    4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
      meicker last edited by
      @Homoran
      Ich denke Du hast recht. der eMMC ist schrott ...
      Ich habe eine SD Karte gefunden die auch mit dem richtigen Image läuft, nur eben etwas älter aber weiter kein großes Problem. Damit startet das Board. Wenn ich die SD entferne und wieder anschließe bleit es einfach stehen.
      Nun die Frage: Kann ich den emmc noch irgendwie wieder aktivieren ?
      Warum bekomme ich über USB, trotz eingelegter SD kein Laufwerk angezeigt ?
      Danke 🙂 Marc
        Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
        @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
        Wenn ich jetzt das Tinker Board an USB anschließe
        Was tust du da?
        Ich installiere immer auf SD - und mache dann per sudo armbian-config die gewünschte Portierung auf USB oder eMMC oder SATA, je nachdem was verfügbar ist.
        Allerdings noch nicht bei einem Tinkerboard
          gab es doch auch fertige Images auf der iobroker Seite.
          das war armbian für SD-Karte
          Ich brauche den iobroker mit Homemartic pivccu.
          dann mach das doch.
          entweder das Image von Alex für Tinkerboard laden und da ioBroker drauf, oder selber zu Fuss nach seiner Anleitung auf dem ioBroker Tinker installieren.
          Geht ganz einfach
            meicker @Homoran last edited by
            @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
            Was tust du da?
            Ohne SD Karte startet das Ding nicht mehr.
            Wie stelle ich denn jetzt fest ob eMMC noch funktioniert und wie bekomme ich da was hin installiert. Das ging normalerweise. Jetzt macht das Board ohne SD Karte eben gar nix mehr und ich bekomme auch kein Laufwerk mehr angezeigt wenn ich es per USB anschließe. Weder mit SD noch ohne SD Karte eingelegt ...
                wenn ich das verstanden hätte würde ich nicht fragen 😞 Ich stehe gerade vor einem böhmischen Dorf ... armbian-config habe ich natürlich aufgerufen. Aber ich finde nix was mir da hilft ... Es wäre nett wenn Du mir da etwas weiter helfen würdest.
                Wenn ich mich richtig erinnere war der 'normale' Weg das ich das Tinker per usb anschließen konnte und es wurde der eMMC als Laufwerk angezeigt wo ich theoretisch drauf flashen konnte
                Wenn der per SD hochgefahren war konnte ich auf SD flashen wenn es per USB verbunden war.
                Beides funktioniert aktuell NICHT mehr. Ich bekomme, wenn das Tinkerboard an USB angeschlossen ist kein Laufwerk mehr angezeigt.
                Ich komme nach dem Start mit SD per ssh auf das Tinker drauf. Du schreibst das Du etwas portierst. Heißt das Du kopierst von SD auf eMMC ? Und wenn ja, wie ?
                Wenn Du den jetzt komplett neu aufsetzen würdest, wie würdest Du vorgehen ? Ich habe bisher immer das eMMC bootfähig gemacht, was jetzt scheinbar nicht mehr geht, dann darauf ein Image gespielt - dann mit dem Image iobroker und pivccu aufgespielt, Rücksicherung und fertig ... So viel zur Theorie ... Aber so weit komme ich ja gar nicht mehr ... 😞
                vg
                Marc
                  Dann mach nen Screenshot und zeig wo du bist
                  Ich habe kein Tinkerboard mit eMMC!
                  Den Weg kenne ich überhaupt nicht.
                  mit armbian-config!
                  da ist das entsprechende Tool drin
                    ok - schritt für Schritt
                      genau - müsste system sein
                          Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by Homoran
                          @meicker Ja, den Punkt INSTALL to
                            @meicker kommt noch ein Screenshot vom Untermenü???
                            ...und warum ist dein firmware update frozen?
                              Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ? Danach geht es los, aber wo ?
                                Ich hatte mir da mal was zerschossen und deswegen hatte ich es eingefroren - soll ich wieder auftauen ? 🙂
                                  Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
                                  @meicker
                                  Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
                                    ODER!
                                    da sollten eigentlich alle verfügbaren Möglichkeiten stehen.
                                    Immerhin ist eMMC auch dabei
                                    This script will update the bootloader on .....
                                    on was??
                                      Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
                                      Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
                                        entscheidend ist wo genau?
                                        da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
                                        Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
                                        Aber da ist es ja eh drauf
                                          Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
                                          Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
                                          Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
                                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            meicker @meicker last edited by
                                            dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
                                            2216
