    4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
      Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
      @meicker
      Ja, tau das auf. Möglich, dass ein neues OS auch aktuelle Einstellungen in der Firmware benötigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
        @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
        Und hier kann ich nichts weiter auswählen, oder ?
        ODER!
        da sollten eigentlich alle verfügbaren Möglichkeiten stehen.
        Immerhin ist eMMC auch dabei
        This script will update the bootloader on .....
        on was??
          meicker @Homoran last edited by
          Ja, da steht erst SD/eMMC - Wenn man das bestätigt installiert er den Bootloader auf SD/eMMC - Ich habe gerade eine laufende SD Karte drin. Also würde wahrscheinlich auch auf die SD Karte der Bootloader geschrieben werden und die Karte dann nicht mehr lesbar sein, oder ? eMMC wäre dann der fall wenn keine SD Karte eingelegt wäre, oder wie siehst Du das ? Der zweite Screenshot ist nur noch die Sicherheitsabfrage.
          Und was passiert wenn der bootloader geschrieben wurde ? Dann fange ich von vorne an, oder ?
            entscheidend ist wo genau?
            da sollte eigentlich eine Auswahl kommen
            Entweder erkennt er das eMMC nicht mehr und schreibt es auf die SD
            Aber da ist es ja eh drauf
              Da kommt keine Abfrage mehr. Das ist die finale Frage. Ich denke das Board läuft entweder/oder ...
              Wie gesagt, mit eMMC bekomme ich es nicht mehr gestartet. Ich kann höchstens versuchen was passiert wenn ich die SD rausmehme bvor ich ausführe, dass wäre sie safe ...
              Aber was ist danach ? Was bringt es wenn ich das gemachzt habe ? Wie komme ich damit dann weiter ?
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                meicker @meicker last edited by
                dann ist ssh unterbrochen und ich bin raus ...
                  @meicker In dem von @Thomas-Braun verlinkten Guide sind 2 wichtige Stellen:
                  https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#Setting_up_your_Tinker_Board_S_eMMC
                  und
                  https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup#How_to_Recovery_and_Flash
                  ggf. musst du mit dem Jumper von SD starten und kannst dann erst einmal das eMMC prüfen/formatieren o.ä.
                  Vielleicht kann dir dann @Thomas-Braun helfen, wenn du soweit wärst und entsprechenden Code postest
                    Ich hab doch gar kein Tinker Board im Einsatz?!?
                    Da kann ich auch nix gescheites zu sagen, wenn es klemmt.
                      siehe letzten Post von mir.
                      Auf der verlinkten Seite steht eigentlich alles für dich drin.
                      Rausnehmen ist/war keine gute Idee
                      nein, da kommt die Frage Boot von SD, Daten auf eMMC oder beides auf eMMC
                      Auch die fehlende Angabe wo er jetzt hinschreiben will duetet für mich dahin, dass er das eMMC nicht mehr sieht
                        @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                        abder du kannst per Liinux die Lufwerke suchen 😁
                          @Homoran @Thomas-Braun
                          Ich hab erstmal was zu lesen - Aber ich denke der eMMC ist platt weil es ja bis gestern ging und plötzlich nicht mehr ... Ich denke ich muss ein neues kaufen und aufsetzen ... Danke erstmal und wenn ich Hilfe brauche melde ich mich wieder 🙂 vg Marc
                            @meicker
                            Kann man nicht statt dessen von der SD-Karte booten? Jedenfalls verstehe ich das so, was ich da überflogen habe.
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              natürlich
                              Ich verstehe ja nicht was da gerade abläuft
                              von SD Armbian booten und dann nach verfügbaren Laufwerken suchen
                                meicker @Thomas Braun last edited by
                                @Homoran
                                ich hatte eben das Firmware update vom Tinker wieder erlaubt und gemacht. Jetzt bootet er auch die SD Karte nicht mehr
                                Ich muss jetzt erstmal weg - aber ich glaube jetzt ist eh alles vorbei ... Es sei denn ihr wisst was hier zu tun ist 🙂 Das pivccu braucht glaube ich auch ein Update und das geht auch nicht ... Alles doof gerade ...:-)
                                  Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by Homoran
                                  das log sieht aber anders aus
                                  und wieso hast du keinen User angelegt und benutzt?
                                    @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                                    welches Log meinst Du ?
                                      dem eMMC scheint noch da zu sein - Ich kann ihn aber nicht ansprechen zum flashen ... Irgend etwas funktioniert da nicht wie es soll und ich habe keine Ahnung ... Ich glaube ich brauche mal jemanden der auch ein Tinker S hat ... 🙂
                                        @meicker
                                        Du bist doch da in einem gebooteten System.
                                          wo?
                                          mmcblk0 wird die SD-Karte sein.
                                          Ist das eine 16GB Karte?
                                            Stimmt, wird so sein. Ja ist 16gb.
                                            2215
