    4. Node-Red
    5. Alexa Temperaturabfrage mit Node Red
      Kymchy last edited by
      Danke für deine ganze Mühe! Ich wollte jetzt mal diese Geschichte mit den virtuellen Geräten ausprobieren. Das ganze soll recht gut funktionieren. Aber ich glaube, für die Abfrage muss der Wortlaut haargenau stimmen, das fände ich persönlich nicht so toll. Mal sehen...
        Kymchy @Kymchy last edited by
        Im Moment sieht das erstmal so aus:
        Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt mein ioBroker in anschließen soll.
          frankyboy73 @Kymchy last edited by frankyboy73
          @kymchy Hi, genau weiß ich das auch nicht, da ich die Node selber nicht verwende.
          Die iobroker in kommt auf jeden Fall anstatt der Injekt Node. Wenn ich das richtig gesehen habe musst du die Temperatur als msg.payload.temperature übergeben und mit msg.payload.scale noch CELSIUS für die Scalierung. Das geht mit ner Change Node.
          Edit: In diesem Fall würde ich bei der In Node die Einstellung "send Message at start wählen" damit du bei Deploy bzw. bei Node Red Neustart sofort nen Temperaturwert bekommst.
                 "id": "ea3ef81a.abd298",
                 "type": "change",
                 "z": "9e1c0edb.e6d2d",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload.temperature",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload.scale",
                         "pt": "msg",
                         "to": "CELSIUS",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 430,
                 "y": 3560,
                 "wires": [
                         "d04827e9.44afc8"
                 "id": "20793bf4.73c104",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "iobroker in",
                 "topic": "*",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "true",
                 "x": 190,
                 "y": 3560,
                 "wires": [
                         "ea3ef81a.abd298"
          Als Tipp noch: Du solltest in den Adaptereinstellungen von Node Red, den Punkt "iobroker Werte in Zeichenkette konvertieren" deaktivieren (ist Standartmäßig leider immer aktiviert), da sonst die iobroker in und get Nodes nur Strings (Zeichenketten) ausgeben. Wenn man das deaktiviert kommen Boolean (true / false) bzw. Nummern aus den Nodes, damit lässt sich besser arbeiten.
          • mickym
            mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
            @frankyboy73 Jo in dem anderen Projekt klappen die anderen Nodes super inkl. Temperaturabfrage. Insofern wenn ich Alexa nutzen würde, kann ich die Nodes nur empfehlen.
            @Kymchy @frankyboy73 hat Dir ja gezeigt wie man die Alexa Node füttert. Du findest übrigens über die Import Funktion - und Beispiele - falls Du Dir diese NOdes installiert hast - welche Parameter gefüllt werden müssen.
            c5b92c84-adfe-4332-82ba-41cf0a03fabb-image.png ![0_1637443942187_264d2e94-83ac-4f12-bf52-b863ca1d3688-image.png](Lade 100% hoch)
              Kymchy @mickym last edited by
              @mickym @frankyboy73 Vielen Dank für die Tipps. Habs so gemacht, funktioniert aber leider nicht. Bekomme keine Werte in den DPs...
              • mickym
                mickym Most Active @Kymchy last edited by mickym
                @kymchy Hast Du Dir denn diese Nodes installiert? - Das Beispiel muss doch funktionieren, da nimmst Du doch eine Inject node als Input.
                Wo möchtest Du den Werte haben? Du willst doch Temperaturen auslesen und nicht setzen?
                  @mickym ich habs so gemacht, wie frankyboy es beschrieben hatte, also den Inject Node ersetzt durch den ioBroker in Node. Und den Change Node noch dazwischen.
                  • mickym
                    @kymchy Und in dem DP den Du in der iobroker-In Node zeigt auf eine Punkt der die Temperatur anzeigt? Ich weiss wo der Fehler liegt - Du bekommst wahrscheinlich eine Fehlermeldung im Log.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym ja genau:
                      Unter dem ioBroker Node wird die Temperatur ja auch angezeigt.
                        @mickym Cannot set property of non-object type: payload.scale
                        meinst du den?
                        • mickym
                          @kymchy sagte in Alexa Temperaturabfrage mit Node Red:
                          meinst du den?
                          Ja - ich zeig Dir gleich wie man den behebt und das ist die Ursache.
                          So Du nimmst beim ersten Parameter ein Verschiebe (und Du musst das ganze umdrehen) :
                            @mickym
                            keine Daten in den DPs, müsste da nicht was kommen?
                            • mickym
                              @kymchy Na diese Datenpunkte haben doch mit der Alexa Node nichts zu tun - diese müssen doch von Deinem Sensor /Aussenfühler gefüllt werden oder was sind das für Datenpunkte??? Jedenfalls hat das mit der Alexa Node nichts zu tun.
                              Die Temperaturwerte müssen doch von Deinem Homematic IP gefüllt werden.
                                @mickym naja, das ist doch der Sensor, den Alexa gefunden hat, nachdem ich den Node eigerichtet hatte
                                mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @kymchy Na das ist käse - diese Nodes brauchst Du ja nicht mehr, wenn Du die andere Node installiert hast - kann sogar ein, dass beide Nodes in Konflikt sind.
                                  Weiss nicht ob Deine bisherigen Nodes funktionieren. Schreib halt selbst einen Wert da rein. Dann musst Du den Datenpunkt mit der richtigen Temperatur Deines Sensors füllen.
                                    @kymchy Allerdings zeigt der Sensor in der Alexa App jetzt die Temperatur richtig an. Herzlichen Dank! Ich hatte gedacht, die Werte würde Alexa aus den DPs nehmen, hatte ich wohl falsch gedacht...
                                    • mickym
                                      @kymchy Du kannst die alten Alexa Datenpunkte löschen - die brauchst Du mit der neuen Node nicht mehr. Also falls die DP von irgendwas vorher mit Alexa kommt - dann lösch das wieder, nicht das es da Konflikte gibt. Ich weiß nicht was Du vorher installiert hast.
                                        @mickym ich habe keine Ahnung, woher diese DPs kommen, auf jeden Fall wurden sie angelegt, nachdem ich den Alexa Node erstellt hatte.
                                        • mickym
                                          @kymchy Aber sicher nicht die neuen .
                                          haben nichts mit der neuen zu tun.
                                          Sprich die grauen musst wieder deinstallieren - und woher die Datenpunkte im iobroker kommen weiß ich auch nicht. Die Datenpunkte kommen ja von einem iobroker Adapter und nicht von NodeRed Nodes.
                                            @mickym ist sowieso komisch, wenn ich das Beispiel mit dem Pizzaofen importiere, sagt mir Node Red, dass einige Nodes schon existieren, sie sind aber nicht da, ich hatte sie schon längst gelöscht. Man sieht sie auch nirgendwo. Mache ich beim Löschen was falsch? Ich makiere sie und entferne sie mit der Entf Taste.
                                            5579
