      FoxRo @simatec last edited by
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      @foxro
      Ja können wir sonst gerne auch zusammen mal debuggen.
      Gibt noch ein paar Baustellen, die wir angehen müssten
      Glaube habe die Stelle nun - es ist ein Spezialfall den ich da habe 🙂
      Ich habe die "middle" Position auf ganz offen gestellt - bei mir also "0"
      Die Triggerhöhe ist ebenfalls mit "0" definiert
      somit ergibt die Prüfung wenn das Fenster offen ist im LivingDown
      if (typeof state != undefined && state != null && state.val != targetLevel2Set)
      ein false da state.val == targetLevel2Set also beide 0 sind. Deshalb schreib er bei mir dann den Status "middle" nicht in den Trigger - weshalb dieser dann bei "middle Schliessen" auch nicht geschlossen wird.
      Beim Trigger scheint auch noch was nicht 100%. Wenn ich bei Rollo oben das Fenster öffne, wird der Status nicht auf 'triggered' gesetzt. Fahren tut er aber korrekt.
      Würde sonst gerne mal eine Session machen 🙂
      Zeitlich bin ich aber im Moment leider sehr knapp gehalten - sorry schon mal dafür.
      • simatec
        Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.7 zur Verfügung.
        Changelog
        1.3.7 (2021-11-19)
        • (simatec) brightness down State added
        • (simatec) BrightnessSensor fix
        1.3.6 (2021-11-17)
        • (simatec) small Bugfixes
        Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Sauer
          Michael Sauer @simatec last edited by
          @simatec
          würdest du dir mein Problem noch einmal ansehen?
          Siehe oben.
          Danke.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by simatec
            @michael-sauer Welche Version ist installiert und wie sieht deine Config aus?
            • Michael Sauer
              @simatec
              Version 1.3.6.
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Reicht das?
              • simatec
                @michael-sauer hmm betrifft anscheint nur deine linkdevices ... Kann im Code dazu erstmal keinen Fehler finden.
                Prüfe mal deine Alias
                • Michael Sauer
                  @simatec
                  Da es siehe Log Ausgabe oben keinen Unterschied gibt ob es einen linkdevices Alias welcher sich auf einen Shelly bezieht oder einen direkten Shelly schreibt würde ich sagen das linkdevice hiermit nichts zu tun hat.
                  Letztes jahr habe ich die Weihnachts-Funktion auch bereits ohne Fehler genutzt.
                  • simatec
                    @michael-sauer Tritt dies nur bei der Weihnachtsfunktion auf? Poste doch bitte mal den Debuglog dazu
                    • Michael Sauer
                      @simatec
                      Ja das tritt nur dann auf wenn er auf die eingestellte Weihnachtsposition fahren soll. Wenn er heute Abend die Einstellung anfährt habe ich ein Debuglog für dich.
                      • simatec
                        @michael-sauer
                        Sehr gut 👍🏻
                        • Michael Sauer
                          @simatec Und hier kommt die Debuglog Ausgabe:
                          2021-11-20 16:31:50.320 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 61
                          2021-11-20 16:32:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.113 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.116 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.118 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Esszimmer Shutter left
                          2021-11-20 16:32:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                          2021-11-20 16:32:00.123 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.124 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.124 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.126 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.127 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Esszimmer Shutter right
                          2021-11-20 16:32:00.127 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.130 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.130 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Esszimmer Shutter right in xmas time down 50
                          2021-11-20 16:32:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.132 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.133 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.133 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Küche Shutter right
                          2021-11-20 16:32:00.134 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.139 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.139 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.141 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.141 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Küche Shutter right in xmas time down 59
                          2021-11-20 16:32:00.142 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.142 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.142 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.143 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.143 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Küche Shutter left
                          2021-11-20 16:32:00.144 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.144 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.144 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.145 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.146 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Küche Shutter left in xmas time down 50
                          2021-11-20 16:32:00.148 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.150 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Wohnzimmer Shutter right
                          2021-11-20 16:32:00.150 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.153 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.154 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Wohnzimmer Shutter left
                          2021-11-20 16:32:00.154 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.156 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.156 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.156 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.157 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Wohnzimmer Shutter left in xmas time down 80
                          2021-11-20 16:32:00.158 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.158 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.160 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.162 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.162 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Büro links
                          2021-11-20 16:32:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.164 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.165 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.165 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Büro links in xmas time down 40
                          2021-11-20 16:32:00.167 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.168 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.168 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.170 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.170 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Büro mitte
                          2021-11-20 16:32:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.197 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.198 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.198 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Büro mitte in xmas time down 40
                          2021-11-20 16:32:00.199 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:00.200 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:00.201 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.203 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:00.203 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Büro rechts
