    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      csamaggi last edited by
      Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
        ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
        der tr-064 macht es .. also BUG
          foxthefox Developer last edited by
          @csamaggi:
          Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
          Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
          Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
          Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
          Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
          Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
          Ich hoffe jetzt ists klarer
          Klaus
            @arteck:
            der tr-064 macht es .. also BUG `
            tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
            Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
            Klaus
              chs last edited by
              Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
              Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
              Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
              Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
              Danke!
                @chs:
                Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann? `
                in Verzeichnis von iobroker (bei raspi z.B /opt/iobroker)
                den Befehl
                npm install iobroker.fritzdect (ggf mit sudo) ausführen
                danach die admin Oberfläche refreshen/neu laden
                und dann ist die Zeile für fritzdect mit drin
                Klaus
                  chs last edited by
                  @foxthefox:
                  @chs:
                  den Befehl
                  Klaus `
                  Ah - das Verzeichnis war das Problem. Hab es einfach im PI installiert… Muss einem ja gesagt werden.
                  DANKE!
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    @chs:
                    DANKE! `
                    auf <u>dieser</u> Seite, etwas hochscrollen, keine 10 Einträge zuvor wurde exakt die gleiche Frage beantwortet …
                    Man mus sich auch etwas sagen lassen wollen (bzw. lesen)!
                    • X
                      xelarep last edited by
                      ich häng mich hier mal dran. Habe gerade den fritzdect Adapter installiert
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker.fritzdect
                      Taucht auch nach Reload schön in der Adapterliste auf. Soweit so gut. Beim Hinzufügen zu den Instanzen bekomme ich leider folgenden Fehler:
                      $ ./iobroker add fritzdect
                      ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                          at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                          at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                          at listen (net.js:1295:10)
                          at Server.listen (net.js:1391:5)
                          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                          at ontimeout (timers.js:365:14)
                      ERROR: process exited with code 1
                      Nach einem Reboot funktioniert erst mal alles, ich kann fritzdect hinzufügen, aber:
                      ich sehe nur ein Objekt GuestWLAN, nicht aber meine FritzDECT Steckdose?
                      FritzBox 7490, Benutzer wie Bild im Anhang.
                      Was läuft falsch?
                        HeRo last edited by
                        Hallo hast Du auch in der Fritz!Box die Smartgeräte freigegeben?
                        Roland
                        • X
                          Hoppla, das Häkchen hat tatsächlich gefehlt, aber auch nach Setzen und Reboot meines ioBroker Raspis sehe ich nur das GuestWLAN?!
                          Meine WLAN Fritz iOS App hat jedenfalls Zugriff auf Smart Home.
                          More ideas?
                          Alexander
                          Nachtrag: hier mal das Log nach Neustart des Adapter
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.518	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.335	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.144	error	fritzdect.0 errorhandler thermostats: 0000000000000000
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.958	error	fritzdect.0 errorhandler switches: 0000000000000000
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.800	error	fritzdect.0 errorhandler wlan: 0000000000000000
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.731	info	fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.728	info	fritzdect.0 entered ready
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.697	info	fritzdect.0 starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.10.0
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.246	info	terminating
                          fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.015	info	cleaned everything up...
                          • X
                            Aha!
                            Nach Studium des Logs meiner Fritzbox konnte sich mein neuer user 'iobroker' noch nie anmelden! Der iobroker.FritzDect Adapter wiederum liefert keine Login Fehlermeldungen?!
                            Hab jetzt mehrfach und reproduzierbar mit Extra User und Kennwörtern getestet: Der Adapter kann sich NIE einloggen!
                            Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :?
                            Nochmal meine Konfiguration: ioBroker 0.15.3, node 6.10.0, fritzdect 0.0.6 - Fritzbox 7490 / Fritz!OS 6.80
                            Alexander
                              @xelarep:
                              Aha!
                              Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :? `
                              Hallo Alexander,
                              Evtl. Liegt es an der neueren fritzOS 6.8, ich hab nur die 7390 und muss mal schauen ob ich es dahingehend updaten kann.
                              Zuerst hatte ich im Adapter nur den Admin drin, bis ich freundlich darauf hingewiesen wurde, das dies variabler sein soll. Das hatte ich erweitert und schien dann auch zu funktionieren. Bzgl error codes für Login, muss ich mich erst schlau machen.
                              Rein Interesse halber, auch wenn es unschön ist, würden denn die DECT-Geräte mit dem Admin-Login denn angelegt werden und sind steuerbar?
                              Evtl. Ist ja noch mehr in 6.8 anders.
                              Klaus
                                HeRo last edited by
                                Hallo Klaus,
                                ich habe die 6.80 auf meiner 7490 installiert, und sehe die DECT-Geräte mit einem User der für ioBroker angelegt ist. 🙂
                                Roland
                                  @HeRo:
                                  Hallo Klaus,
                                  Roland `
                                  Da bin ich ja schon mal beruhigt. Dann muss der Fehler weiter eingekreist werden[emoji848]
                                    HeRo last edited by
                                    Ich habe iobroker neu über das Image von der Webseite iobroker.net installiert.
                                    Danach sofort beim ersten Start des iobroker fritzdect installiert.
                                    Mit der Fehlermeldung wie bei xelarep.
                                    Danach den raspberry mit apt-get update und apt-get upgrade aktualisiert.
                                    fritzdect neu installiert selbe Fehlermeldung.
                                    fritzdect deinstalliert, neu installiert, und siehe Bild.
                                    Roland
                                      HeRo last edited by
                                      @xelarep:
                                      /quote]
                                      Ich habe mit meinem Raspberry 1 noch ein wenig gespielt, und bekam öfters diese Fehlermeldung.
                                      Habe folgendes im Forum gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1544
                                      Roland
                                        Danke dass du den Thread nochmal verlinkst.
                                        Ich konnte mich daran svhon gar nicht mehr erinnern.
                                        Habe aber die gleiche Lösung gefunden als ich letztens das Image für den Pi1 gemacht hatte.
                                        Dauernd EADDRINUSE - iobroker stop - alle Instanzen ohne Probleme über die Konsole mit iobroker add AdapterName installiert und dann wieder iobroker start.
                                        Auch gestern bei der Erstellung des Images für den Pi3 trat es einmal auf.
                                        Rainer
                                        • X
                                          die o.g. Fehlermeldung kommt in ähnlicher Form bei fast jedem zweiten Installationsversuch für Instanzen (auch andere Adapter!). Meistens klappt aber im zweiten Anlauf… Werde mir den link mal ansehen.
                                          Zum Thema FritzBox: ich hab der Vollständigkeit halber heute morgen auch meine FritzBox 7490 nochmal durchgestartet, nicht damit's am Ende hier liegt - selbes Verhalten: ich kann mich nur per admin mit fritzdect anmelden?!
                                          Haben wir was übersehen? Ist neben den obigen Screenshots noch was anderes zu konfigurieren?
                                          Gruß,
                                          Alexander
                                            HeRo last edited by
                                            Was ich noch in der FRITZ!Box eingestellt habe: Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzername und Kennwort.
                                            Roland
                                            706
                                            190185
