    4. Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]
      liv-in-sky @SoerenKaiser99 last edited by
      @SoerenKaiser99
      das ist ein anderes script ??? verstehe nix
      anydesk ?
      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        falsch gepostet
          @SoerenKaiser99 definitiv javascript instanz neustarten - nicht das da was altes hängt
            SoerenKaiser99 @liv-in-sky last edited by SoerenKaiser99
            @liv-in-sky
            gelöst 😄
              save last edited by
              @liv-in-sky Gibt es hier bereits News? Habe in Der Tabelle gelöschte Vouchers, welche weder in den Objekten noch im Unifi vorhanden sind, bzw. gelöscht worden sind. Wie kann ich dies im Skript löschen damit diese nicht mehr in der Tabelle aufgelistet werden?
                liv-in-sky @save last edited by
                @save wenn sie nicht in den objecten sind - aber im script noch sichtbar, sollte es ein cache problem sein - javascript -istanz neustarten sollte da helfen
                  save @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Super Vielen Dank. Habe dies zwar einmal versucht, aber wahrscheinlich mit der Schedule Zeit nicht gerechnet.
                  Habe dein Script soweit erweitert, dass es über Schedule und ein Button (Creat Vouchers) getriggert wird. So wird es direkt beim anfordern eines neuen Vouchers neu getriggert.
                  on({id: 'unifi.0.default.vouchers.create_vouchers', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      timeout = setTimeout(async function () {
                          RunCreateVouchers();
                          console.log('test');
                      }, 5000);
                  schedule(mySchedule,  RunCreateVouchers);
                  function RunCreateVouchers() {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    Anrie @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hallöchen, wäre es hier möglich die gesammelten Daten in einelne Datenpunkte zu speichern? Ich würde mir gerne eine eigene Tabelle zusammen bauen wollen.
                    Liebe Güße aus Leipzig
                    André
                      liv-in-sky @Anrie last edited by
                      @anrie
                      die sind unter dem unifi adapter
                        @liv-in-sky Ich möchte gerne die Codes die im Adaper angezeigt werden in einer Tabele bei VIS darstellen, ähnlich wie in deinem Skript. Allerdings mache ich alles mit Blockly und weis nicht wie ich die Datenpunkte auslesen kann wenn diese nach erstellung als neue Ordner geschrieben werden. Ich hoffe ich habe es verständlich rüber gebracht.
                          @anrie
                          was wäre denn anders in deiner tabelle ? mit blockly habe ich sowas noch nicht gemacht
                            Silence1599 last edited by
                            @liv-in-sky Mega, vielen Dank für dieses Script. Die Tabelle funktioniert bei mir einwandfrei. Ob nun bereits genutzte Voucher aus der Liste verschwinden wird sich mit der Zeit zeigen. Aber eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit dass unter dem 'dpLatestVoucher' der letzte Voucher angezeigt wird, welcher noch nicht benutzt wurde ?