                          2021-11-20 16:32:00.204 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:00.204 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:00.205 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:00.205 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:00.206 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Büro rechts in xmas time down 40
                          2021-11-20 16:32:00.319 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Esszimmer Shutter left value: 50%
                          2021-11-20 16:32:00.321 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Esszimmer Shutter left: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:00.321 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Esszimmer Shutter left old height: 100% new height: 50%
                          2021-11-20 16:32:00.333 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:00.347 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Esszimmer Shutter left old value = 100 new value = 50
                          2021-11-20 16:32:00.348 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Esszimmer Shutter left Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:00.355 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:00.371 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:00.554 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:02.309 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Esszimmer Shutter right value: 50%
                          2021-11-20 16:32:02.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Esszimmer Shutter right: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:02.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Esszimmer Shutter right old height: 100% new height: 50%
                          2021-11-20 16:32:02.312 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:02.323 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:02.323 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Esszimmer Shutter right old value = 100 new value = 50
                          2021-11-20 16:32:02.323 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Esszimmer Shutter right Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:02.331 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:02.523 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:04.310 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Küche Shutter right value: 59%
                          2021-11-20 16:32:04.311 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Küche Shutter right: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:04.311 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Küche Shutter right old height: 100% new height: 59%
                          2021-11-20 16:32:04.313 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:04.323 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Küche Shutter right old value = 100 new value = 59
                          2021-11-20 16:32:04.324 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Küche Shutter right Old value = 100. New value = 59. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:04.331 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:04.337 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:04.527 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.Küche_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:06.309 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Küche Shutter left value: 50%
                          2021-11-20 16:32:06.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Küche Shutter left: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:06.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Küche Shutter left old height: 100% new height: 50%
                          2021-11-20 16:32:06.313 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:06.324 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Küche Shutter left old value = 100 new value = 50
                          2021-11-20 16:32:06.326 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Küche Shutter left Old value = 100. New value = 50. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:06.327 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:06.333 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:08.309 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter right value: 0%
                          2021-11-20 16:32:08.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Wohnzimmer Shutter right: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:08.311 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Wohnzimmer Shutter right old height: 100% new height: 0%
                          2021-11-20 16:32:08.325 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Wohnzimmer Shutter right old value = 100 new value = 0
                          2021-11-20 16:32:08.326 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Wohnzimmer Shutter right Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:08.528 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Wohnzimmer_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:10.310 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter left value: 80%
                          2021-11-20 16:32:10.311 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Wohnzimmer Shutter left: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:10.311 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Wohnzimmer Shutter left old height: 100% new height: 80%
                          2021-11-20 16:32:10.317 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:10.332 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:10.339 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:10.336 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Wohnzimmer Shutter left old value = 100 new value = 80
                          2021-11-20 16:32:10.343 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Wohnzimmer Shutter left Old value = 100. New value = 80. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:12.309 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Büro links value: 40%
                          2021-11-20 16:32:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Büro links: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:12.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Büro links old height: 100% new height: 40%
                          2021-11-20 16:32:12.312 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:12.322 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Büro links old value = 100 new value = 40
                          2021-11-20 16:32:12.323 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Büro links Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:12.326 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:12.332 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:14.310 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Büro mitte value: 40%
                          2021-11-20 16:32:14.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Büro mitte: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:14.311 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Büro mitte old height: 100% new height: 40%
                          2021-11-20 16:32:14.313 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_center.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:14.326 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:14.326 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Büro mitte old value = 100 new value = 40
                          2021-11-20 16:32:14.327 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Büro mitte Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:14.331 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:16.309 - info: shuttercontrol.0 (21016) #17 Set ID: Büro rechts value: 40%
                          2021-11-20 16:32:16.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Büro rechts: Down_LivingTime
                          2021-11-20 16:32:16.310 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownLiving #1 Büro rechts old height: 100% new height: 40%
