    5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
    • Kusselin
      Kusselin @paul53 last edited by Kusselin
      @paul53 klar verstanden....aber jetzt einfach nur zur Übung (wäre jetzt nicht so gravierendwenn da was passiert)..mir gehts einfach mal ums testen....dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
        paul53 @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte: dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
        Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden, genügt die Abfrage einer Steckdose.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @paul53 versteh ich aber nicht....wenn eine steckdose abgefragt also den Datenpunkt "PlayerBad" ..woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
            paul53 @Kusselin last edited by paul53
            @kusselin sagte: woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
            Voraussetzung: ioBroker schaltet nur die Steckdosen.
            @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
            Falls die Steckdosen unterschiedlich geschaltet werden können:
            • Kusselin
              @paul53 das sind doch zwei verschiedene objekte....
              schau:
              wo mache ich den denkfehler??
                @kusselin sagte: das sind doch zwei verschiedene objekte....
                Mach es so wie hier gezeigt, dann bist Du auf der sicheren Seite.
                • Kusselin
                  @paul53 habe jetzt mal zum testen die Zeit auf jetzt gestellt.......wenn ich aber am BW vorbeigehe schalten beide Steckdosen ein.......:-)
                  Muss man jetzt noch was einfügen wenn innerhalb von einer Minute keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
                  • Kusselin
                    nee, das passt...soweit ich jetzt gerade teste gehen die Steckdosen nach einer Minute aus wenn sie keine bewegung erhalten...
                      @kusselin sagte: aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
                      Doku
                      @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                      Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
                      Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Kusselin
                        @paul53 o.k. danke dir nochmals recht herzlich......für deine hilfe!!
                        Gruss
                        • Kusselin
                          Paul, ich bins nochmal......die Steckdosen gehen trotz Bewegung im Bad aber schon wieder nach 60 sek. aus....das soll so nicht sein..
                          wenn sich jemand zu der Zeit im Bad aufhält und sich auch bewegt sollen die beiden Steckdosen nicht ausgehen....
                          wo muss ich hier noch an der Schraube drehen..?
                          Muss ich da ev. an dem occupouncy.timeout was verstellen von der Zeit von 60 sek auf zb. 3 sek??
                          Danke und Gruss
                            dann prüfe mal, ob der BWM das auch erkennt
                            • Kusselin
                              Kusselin @crunchip last edited by
                              @crunchip ja, macht er
                              • Kusselin
                                der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
                                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                                  logisch, weil er innerhalb der 60 sec keine BWM erkennen kann und danach automatisch auf false springt, bei erneuter Bewegung dann wieder auf true wechselt
                                  setzt du occupancy timeout auf 10, ist zwar occupancy nach 10 sec false, BWM erkennt trotzdem keine Bewegung, erst wenn die "internen" 60 sec abgelaufen sind
                                  also bräuchtest du noch einen timeout von z.b. 2min im Script, dass dann erst abgeschaltet werden soll
                                    @kusselin sagte: der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
                                    Was ist das für ein blödsinniges Verhalten (China-BWM)? Normalerweise sollte ein BWM jede Bewegung sofort erkennen und mit einer Verzögerungszeit (60 s) nach der letzten Bewegung ausschalten.
                                    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                                    Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                                    • Kusselin
                                      Hi Leuts... das ist ein aquara motion, die sind eigentlich gut...
                                      Hä ich komme ins Bad BWM erkennt Bewegung.. schaltet die beiden Steckdosen ein....ich bewege mich im Bad .. Zähne putzen usw.. sind alles Bewegungen...der BWM bleibt an....auch nach 60 sec wenn ich mich bewege soll der BWM abbleiben...jetzt nach 80 sec bin ich fertig im Bad zb und geh raus.. der BWM soll jetzt ausgehen.... verstanden?
                                      Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an 😞
                                      paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                                        Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                                        @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                                          weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                                          deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                                          paul53 Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
                                            1591