                              liv-in-sky @Silence1599 last edited by
                              @silence1599
                              steht eigentlich ganz unten in der tabelle - habe schon lange nix mehr damit gemacht - bitte überprüfe auch, ob das stimmt, was in den dp steht
                              teste bitte mal: vorher aber 2 neue dp vom typ string anlegen
                               //@liv-in-sky 2020  13.012022.-08:42
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Voucher"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest"
                              let dpLatestVoucherUsed="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest-Used"
                              let dpFirstVoucherUnused="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-First-Unused"
                              let mySchedule=" 5 * * * * ";                       //
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='CODE';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Erstellt';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Dauer';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='QOS';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Quota';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Notiz';        var Feld6lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='Used';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='UpLoad';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='DownLoad';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Unifi Vouchers';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="#88B7DF";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#88B7DF";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="#88B7DF";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="4";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              let helpArr=[];
                              let triggerArr;
                              var mix;
                              var counter;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              triggerArr=[];
                              helpArr=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              $('unifi.0.default.vouchers.*.code').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                  // log(id)
                                      var ida = id.split('.');
                                    //   triggerArr.push(id)
                                      //  counter++;
                                        let val2help;                                      // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        val0=getState(id).val; val0=val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5)
                                        val1=getState(id.replace("code","create_time")).val;
                                        val2help=getState(id.replace("code","duration")).val*60;
                                        val3=getState(id.replace("code","qos_overwrite")).val;
                                        val4=getState(id.replace("code","quota")).val;
                                        getState(id.replace("code","note")).val =="null" || getState(id.replace("code","note")).val ==null ? val5=""  :  val5=getState(id.replace("code","note")).val;
                                        val6=getState(id.replace("code","used")).val;
                                       val2=Math.floor( ((val2help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val2help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val2help)/60) % 60 )+" m" ;
                                      //  if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                        let val6helper=val6;
                                        if (val6==0) {val6="✗"} else{val6="✓"}
                                        val7=""; val8="";
                                        if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_down"))) { val7=getState(id.replace("code","qos_rate_max_down")).val + " kbps";}
                                        if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_up"))) {  val8=getState(id.replace("code","qos_rate_max_up")).val  + " kbps";}
                                       // log(getState(id).lc.toString())
                                        helpArr.push({
                                                     "code" : val0,
                                                     "erstellt":val1,
                                                     "dauer":val2,
                                                     "qos":val3,
                                                     "quota":val4,
                                                     "notiz":val5,
                                                     "used":val6,
                                                     "upload":val7,
                                                     "download":val8,
                                                     "sorter":getState(id).lc,
                                                     "val6helper":val6helper
                                   //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                 //  log(helpArr[0].sorter)
                               //  let helpOct=JSON.parse(helpArr)
                                     helpArr.sort(function(a, b){
                                                             return parseInt(a.sorter) - parseInt(b.sorter);
                                      //                       log(JSON.stringify(helpArr))
                                     let helperUsed=false;
                                     let helperV=""
                                     for (let i=0; i<helpArr.length;i++){ if( (helpArr[i].val6helper==0 || helpArr[i].val6helper=="0") && !helperUsed) {
        helperV=helpArr[i].code;
        setState(dpFirstVoucherUnused,helperV);
        helperUsed=true}
                                                             return parseInt(b.sorter) - parseInt(a.sorter);
                                  helperUsed=false;
                                      if(i==0) {setState(dpLatestVoucher,helpArr[i].code)}
                                      if(helpArr[i].val6helper==1 && !helperUsed) {setState(dpLatestVoucherUsed,helpArr[i].code);helperUsed=true }
                                     counter++;
                                     val0=helpArr[i].code
                                     if(helpArr[i].val6helper==1 || helpArr[i].val6helper=="1") {val0="<font color=\""+"white"+"\"> "+helpArr[i].code+"</i></font>"} else{val0=helpArr[i].code}
                                     val1=helpArr[i].erstellt
                                     val2=helpArr[i].dauer
                                     val3=helpArr[i].qos
                                     val4=helpArr[i].quota
                                     val5=helpArr[i].notiz
                                  //   val6=helpArr[i].used
                                     if(helpArr[i].val6helper==1 || helpArr[i].val6helper=="1") {val6="<font color=\""+"white"+"\"> "+helpArr[i].used+"</i></font>"} else{val6=helpArr[i].used}
                                     val7=helpArr[i].upload
                                     val8=helpArr[i].download
                                     tabelleBind();
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                      case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                                      case 3: if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                      case 4:   if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        } break;  }
                                   } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                                tobsch72 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Hallo, ich habe dein Script hier gefunden und es funktioniert soweit sehr gut. Ich hätte nur gern, wenn der Latest Voucher verwendet wurde ein neuer Voucher auf diesen Datenpunkt kommt. Der dann verwendete bleibt bei mir im Datenpunkt stehen.
                                  liv-in-sky @tobsch72 last edited by
                                  @tobsch72
                                  das liegt am adapter - der löscht diese vouchers nicht - und mein script zeigt die dp an, die vorhanden sind.
