    4. Node-Red
    5. Alexa Temperaturabfrage mit Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Kymchy last edited by mickym
      @kymchy Diese Fehlermeldung: Cannot set property of non-object type: payload.scale
      bekommst Du im Prinzip immer wenn Du versucht einer skalaren Payload (also Zeichenkette, Boolean oder Zahl) eine Eigenschaft zuzuweisen, was natürlich nur zu einem Objekt geht.
      Durch das verschiebenen wird die alte payload gelöscht und quasi ein neues leeres Objekt angelegt, deswegen klappt verschieben aber nicht setzen.
      Und weißt Du woher die Datenpunkte kommen - ist das der Alexa Adapter im iobroker? Wie schaut dass den oben drüber aus. Wenn Du diese Nodes nimmst - dann kannst den Adapter löschen, dann sollten auch die Datenpunkte verschwinden.
        Kymchy @mickym last edited by
        @mickym ich vermute, die kommen aus meinem ersten Versuch(siehe ganz oben)
        • mickym
          @kymchy sagte in Alexa Temperaturabfrage mit Node Red:
          Dazu habe ich in Node Red den Alexa Home Skill Bridge installiert.
          Node-Red Nodes erstellen aber keine Datenpunkte im iobroker - hast Du noch einen Alexa Adapter im iobroker installiert?
            @mickym ja klar habe ich den Alexa Adapter im ioBroker installiert. Und es ist so, dass sobald ich ein Alexa Node erstelle, wird im Alexa Adapter das entsprechende Smart-Home-Device erstellt. Daher habe ich momentan auch noch den Pizza Ofen als Smart-Home-Device im Alexa Adapter.
            • mickym
              @kymchy Also beides brauchst Du nicht - entweder den Adapter oder die Nodes.
              Wenn Du nicht die Nodes verwenden willst, dann musst Du eben selbst den Temperaturdatenpunkt füttern, das kannst Du auch mit NodeRed machen - aber dann brauchst nicht die Alexa Nodes.
              Also musst Du Dich in meinen Augen entscheiden.
              Wenn Du den Alexa Adapter im iobroker weiter benutzen willst kannst auch die blauen Nodes wieder löschen und wie gesagt den Datenpunkt:
              musst Du selbst beschreiben.
              Lösche die Node-Red Nodes wieder und schreib einfach mal eine Zahl in den temperature Datenpunkt - ob dann Alexa die gesetzte Temperatur ausgibt.
                Kymchy @mickym last edited by Kymchy
                @mickym reicht es nicht, den Flow zu deaktivieren?
                Ich habe gerade versucht, die DPs zu beschreiben, geht nicht sind nicht beschreibbar. Dann müsste ich erst in die Objektdaten rein und den boolschen Wert ändern.
                • mickym
                  Im Prinzip wahrscheinlich schon - aber ich habe keine Ahnung ob Alexa die Existenz einer Node erkennt - ich selbst habe keine Alexa . In dem anderen Projekt was ich Dir anfangs gepostet habe - nutzen wir ja nur die Nodes - vielleicht kann man ja auch den Adapter und die NOdes gleichzeitig betreiben - ich kenne Alexa nicht.
                  Ich habe gerade versucht, die DPs zu beschreiben, geht nicht. Dann müsste ich erst in die Objektdaten rein und den boolschen Wert ändern.
                  temperature muss doch ein Zahlenwert sein?
                  Ich persönlich würde halt nicht 2 gleisig fahren - und wenn eines nicht funktioniert, dann würde ich es aus dem System entfernen, wenn das andere geht.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym funktioniert doch beides. Ich brauche den Alexa Adapter, weil ich ganz viele Daten daraus benutze.
                      @mickym ich meinte den boolschen Wert für beschreibbar oder nicht.
                      • mickym
                        @kymchy Ja dann ist ja gut - aber dann müsstest Du eigentlich auch den Alexa Adapter mit Daten versorgen können. Dann brauchst die Nodes eigentlich nicht. Aber gut - ich kenne mich mit dem Adapter nicht aus. Wenn das 2 gleisig funktioniert dann ist ja alles gut.
                        Wie gesagt ich habe keine Ahnung - warum man den DP nicht beschreiben kann - da muss aus meiner Sicht ja die Temperatur des realen Sensors rein. Setz ihn halt mal auf beschreiben und setze eine Zahl - das kannst ja leicht wieder rückgängig machen.
                          @mickym ja, werde ich machen, das interessiert mich auch. Aber nicht mehr heute. Jetzt muss ich mit dem Hund raus und dann zu Bett.
                          vielen Dank nochmal und guts Nächtle. Bleibt gesund!
                          • mickym
                            Ja dann gN8. 🛌
                              Moinsen,
                              Ich hatte ja auch den Pizzaofen aus den Beispielen installiert und mir angeschaut. Es wurde dann ja auch ein Smart-Home-Device im Alexa Adapter erstellt.
                              Dieser enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie mein Außensensor. Daher nehme ich an, dass diese Datenpunkte dort auch hingehören und pfusche da lieber nicht dran rum.
                              Die Datenpunkte haben übrigens auch kein Aktualisierungs Timestamp. Lediglich den Wert (null) und "good"
                                frankyboy73 @Kymchy last edited by frankyboy73
                                @kymchy Hi, deine Außentemperatur bekommst du doch von einem Homatic IP Sensor? Wahrscheinlich über den Homematic Ip Adapter, oder? Dann mußt du für die Iobroker Input Node den Tempaturwert aus deinen Homatic Ip Objekten nehmen und nicht den aus den von dir selbst erstellten Alexa Geräten (Alexa2). Der Wert in den Alexa2 Objekten wird nämlich indirekt durch deinen Flow über die Alexa Node an Alexa gesendet und der Alexa2 Adapter holt sich das wieder von Alexa ab und zeigt dann das an was du über den Flow reingeschrieben hast.