                          2021-11-20 16:32:16.315 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:16.322 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Büro rechts old value = 100 new value = 40
                          2021-11-20 16:32:16.323 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Büro rechts Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:16.330 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:16.335 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:18.019 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:18.019 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:18.020 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:18.020 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:18.020 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Schlafzimmer links
                          2021-11-20 16:32:18.020 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:18.020 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:18.021 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:18.021 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:18.021 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Schlafzimmer links in xmas time down 50
                          2021-11-20 16:32:18.021 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:18.022 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:18.022 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:18.022 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:18.022 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Schlafzimmer rechts
                          2021-11-20 16:32:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:18.024 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Schlafzimmer rechts in xmas time down 50
                          2021-11-20 16:32:18.052 - info: shuttercontrol.0 (21016) #26 Set ID: Schlafzimmer links value: 50%
                          2021-11-20 16:32:18.053 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Schlafzimmer links: Down_SleepTime
                          2021-11-20 16:32:18.053 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer links old height: 0% new height: 50%
                          2021-11-20 16:32:18.057 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:18.063 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:18.067 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:18.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Schlafzimmer links old value = 0 new value = 50
                          2021-11-20 16:32:18.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Schlafzimmer links Old value = 0. New value = 50. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:20.048 - info: shuttercontrol.0 (21016) #26 Set ID: Schlafzimmer rechts value: 50%
                          2021-11-20 16:32:20.048 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Schlafzimmer rechts: Down_SleepTime
                          2021-11-20 16:32:20.049 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer rechts old height: 0% new height: 50%
                          2021-11-20 16:32:20.051 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:20.058 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:20.061 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Schlafzimmer rechts old value = 0 new value = 50
                          2021-11-20 16:32:20.062 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Schlafzimmer rechts Old value = 0. New value = 50. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:20.064 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:22.066 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:22.066 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Spielzimmer
                          2021-11-20 16:32:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:22.069 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:22.070 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:22.070 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:22.070 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Spielzimmer in xmas time down 51
                          2021-11-20 16:32:22.071 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 28.03. 26.08.
                          2021-11-20 16:32:22.071 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Mar 28 2021
                          2021-11-20 16:32:22.071 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are not in period, after start Sun Mar 28 2021 and before end Thu Aug 26 2021
                          2021-11-20 16:32:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check xmas for Kinderzimmer
                          2021-11-20 16:32:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) check in time 14.11. 31.12.
                          2021-11-20 16:32:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Start Sun Nov 14 2021
                          2021-11-20 16:32:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (21016) End Wed Dec 01 2021
                          2021-11-20 16:32:22.073 - debug: shuttercontrol.0 (21016) we are in period
                          2021-11-20 16:32:22.073 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Kinderzimmer in xmas time down 50
                          2021-11-20 16:32:22.101 - info: shuttercontrol.0 (21016) #26 Set ID: Spielzimmer value: 51%
                          2021-11-20 16:32:22.101 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Spielzimmer: Down_ChildrenTime
                          2021-11-20 16:32:22.102 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownChildren #1 Spielzimmer old height: 100% new height: 51%
                          2021-11-20 16:32:22.107 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:22.118 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Spielzimmer old value = 100 new value = 51
                          2021-11-20 16:32:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Spielzimmer Old value = 100. New value = 51. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:22.120 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Spielzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:22.134 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:24.096 - info: shuttercontrol.0 (21016) #26 Set ID: Kinderzimmer value: 50%
                          2021-11-20 16:32:24.096 - debug: shuttercontrol.0 (21016) last automatic Action for Kinderzimmer: Down_ChildrenTime
                          2021-11-20 16:32:24.096 - debug: shuttercontrol.0 (21016) shutterDownChildren #1 Kinderzimmer old height: 0% new height: 50%
                          2021-11-20 16:32:24.104 - info: shuttercontrol.0 (21016) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:24.113 - error: shelly.0 (5633) Datatype for SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          2021-11-20 16:32:24.112 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Shutter state changed: Kinderzimmer old value = 0 new value = 50
                          2021-11-20 16:32:24.115 - info: linkeddevices.0 (28902) State value to set for "linkeddevices.0.Kinderzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-11-20 16:32:24.116 - debug: shuttercontrol.0 (21016) Kinderzimmer Old value = 0. New value = 50. automatic is active
                          2021-11-20 16:32:59.257 - info: javascript.0 (27776) script.js.common.Weather: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'linkeddevices.0.Sensor.Wetter.temperature'
                          2021-11-20 16:32:59.257 - debug: shuttercontrol.0 (21016) outsidetemperature changed: linkeddevices.0.Sensor.Wetter.temperature Value: 8.01
                          • simatec
                            Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.8 zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.3.8 (2021-11-20)
                            • (simatec) Bugfix XMas-Level
                            • (simatec) Bugfix Down Complete
                            • simatec
                              @michael-sauer Teste mal bitte die Version 1.3.8
                              Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Sauer
                                @simatec Mache ich. Melde mich bei einem Ergebnis. Danke.
