4.2 Zoll epaper Display von waveshare.
                              Hattest du bei dir auch das Problem, dass noch einigen Aktualisierungen die Schrift / Grafiken immer weiter verblassen?
                              Ich muss das Display / ESP32 Controller etwas länger (ich weiß noch nicht genau wie lange) stromlos liegen lassen. Beim nächsten Start habe ich dann wieder ein "kräftiges" Bild, welches dann aber wieder nach einiger Zeit verblasst..
                              und nach einigen Aktualisieurngen sieht man schon, dass der Text nicht mehr kräftig schwarz ist:
                              • draexler
                                draexler @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm: Hi, nein das Problem kenne ich nicht. Welchen ESP nutzt du? Kontakte sind vermutlich schon kontrolliert worden?
                                Poste mal deine YAML.
                                Nutzt du irgendwas mit DeepSleep?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                                  @draexler
                                  Das ist meine Hardware:
                                  ESP32: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                                  Display: https://www.waveshare.com/4.2inch-e-paper.htm
                                  Verdrahtung ESP zum Display:
                                  Ich habe gerade auch einma das Display direkt am ESP angeschlossen, um ein Hardwareproblem in der Verlängerung auszuschließen. Hat leider auch nicht geholfen.
                                  Meine yaml Datei. Deep Sleep nutze ich nicht. Hatte es mal kurzzeitig gestern aus deinem Code bei mir eingebaut, aber damit gab es keine Veränderung / Verbesserung.
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: esp32dev
                                  wifi:
                                      ssid: !secret wifi_ssid
                                      password: !secret wifi_password
                                      # Optional manual IP
                                      manual_ip:
                                        static_ip: 192.168.178.91
                                        gateway: 192.168.178.1
                                        dns1: 192.168.178.1
                                        subnet: 255.255.255.0
                                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: !secret wifi_ap_ssid
                                        password: !secret wifi_ap_password
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                    level: DEBUG
                                  # Enable Home Assistant API
                                  api:
                                    password: !secret api_password
                                  ota:
                                    password: !secret ota_password
                                  # Example configuration entry
                                  web_server:
                                    port: !secret webserver_port
                                    auth:
                                      username: !secret webserver_username
                                      password: !secret webserver_password
                                  mqtt:
                                    broker: 192.168.178.54
                                    #username: !secret mqtt_username
                                    #password: !secret mqtt_password
                                  #time:
                                  #  - platform: homeassistant
                                  #    id: hass_time
                                  time:
                                    - platform: sntp
                                      servers : 0.pool.ntp.org
                                      # Every 5 minutes
                                      on_time:
                                        - seconds: 0
                                          minutes: /1
                                          then:
                                            - logger.log: "On_time sntp clock schedule"
                                      on_time_sync:
                                        then:
                                          - logger.log: "Synchronized sntp clock"
                                  text_sensor:
                                    #TemperaturLueftungAussen
                                      topic: iobprovides/TemperaturLueftungAussen
                                    #LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                                      name: "Luftfeuchtigkeit Innen Lüftung"
                                      topic: iobprovides/LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                                    #TemperaturWetterdienstMin
                                      name: "Temperatur Min Wetterdienst"
                                      topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMin
                                    #TemperaturWetterdienstMax
                                      name: "Temperatur Max Wetterdienst"
                                      topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMax
                                    #Wettersymbol_WetterAktuell
                                      name: "Wettersymbol Wetter Aktuell"
                                      topic: iobprovides/WettersymbolAktuell
                                      name: "Wettertext Wetter Aktuell"
                                      topic: iobprovides/WettertextAktuell
                                      #Wettersymbol_WetterHeute
                                      name: "Wettersymbol Wetter Heute"
                                      topic: iobprovides/WettersymbolHeute
                                      name: "Wettertext Wetter Heute"
                                      topic: iobprovides/WettertextHeute
                                  sensor:
                                    - platform: wifi_signal
                                      name: "WiFi Signal Sensor"
                                      update_interval: 60s
                                  font:
                                    - file: "fonts/VerdanaBold.ttf"
                                      #glyphs ist notwendig um Sonderzeichen und Umlaute darzustellen
                                      glyphs:
                                        ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                         '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                         'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                         'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                         'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                         'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                                    - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
                                      glyphs:
                                      #Codes für Icons https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/