                                  man müßte mal nachsehen, was in welchen datenpunkt steht, wenn es nicht mehr angezeigt werden soll - dann könnte man das filtern
                                    tobsch72 @liv-in-sky last edited by tobsch72
                                    @liv-in-sky danke dir!
                                    Das hab ich in der Zwischenzeit sogar gefunden, scheint im Adapter implementiert zu sein:
                                    Was ich aber noch brauchen könnte wäre eine gewisse "Filterung" nach verschiedenen Vouchern. Ich habe grundsätzlich 2 verschiedene. Einmal mit 4 Tagen Gültigkeit, die anderen mit 365 Tagen Gültigkeit. Kann man deine Tabelle danach filtern und ggf. einen weiteren DP "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest(365)" anlegen?
                                      @tobsch72 sagte in Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]:
                                      du meinst eher sortieren - standardmäßig wird nach erstelldatum sortiert - ist fest im script und keine variable auswahl
                                      ist ein sehr spezieller fall - müsste umprogrammiert werden - nicht jeder will genau diese anzeigen
                                        @liv-in-sky said in Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]:
                                        umprogrammiert müsste es nicht zwingend werden. Aber schön wäre es, wenn die 365T-Vouchers vielleicht in der Tabelle ausgeschlossen werden könnten. Geht das? Weil die Standard-Voucher für die Gäste sind die 4T-Vouchers. Die 365T-Vouchers kann ich für die seltenen Fälle auch so raus suchen. Aber sie werden über den Adapter in den ioBroker importiert und würden dann auch irgendwann im Latest-DP landen. Das wollte ich ich nicht, wenn das irgendwie möglich wäre.
                                          @tobsch72
                                          nutze das selbst nicht - daher wollte ich nicht so viel zeit investieren
                                          daher teste mal dieses script - es sollte nur daten anzeigen und die "sonderdaten" schreiben , die "4d" in der dauer haben - du last das momentan existierende script weiterhin laufen und bekommst dort eine übersicht über alle vouchers. dieses script hier läßt du zusätzlich laufen (du hast/nutzt dann 2 scripte). du musst dazu nur alle datenpunkte, die oben im setting definiert sind, neu definieren für dieses script, damit die dp sich nicht gegenseitig überschreiben - dann hast du extra eine tabelle und dp nur für die 4 tage vouchers. das abfrageinterval des scriptes kannst du auch anpassen im setting
                                          testen mußt du es selbst - ob alles richtig angezeigt wird, da ich im moment die vouchers bei mir nicht testen will
                                          scrip2 für 4tages vouchers:
                                           // sonderfall im forum: https://forum.iobroker.net/post/792367
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          let helpArr=[];
                                          let triggerArr;
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          triggerArr=[];
                                          helpArr=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                              // log(id)
                                                  //  counter++;
                                                    val7=""; val8="";
                                                    helpArr.push({
        "code" : val0,
        "erstellt":val1,
        "dauer":val2,
        "qos":val3,
        "quota":val4,
        "notiz":val5,
        "used":val6,
        "upload":val7,
        "download":val8,
                                                 let helperV=""
        helperUsed=true}
                                              helperUsed=false;
                                              let helperUsed365=false;
                                                 if(helpArr[i].dauer.includes("4d")){
                                                  if(!helperUsed365) {setState(dpLatestVoucher,helpArr[i].code);helperUsed365=false;}
                                                 counter++;
                                                 val3=helpArr[i].qos
                                                 tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
                                                  }else{
        } break; }else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;  }
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            Hallo und guten Morgen, ich habe gerade versucht manuell über den Datenpunkt, nicht über das Script, einen Voucher zu erstellen. Bekomme folgenden Fehler. Hat jemand eine Idee?
                                            unifi.0
                                            2023-12-06 09:45:50.853	error	Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.InvalidArgs"},"data":[]}
                                            unifi.0
                                            2023-12-06 09:45:50.854	error	[createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                            unifi vis
                                            3463