                                • Michael Sauer
                                  @simatec
                                  Hat jetzt alles funktioniert. Danke für die Hilfe.
                                    puppet1912 last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Erst einmal wieder ein großes Lob an @simatec für die kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich bin immer wieder begeistert. Die leicht abgeänderte Menüführung finde ich gelungen.
                                    Aktuell ist bei mir 1.3.8. installiert und natürlich fällt meiner Frau zur Weihnachtszeit wieder Deko ein, die nun die Anforderung an die Rolladensteuerung stellen. In dem Fall erstmal an mich 🐶
                                    Im Wohnbereich fahren die Rolläden nach Sonnenauf- bzw. Untergang, aber nicht vor 07:00 Uhr und nicht nacht 21:00 Uhr.
                                    Jetzt hängen natürlich "tolle" Lichterketten" an den Fenstern die die Nachbarn auch bestaunen sollen, sodass nun der Wunsch ist, die Rolladen erst gegen 22:00 Uhr herunter fahren zu lassen. Ich möchte aber meine Grundkonfiguration nicht jedesmal ändern.
                                    Wenn ich die Weihnachtseinstellung nutzen will, dann gebe ich ja nur eine Höhe vor, die in diesem Zeitraum angefahren werden soll. Richtig? Geschlossen wird ja dennoch zur normalen Zeit.
                                    Über "Rolläden spät schließen" wirds auch Brühe, da ich dann den Aussperrschutz umgehe. Habe ich das so richtig verstanden?
                                    Ich möchte also alle Rolläden eines Bereichs (Wohnbereich) in der Weihnachtszeit später, aber auch automatisch schließen. Wohnbereich, Schlafbereich, Kinder ist bei mir bereits belegt.
                                    Hat jemand eine Idee? Oder seh ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    Beste Grüße
                                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @puppet1912 last edited by Lenny.CB
                                      @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                      Beste Grüße
                                      Diese Möglichkeit suche ich auch.
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active last edited by
                                        @simatec habe gestern auf die 1.3.8 gewechselt. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                        zwave2.0 2021-11-24 17:15:00.135 error	Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
                                        zwave2.0 2021-11-24 17:15:00.129 error	Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
                                        zwave2.0 2021-11-24 17:15:00.089 error	Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
                                        gestern, vor dem Wechsel der Version hatte ich nur einen Fehler. und zwar bei dem Rollo welches auf Weihnachten eingestellt ist. Würde ja bedeuten, dass das "späte Runterfahren" auch bei Weihnachten greift???
                                        Heut ist der Fehler auch bei den Rollos gekommen, die in den "Extra-Einstellungen" die "Zwischenposition aktiviert hatten.
                                        Weihnachts- und Zwischenposition wurden angefahren, nur um 17.15 Uhr ging keins der Rollos zu.
                                          biker1602 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          ich habe mal eine Frage nur zum Verständnis für mich. Wenn ich Weihnachtszeit aktiviert habe und bei Sonderzeiten den Haken bei "Alle Rollos schließen spät in der Nacht" mit den Uhrzeiten eingestellt habe betrifft es doch nur die Rollos wo ich auch beim einzelnen Rollo selber den Haken "Rollo spät schließen" gesetzt habe oder ist das ein Denkfehler?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                            @biker1602 genau … Nur Rollläden, in denen du das aktiv hast, sind dann betroffen
                                            332
                                            7408
                                            10562049
