    5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
      crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
      Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte
      nichts, nur wenn gelötet wurde,
      im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt
        paul53 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten
        Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?
          crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip
          @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)
            paul53 @crunchip last edited by paul53
            @crunchip
            Dann sollte es so funktionieren:
            crunchip Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 müsste klappen
              • Kusselin
                Kusselin @paul53 last edited by
                Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                  @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
                  • Kusselin
                    Kusselin @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                    Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                    dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                    Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                    weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                    deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                    o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert 😞
                      paul53 @Kusselin last edited by paul53
                      @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                      Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                      Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
                      • Kusselin
                        von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
                        ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
                          ist dieser BWM gelötet??
                          dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            habs jetzt mal so nachgebaut:
                              @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
                              Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                              • Kusselin
                                ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec 😞 deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
                                was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
                                  bin gespannt....wie lange noch
                                  wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
                                  Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                                    Naja, wer nicht hören will...
                                    • Kusselin
                                      @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
                                      ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
                                        • Kusselin
                                          @crunchip
                                          wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an 😞
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bleibt aber an
                                            auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
                                            1591
