    5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
      theoretisch könnte man auch den DP no_motion mit ins script bauen mit ner und Abfrage
      z.b für 4min
      no motion>240
      dann schalte xy
        paul53 @crunchip last edited by paul53
        @crunchip sagte: weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann
        Weshalb bleibt er dann nicht auf false? Das Verhalten ist völlig unlogisch.
        EDIT: Das Verhalten ist nicht typisch?
        @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
        von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
          crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip
          @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true
            @crunchip sagte: keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec)
            Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte?
              @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
              nichts, nur wenn gelötet wurde,
              im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt
                @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten
                Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?
                  @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)
                    @crunchip
                    Dann sollte es so funktionieren:
                    crunchip Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @paul53 müsste klappen
                      • Kusselin
                        Kusselin @paul53 last edited by
                        Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                        @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                        paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                        crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                          @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
                          • Kusselin
                            Kusselin @crunchip last edited by
                            Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                            dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                            @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                            Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                            weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                            deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                            o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert 😞
                              paul53 @Kusselin last edited by paul53
                              @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                              Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                              Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
                              • Kusselin
                                ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
                                  ist dieser BWM gelötet??
                                  dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
                                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kusselin
                                    habs jetzt mal so nachgebaut:
                                      @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
                                      Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                                      • Kusselin
                                        ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec 😞 deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
                                        was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
                                          bin gespannt....wie lange noch
                                          wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
                                          Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                                            Naja, wer nicht hören will...
                                            1591
