    5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
      Naja, wer nicht hören will...
      • Kusselin
        Kusselin @crunchip last edited by
        @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
        ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
          @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
          • Kusselin
            Kusselin @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
            @crunchip
            Dann sollte es so funktionieren:
            wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an 😞
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
              bleibt aber an
              auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
              • Kusselin
                Kusselin @paul53 last edited by Kusselin
                @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
                Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                wie sieht das im Blockly aus bitte?
                so?
                crunchip Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bleibt aber an
                  dir fehlt im zweiten falls block der Datenpunkt
                    @kusselin ja den no_motion Datenpunkt als trigger
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                        Seltsames Stromanzeigegerät... Nimm doch einen Phasenprüfer oder eine schnöde Lampe.
                          @kusselin du hast ja schon wieder was weggelassen im script, ist denn das so schwer, ein script 1:1 nachzubauen
                          • Kusselin
                            Kusselin @Kusselin last edited by
                            so?
                            wenn ich es so mache mit dem no-Timeout.....dann ...komme ich rein ins bad...die musik geht aus........es dauert dann geht die Musik von alleine wieder an...ich gehe rein die musik geht aus...und so weiter...
                            Meine Güte...ich will nur das angeht wenn ich reinkomme anbleibt solange ich drin bin im bad..dann rausgehe....motion erkennt keine bewegung mehr dann...also geht er aus..meine Frau kommt rein zwischen 6 und 7 und dann das gleiche wieder....angehen..waschen.....anbleiben...rausgehen ausgehen.....
                            klappt nicht!! vollpfost!! 😞
                            crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kusselin dann guck dir nochmal https://forum.iobroker.net/post/707107 an und vergleiche🙄
                                paul53 @Kusselin last edited by
                                @kusselin sagte: wenn ich es so mache mit dem no-Timeout
                                Es fehlt der Vergleich
                                Wert < 90
                                • Kusselin
                                  @paul53 js sorry bin zu schnell...wenn es so aussieht udn das habe ich 1:1 nachgebaut...dann geht der Receiver nach 3 min nicht aus...läuft einfach weiter 😞
                                  paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @Kusselin last edited by paul53
                                    @kusselin sagte: dann geht der Receiver nach 3 min nicht aus...läuft einfach weiter
                                    Wie verhält sich der Datenpunkt "Time from last motion" nach dem Verlassen des Bads?
                                      @kusselin auf was für einen Wert hast du occupancy timeout stehen?
                                      • Kusselin
                                        @paul53 sorry ...muss mich korriegieren...nach tests jetzt ist es so....ich komme rein der receiver geht an...und bleibt an....wenn ich innerhalb der 3 min rausgehe ...dann geht der receiver wieder aus...nach 3 min......sollte also klappen jetzt..
                                        alter ihr seit echt klasse....den pi brauch ich ja gar nicht 🙂 oh man....es langt ja wenn der receiver eingeschaltet wird......
                                        Danke udn allen ein virtuelles Bier von mir 🙂
                                        • Kusselin
                                          Haalt eine FRage noch...kann ich das jetzt noch mit einem Block aus Datum und zeit so machen das das nur von Montag bis Freitag passieren soll um die zeit??
                                            @kusselin kannst du, musst halt rein bauen
                                            1591