                                      glyphs:
                                  image:
                                    - file: "images/visweather.png"
                                      #resize: 400x300
                                    - file: "images/nadel.png"
                                      resize: 95x95
                                  #deep_sleep:
                                  #  id: deep_sleep_1
                                  #  run_duration: 22s
                                  #  sleep_duration: 2min
                                  spi:
                                    clk_pin: 13
                                    mosi_pin: 14
                                  display:
                                      cs_pin: 15
                                      busy_pin: 25
                                      reset_pin: 26
                                      dc_pin: 27
                                      model: 4.20in
                                      #rotation: 180°
                                      update_interval: 30s
                                      lambda: |-
                                        // HINTERGRUNDBILD
                                        it.image(0, 0, id(visweather));
                                        // Print the string "Temperatur!" at [0,10]
                                        it.print(0, 10, id(VerandanaBold20), "Temperatur!");
                                        it.printf(40, 80, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturLueftungAussen).state.c_str());
                                        it.printf(40, 100, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitLueftungInnen).state.c_str());
                                        it.printf(40, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMin).state.c_str());
                                        it.printf(40, 140, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMax).state.c_str());
                                        //Time
                                        it.strftime(200, 28, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(sntp_time).now());
                                        it.strftime(150, 68, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(sntp_time).now());
                                        //Wetter Aktuell SYMBOL WERTE
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 1
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "1") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0599");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 2
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "2") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0595");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 3
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "3") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0590");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 4
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "4") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0597");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 5
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "5") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0596");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 6
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "6") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0593");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 7
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "7") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0592");}
                                        //SYMBOL Aktuell STATE 8
                                        if (id(WettersymbolAktuell).state == "8") {
                                        it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0598");}
                                        it.printf(60, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextAktuell).state.c_str());
                                        //it.print(60, 180, id(Icons90), "\U000F0599");
                                        //it.printf(60, 160, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextHeute).state.c_str());
                                  • Feuersturm
                                    @draexler Ich kann das Problem etwas weiter eingrenzen. Es ist wohl kein Problem mit der Hardware (freu).
                                    Ich habe gerade einmal meine alte yaml Datei geflasht, in welcher nur ein Text und zwei Linien gemalt werden. Dort tritt das Problem nicht auf. Ich werde jetzt mein aktuelle yaml Datei mal Stück für Stück zurück bauen und schauen wo die Ursache liegt.
                                    SBorg draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm Ich fische "etwas" im trüben da ich noch nie ein ePaper benutzt habe.
                                      Aber mich macht "stromlos" bei dir und "Deep Sleep" bei @draexler
                                      deep_sleep:
                                        run_duration: 22s
                                      doch etwas stutzig, was ja quasi "stromlos" für 10 Minuten ist.
                                      Kann es sein, dass es durch immer währendes neu beschreiben verblasst? Fehlt ev. ein "clear" um es zu löschen?
                                      Hau doch mal spaßeshalber den Deep Sleep mit rein.
                                      • draexler
                                        draexler @Feuersturm last edited by draexler
                                        @feuersturm: ich würde testweise mal das Bild (id:(VisWeather)) auskommentieren.
                                        Hab in einen anderen Forum gelesen das die Bildgröße ein Problem darstellt. Es muss Pixelgenau passen und es sollte sich im kilobyte Bereich befinden.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @SBorg last edited by
                                          @sborg sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                          deep_sleep:
                                            run_duration: 22s
                                          Die Idee hatte ich auch, dass es nach dem aufwachen auf dem Deepsleep wieder frisch ist. Daran liegt es aber nicht. Hatte den Deepsleep testweise drin. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Das verblassen beginnt im aktiven Betrieb gleich beim zweiten refresh. Es ist somit kein Verblassen im stromlosen Betrieb.
                                          • Feuersturm
                                            @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                            Das Bild ist eine Ursache dafür, dass es zum verblassen kommt. Die Zeile hab ich gestern schon auskommentiert.
                                            Müssen Texte und Symbole (Wettersymbole) so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich nicht überschneiden? Die Ausgabe vom Wochentag, Datum, KW macht auch irgendwie Probleme. Werde heute abend mal weiter einzelne Zeilen auskommentieren und auf dem Display verschieben.
                                            116
                                            21431
