    5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
    • Kusselin
      Kusselin @crunchip last edited by
      @crunchip ja, macht er
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
        crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
          @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
          logisch, weil er innerhalb der 60 sec keine BWM erkennen kann und danach automatisch auf false springt, bei erneuter Bewegung dann wieder auf true wechselt
          setzt du occupancy timeout auf 10, ist zwar occupancy nach 10 sec false, BWM erkennt trotzdem keine Bewegung, erst wenn die "internen" 60 sec abgelaufen sind
          also bräuchtest du noch einen timeout von z.b. 2min im Script, dass dann erst abgeschaltet werden soll
            paul53 @Kusselin last edited by paul53
            @kusselin sagte: der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
            Was ist das für ein blödsinniges Verhalten (China-BWM)? Normalerweise sollte ein BWM jede Bewegung sofort erkennen und mit einer Verzögerungszeit (60 s) nach der letzten Bewegung ausschalten.
            @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
            Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
            • Kusselin
              Hi Leuts... das ist ein aquara motion, die sind eigentlich gut...
              Hä ich komme ins Bad BWM erkennt Bewegung.. schaltet die beiden Steckdosen ein....ich bewege mich im Bad .. Zähne putzen usw.. sind alles Bewegungen...der BWM bleibt an....auch nach 60 sec wenn ich mich bewege soll der BWM abbleiben...jetzt nach 80 sec bin ich fertig im Bad zb und geh raus.. der BWM soll jetzt ausgehen.... verstanden?
              Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an 😞
              paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                  dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                  weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                  deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                  paul53 Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
                      theoretisch könnte man auch den DP no_motion mit ins script bauen mit ner und Abfrage
                      z.b für 4min
                      no motion>240
                      dann schalte xy
                        paul53 @crunchip last edited by paul53
                        @crunchip sagte: weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann
                        Weshalb bleibt er dann nicht auf false? Das Verhalten ist völlig unlogisch.
                        EDIT: Das Verhalten ist nicht typisch?
                          crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip
                          @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true
                            @crunchip sagte: keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec)
                            Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte?
                              nichts, nur wenn gelötet wurde,
                              im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt
                                @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten
                                Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?
                                  @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)
                                    @crunchip
                                    Dann sollte es so funktionieren:
                                    crunchip Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @paul53 müsste klappen
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @paul53 last edited by
                                        paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                                          @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
                                          • Kusselin
                                            o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert 😞
                                            1591
