    3. Off Topic
    4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
      JoergH @Homoran last edited by
      Ja, aber die Rennerei mit SD Karte finde ich schon einmal etwas nervig und dann würde ich eben gerne den Status des Druckers sehen können ohne immer runter zu rennen, genauso wie man dann auch Firmware updates einspielen kann.
      Aber es ging auch nicht darum warum ich das möchte, sondern ob jemand eine Lösung dafür hat 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
        @joergh sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
        ok, das ist was anderes - und absolut verständlich.
        • TheBam
          TheBam last edited by
          @joergh
          Schau dir mal klipper an.
          Es gibt einen iobroker Adapter mit Namen klipper der 3D Drucker steuern soll soweit ich weiß der 3D Drucker bekommt dann auch eine eigene Firmware wenn ich das richtig verstanden haben.
          Ich habe bisher davon nur gehört und selbst noch nicht gemacht.
          https://forum.iobroker.net/topic/47344/adapter-klipper-moonraker
            JoergH @TheBam last edited by
            @thebam Danke, dass sehe ich mir mal näher an und frage mal diejenigen die das schon nutzen, die wissen es ja sicher genau.
              Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
              @joergh
              Octoprint ist auch dafür gedacht:
              https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                JoergH @Thomas Braun last edited by
                Ich arbeite auf dem PC mit Cura und will es dann runter senden. Der ioBroker wäre da ja eigentlich außen vor oder was würde mir das bringen den zu installieren?
                  Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                  @joergh
                  Achso, ich dachte du wolltest den Drucker im ioBroker haben.
                    @thomas-braun So richtig ein Anwendungszweck ist mir da (noch) nicht eingefallen. Danke trotzdem.
                      Benachrichtigung über Alexa, per Telegram wat weiß ich, wenn der Druck fertig ist? Oder das Filament zur Neige geht? Die Beleuchtung flackert dabei? Die Farbe einer LED ändert sich über die Laufzeit?
                        @thomas-braun Sehe schon Du bist kreativer als ich. Ende oder Filamentwechsel wären in der Tat Dinge die ich gebrauchen könnte...na mal sehen. Erstmal muss ich den ins WLAN bringen und irgendwie drauf zugreifen können...
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          Raspi 4 mit Kamera links ans Gehäuse setzen.
                          Stripes in der Laufschiene installieren (für Licht einschalten).
                          Gehäuse bauen wo alles drin ist (2 x Stepdown, etc.)
                          Verkabelung sieht dann so aus (nicht schön aber selten):
                          Octoprint installieren und per iob auf den 3D Drucker zugreifen.
                          VIS bauen, sieht dann so aus:
                          Und dann natürlich entsprechende telegram Nachrichten aufs Handy.
                          mfg
                          Dieter
                            weimaraner @bahnuhr last edited by
                            Habe auch einen Raspi mit octo am Drucker laufen. Die Einrichtung habe ich nach der Anleitung gemacht.
                            https://technikmensch.de/octoprint-einrichten-raspberry-setup/amp/
                            Die Daten lade ich dann direkt vom PC zum Drucker in den Keller.
                            Schaue dann immer über die Handy app nach dem Stand der Dinge.
                            Ich finde es sehr komfortabel.
                            Grüße Andreas
                              JoergH @weimaraner last edited by JoergH
                              @weimaraner
                              Habe mir gerade mal ein paar Dinge durchgelesen und angeschaut. Im Grunde lag @Thomas-Braun richtig. Octoprint auf einem eigenen pi ist für mich wohl die einfachste und beste Lösung.
                              @TheBam hat mit Klipper auch eine interessante Alternative, aber da gibt es wohl auch noch einige Probleme mit meinem Drucker und da ich ihn heute bekommen habe, würde ich nicht so gerne schon die Garantie "wegflashen"
                              ...also wird es nun Octoprint werden.
                              Danke an alle, die mir geantwortet haben!
                              EDIT: Es ist gerade der PI Zero 2W erschienen und der hat nun ausreichend Performance um von Octoprint empfohlen zu werden - macht die Sache gleich billiger 🙂
                              • da_Woody
                                da_Woody @JoergH last edited by
                                @joergh man merkt, weihnachten kommt... 😄 3d-druck wird wieder aktuell.
