    5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
    • Kusselin
      Kusselin @paul53 last edited by
      @paul53 o.k. danke dir für den Unterricht!! Ist verdammt schwer.......zusammensetzen im Kopf und laut nachsprechen des Blocklys ist o.k. aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
      Dein Blockly ist aber nur mit einer Steckdose...richtig? Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....
        paul53 @Kusselin last edited by paul53
        @kusselin sagte: Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....
        Den Pi solltest Du nicht brutal per Steckdose ausschalten, sondern vorher runter fahren, da andernfalls irgendwann das File system zerschossen wird.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @paul53 last edited by Kusselin
          @paul53 klar verstanden....aber jetzt einfach nur zur Übung (wäre jetzt nicht so gravierendwenn da was passiert)..mir gehts einfach mal ums testen....dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
            @kusselin sagte: dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
            Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden, genügt die Abfrage einer Steckdose.
            • Kusselin
              @paul53 versteh ich aber nicht....wenn eine steckdose abgefragt also den Datenpunkt "PlayerBad" ..woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
                @kusselin sagte: woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
                Voraussetzung: ioBroker schaltet nur die Steckdosen.
                @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                Falls die Steckdosen unterschiedlich geschaltet werden können:
                • Kusselin
                  @paul53 das sind doch zwei verschiedene objekte....
                  schau:
                  wo mache ich den denkfehler??
                    @kusselin sagte: das sind doch zwei verschiedene objekte....
                    Mach es so wie hier gezeigt, dann bist Du auf der sicheren Seite.
                    • Kusselin
                      @paul53 habe jetzt mal zum testen die Zeit auf jetzt gestellt.......wenn ich aber am BW vorbeigehe schalten beide Steckdosen ein.......:-)
                      Muss man jetzt noch was einfügen wenn innerhalb von einer Minute keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
                      • Kusselin
                        nee, das passt...soweit ich jetzt gerade teste gehen die Steckdosen nach einer Minute aus wenn sie keine bewegung erhalten...
                          @kusselin sagte: aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
                          Doku
                          @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                          Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
                          Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            @paul53 o.k. danke dir nochmals recht herzlich......für deine hilfe!!
                            Gruss
                            • Kusselin
                              Paul, ich bins nochmal......die Steckdosen gehen trotz Bewegung im Bad aber schon wieder nach 60 sek. aus....das soll so nicht sein..
                              wenn sich jemand zu der Zeit im Bad aufhält und sich auch bewegt sollen die beiden Steckdosen nicht ausgehen....
                              wo muss ich hier noch an der Schraube drehen..?
                              Muss ich da ev. an dem occupouncy.timeout was verstellen von der Zeit von 60 sek auf zb. 3 sek??
                              Danke und Gruss
                                dann prüfe mal, ob der BWM das auch erkennt
                                • Kusselin
                                  Kusselin @crunchip last edited by
                                  @crunchip ja, macht er
                                  • Kusselin
                                    der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
                                    crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                                      logisch, weil er innerhalb der 60 sec keine BWM erkennen kann und danach automatisch auf false springt, bei erneuter Bewegung dann wieder auf true wechselt
                                      setzt du occupancy timeout auf 10, ist zwar occupancy nach 10 sec false, BWM erkennt trotzdem keine Bewegung, erst wenn die "internen" 60 sec abgelaufen sind
                                      also bräuchtest du noch einen timeout von z.b. 2min im Script, dass dann erst abgeschaltet werden soll
                                        @kusselin sagte: der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
                                        Was ist das für ein blödsinniges Verhalten (China-BWM)? Normalerweise sollte ein BWM jede Bewegung sofort erkennen und mit einer Verzögerungszeit (60 s) nach der letzten Bewegung ausschalten.
                                        @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                                        Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                                        • Kusselin
                                          Hi Leuts... das ist ein aquara motion, die sind eigentlich gut...
                                          Hä ich komme ins Bad BWM erkennt Bewegung.. schaltet die beiden Steckdosen ein....ich bewege mich im Bad .. Zähne putzen usw.. sind alles Bewegungen...der BWM bleibt an....auch nach 60 sec wenn ich mich bewege soll der BWM abbleiben...jetzt nach 80 sec bin ich fertig im Bad zb und geh raus.. der BWM soll jetzt ausgehen.... verstanden?
                                          Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an 😞
                                          paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                                            Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                                            @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                                            1591