                                Man kann den Alexa2 Adapter und die Nodes parallel betreiben. Der Alexa2 ist dafür da, das du dir die ganzen Daten und Geräte in den Iobroker holst, man kann damit auch Alexa Geräte schalten, die Echo sprechen lassen, Routinen starten usw. Wenn man aber Alexa eine Befehl geben will oder eine Abfrage machen will oder virtuelle Geräte erstellen will, geht das nicht bzw. nur über Umwege mit dem Alexa Adapter, deshalb ist es sinnvoll solche Nodes zu verwenden.
                                Die Nodes aus deinem ersten Versuch (diese Home Skill Sache) solltest du allerdings deinstallieren und auch den zugehörigen Home Skill solltest du deaktivieren, 2 verschiedene Alexa Nodes Systeme solltest du nicht einsetzen.
                                Falls die Geräte aus deinem ersten Versuch noch in Alexa drin bleiben, kannst du sie ja selbst in der App löschen.
                                Alte Geräte die aus ALexa gelöscht wurden, löscht der Alexa 2 Adapter automatisch aus deinen Alexa2 Objekten, das braucht man nicht selbst machen.
                                  Kymchy @frankyboy73 last edited by
                                  @frankyboy73 ja, hatte ich auch so gemacht, wie du es beschrieben hast und es funktioniert ja auch jetzt.
                                  Mal ne andere Frage: Ich möchte in einem selbst erstelltem Datenpunkt über eine Alexaansage true oder false setzen. Der Alexa Node schreibt mir da aber jetzt "powerstate ON" oder "powerstate OFF" rein. Kann man das auch mit einem Change Node so ändern, dass da true oder false steht?
                                    @kymchy Hi, ja das geht. Mit der der Einstellung Ändere. Dann suche nach "powerstate ON"
                                    ersetze durch boolean true, usw.
                                    Kommt da wirklich "powerstate ON" und "powerstate OFF" raus?
                                    Was aus der Alexa Node rauskommt kannst du mit ner Debug Node überprüfen. Dafür einfach ne Debug Node hinter die Alexa Node hängen, dann kannst du dir rechts im Fenster ansehen was da raus kommt. Ist oft sehr nützlich bei Fehler/Problemsuche.
                                    In der Debug Node am besten auf Komplettes Nachrichten Objekt stellen.
                                    Kannst du auch hinter die Change Node packen, dann kannst du testen ob danach das richtige rauskommt, wenn man mal etwas rumprobiert, was man wie ändern kann/muss, ist das sehr praktisch. Oder damit man sieht ob überhaupt ne Nachricht rauskommt.
                                      @frankyboy73
                                      also, das ist das was rauskommt
                                        Kymchy @Kymchy last edited by Kymchy
                                        und das beim Debug Node:
                                        da haben wir wohl wieder das Problem Object -> Wert?
                                          @kymchy Habe ich mir gedacht, was aus der Node rauskommt ist ein Objekt mit mehreren Nachrichten. Der ON / OFF Status ist in der Unternachricht msg.payload.powerState.
                                          Da du aber an die Iobroker Out Node true/false per msg.payload senden muss, müssen wir das noch von msg.payload.powerState auf msg.payload verschieben.
                                          Du Kannst die Debug Message auch noch aufklappen, wenn du bei der Debug Ausgabe auf den kleinen Pfeil klickst, den ich im meinem Screenshot oben markiert habe.
                                          Da gibts auch verschiedene Möglichkeiten das umzusetzen, entweder mit ner Change Node oder man kann auch mit nem Switch die msg.payload.powerstate abfragen und danach true und false in die msg.payload setzen.
                                          Ich würde es erst mal einfach in der Change Node so umsetzen.
                                          Oder erst verschieben und dann die Werte ändern.
                                          Lösung über switch würde dann eventuell so aussehen:
                                                 "id": "420c9d64.be86c4",
                                                 "type": "change",
                                                 "z": "9e1c0edb.e6d2d",
                                                 "name": "true",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 3320,
                                                 "wires": [
                                                         "1ae2cd5f.0f38c3"
                                                 "id": "3ffd567b.7c5c5a",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "AlexaNode",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "powerstate OFF",
                                                 "payloadType": "str",
                                                 "x": 210,
                                                 "y": 3360,
                                                 "wires": [
                                                         "775e5cc9.c75e74",
                                                         "c99be9ef.703e88"
                                                 "id": "1ae2cd5f.0f38c3",
                                                 "type": "ioBroker out",
                                                 "name": "Lichterkette POWER",
                                                 "topic": "sonoff.0.Lichterkette.POWER",
                                                 "ack": "false",
                                                 "autoCreate": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 3360,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "775e5cc9.c75e74",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "targetType": "full",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 460,
                                                 "y": 3460,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "c99be9ef.703e88",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "payload.powerState",
                                                 "property": "payload.powerState",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ON",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 420,
                                                 "y": 3360,
                                                 "wires": [
                                                         "420c9d64.be86c4"
                                                         "e9ee72f4.82b77"
                                                 "id": "e9ee72f4.82b77",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "false",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "false",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 3400,
                                                 "wires": [
                                                         "1ae2cd5f.0f38c3"
                                            @kymchy Kann auch sein das du hier in der Change Node setze verwenden muss. Ich muss da auch immer erst testen, was richtig ist @mickym kennt sich mit Change Node viel besser aus.
                                            Edit: Habe den Screenshot noch mal geändert, war ein Fehler drin, bei setzte muss natürlich msg rein, ups.
                                            5579