                                ich hab dir in deinem andern fred zum thema klipper schon was geschrieben... ich versuche gerade meinen spphire pro auf klipper umzustellen. funktioniert aber noch nicht wirklich... 😞
                                mit octoprint tust du dir am anfang jedenfalls leichter. ich hab das auch in iQontrol drinnen.
                                2d6e4a4c-4850-467c-9267-151ee066078c-grafik.png a41b6ef1-5a06-46fa-83ed-b43a7fdeb267-grafik.png
                                ist nicht wirklich notwendig. da gibts ein nettes plugin namens The Spaghetti Detective. das informiert dich auch bei druckfehlern mit bild. du kannst entscheiden ob weitergedruckt wird, oder abbruch.
                                desweiteren gibts zumindest für android OctoRemote. ist halt octoprint fürs handy.
                                  JoergH @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Nee, hat mit Weihnachten eigentlich nichts zu tun. Habe immer mal wieder überlegt ob ich mir sowas nicht zulege, da ich öfters mal Ersatzteile oder kleine Gehäuse gesucht habe (und Stunden damit verbracht habe), aber da das im Wesentlichen imho halt Spielerei ist, konnte ich mich bisher nicht durchringen das Geld auszugeben. Jetzt werden sie aber langsam ausgereifter, billiger und komfortabler und nachdem keiner bereit war mir ein paar kleine Gehäuse z.B. für den Wasserzähler 2 zu drucken, habe ich nun zugeschlagen.
                                  PI Zero 2 W mit Kamera + Zubehör habe ich mir gestern noch bestellt...:-)
                                  • da_Woody
                                    @joergh passt schon. fällt nur immer auf, daß zu weihnachten immer das thema auftaucht. wenns auch noch zu früh ist... 🙂
                                    welchen hast du dir denn gekauft?
                                    naja, für andere drucken ist nicht der aufwand. allerdings sind dann meist die portokosten höher, als der materialwert. da rechnet sich der aufwand nicht.
                                      @da_woody Ich habe mir einen Anycubic Vyper geholt. Für mich wäre es schon günstiger gewesen 😉
                                      Egal, ist ja auch cool sich die Sachen selber drucken zu können und ich habe auch schon festgestellt, dass ich die Gehäuse eh etwas anpassen muss, damit es bei mir klappt...bin gerade beim Fusion einarbeiten.
                                      • da_Woody
                                        Anycubic Vyper
                                        nicht schlecht! bei der größe ist der preis ok... das ist halt der vorteil beim selber drucken. wenns nicht passt, ändern, nochmal drucken. vor allem, wenn du dir selber was entwickelst. ich brauch auch meistens 3-5 testdrucke wenns komplexer wird... 😉
                                        ist halt auch erfahrungssache...
                                        • Peoples
                                          Peoples last edited by Peoples
                                          Ich nutze auch Octoprint um mir Status und Bild des Druckers anzeigen zu lassen. Auf die Idee die Daten remote zu senden und den Druck aus der Ferne zu starten bin ich aber noch nicht gekommen. Da ich eigentlich alles in Petg auf ne Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht muss ich eh immer schauen ob das Levelling passt und dann kann ich auch die Speicherkarte nutzen.
                                          Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
                                          • Negalein
                                            noch eine Stimme für Octoprint 🙂
                                            Ich hab dann ein Blockly, das
                                            • Drucker ein --> Raspi wird eingeschaltet
                                            • bei xx °C im Gehäuse schaltet sich der Gehäuselüfter ein
                                            • alle 10% vom Druckfortschritt kommt ein Bild in Telegram
                                            • Alexa schreit beim Druckstart und Ende
                                            • bei Druckende und Bed- und Nozletemp wieder auf xx °C wird Raspi heruntergefahren und Drucker & Raspi ausgeschaltet
                                            muss man nicht unbedingt haben, ist aber eine nette Spielerei 😂
                                            39
                                            4192
