    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      foxthefox Developer last edited by
      @photographix:
      Guten morgen,
      auch nach einem Neustart von Iobroker (net stop / net start iobroker) habe ich weder Debug Ausgaben noch dekodierte Werte im Jeelink.
      Was aber wieder auf Anhieb geht ist der Empfang aller DTHs von Lacrosse. Habe dazu keine Idee. `
      Guten Morgen,
      Evtl. Meinte simpixio nicht die net-Befehle, sondern eher die Befehle im iobroker Verzeichnis:
      iobroker list instances
      iobroker stop jeelink
      iobroker start jeelink
      Könntest du auch einmal oben links "alles" auswählen und nicht nur den jeelink.0? Da hatte ich öfters mal Unterschiede, manchmal hilft auch zwischen den tabs zu wechseln.
      Ohne debug-log siehts schwierig aus.
      Klaus
        photographix last edited by
        Irgendwie geht der Debug Modus beim Jeelink nicht, scheint mir. Bis auf die Meldung mit der States DB kommt nichts mehr.
        Habe auch nur eine Instanz laufen.
        Der RFlink Adapter (Bild) ist gesprächiger im Debug Modus.
        c:\ioBroker>iobroker list instances
        c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
        system.adapter.history.0 : history - enabled
        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0 : ical - enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        system.adapter.jeelink.0 : jeelink - enabled
        system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
        system.adapter.node-red.0 : node-red - disabled, port: 1880
        system.adapter.parser.0 : parser - disabled
        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        system.adapter.rflink.0 : rflink - enabled
        system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
        system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
        system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
        system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.yr.0 : yr - enabled
        ! c:\ioBroker>iobroker stop jeelink
        ! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop jeelink
        Adapter "jeelink.0 stopped.
        ! c:\ioBroker>iobroker start jeelink
        ! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start jeelink
        Adapter "jeelink.0 started.
        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:22.904	info	data received: H00801770000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:22.310	info	data received: H00801740000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:21.091	info	data received: H004800530148
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:20.794	info	data received: H003500050242
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:19.654	info	data received: H004400000237
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:18.904	info	data received: H00801770000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:18.263	info	data received: H00801740000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:17.888	info	data received: H004200850147
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:16.701	info	data received: H004800530148
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:16.529	info	data received: H003500050242
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:16.325	info	data received: H003200180241
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:14.200	info	data received: H00801740000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:12.247	info	data received: H003500050242
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:10.966	info	data received: H004400990137
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:10.716	info	data received: H00801770000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:10.122	info	data received: H00801740000
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:09.450	info	data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.638	info	open
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 1
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 2
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	entered ready
        jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
        host.Smarthub	2017-03-03 20:19:05.795	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3380
        host.Smarthub	2017-03-03 20:19:05.795	info	'system.adapter.jeelink.0' enabled
        host.Smarthub	2017-03-03 20:19:05.795	info	object change system.adapter.jeelink.0
        rflink.0	2017-03-03 20:19:03.888	warn	Wrong serial data: ;
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.873	info	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code null ()
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.873	warn	instance system.adapter.jeelink.0 terminated due to SIGTERM
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.732	info	stopInstance system.adapter.jeelink.0 killing pid 1608
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.732	info	'system.adapter.jeelink.0' disabled
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.732	info	object change system.adapter.jeelink.0
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:46.607	info	data received: H003500050242
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:46.545	error	WARNING: cannot find logs with id = 86695495
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:46.076	info	data received: H004800530148
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:45.779	info	data received: H00801740000
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:45.045	info	data received: H004400990137
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:44.998	error	WARNING: cannot find logs with id = 86693273
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:43.545	info	data received: H001900720151
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:43.280	info	data received: H004200850147
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:42.279	info	data received: H00801770000
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:41.716	info	data received: H00801740000
        host.Smarthub	2017-03-03 20:18:41.701	error	WARNING: cannot find logs with id = 86693019
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:38.154	info	data received: H003500050242
        jeelink.0	2017-03-03 20:18:37.951	info	data received: H00801740000
        history.0	2017-03-03 20:18:41.201	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null
        history.0	2017-03-03 20:18:40.888	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null
        history.0	2017-03-03 20:18:40.888	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null
        [1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png)
          Das ist sehr komisch, weil der debug Modus mir sehr beim programmieren geholfen hat. Arbeite grad an nem Update um die unbekannten Sensoren im Admin aufzulisten, aber das löst nicht das debug Problem. Werde evtl. Standardmäßig debug einstellen.
            Also, nochmal drübergeschaut. Das Programm wertet nur empfangene Telegramme aus, die mit OK beginnen und DTH Sensoren sollten mit 9 standardmäßig beginnen. Weil es nicht mit OK beginnt, gibt es auch keine debug Meldungen, weil kein weiteres Programm durchlaufen wird.
            Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
            Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet?
            Unter Umständen muss ich den Adapter erweitern, um neue Sensoren zu unterstützen.
            Klaus
              Marcolotti last edited by
              ich habe jetzt ein paar Stunden zugebracht den original Jeelink v3c zum laufen zu bringen. Vielleicht hilft es ja weiter.
              <u>Flashen:</u>
              Für mich, Lacrosse Sketch Hex 10.1q herunterladen.
              Avrdude installieren
              avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB1 -D -U flash:w:./JeeLink_LaCrosse.hex 2>./JeeLinkFlash.log
              Was unbedingt noch automatisiert werden muss ist der Modus, sonst empfängt man nichts.
              Im Terminal:````
              echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB1
              Dann wechselt er alle 30 Sekunden zwischen den beiden Datenraten 17.241 kbps (TX29) und 9.579 kbps (TX35).
               ![721_jeelink.jpg](/assets/uploads/files/721_jeelink.jpg)
              Gruß Marco
                ` > Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
                Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet? `
                Hallo, es sind ganz "normale" mit TX29DHT-IT von Amazon. Ein JeeLink v3c mit der Firmware aus dem Homatic Forum (LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3). Die neuere Q Firmware die hier immer mal wieder angesprochen wir habe ich nirgends als einzel Download gefunden. Wie gesagt der Jeelink funktioniert mit CuxD an der CCU2 problemlos. Ich liefer aber gerne mehr Daten wenn gewünscht oder teste neue Versionen vom Adapter.
                LG
                  Hallo Marcolotti,
                  da ich nur Windows habe nützt die Linux Anleitung wenig um das Problem nachzustellen. Aber es wäre schön wenn du den Download Link für den "Q" Sketch des Lacrosse Readers posten könntest.
                    simpixo last edited by
                    @photographix:
                    LG `
                    Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden
                    Adrian
                      @simpixo:
                      Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden `
                      Ich weiss nicht wie es bei dir ist - ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1.
                        @photographix:
                        ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1. `
                        Ja die gleichen Version habe ich auch
                        Admin - 1.6.12
                        Js-controller - 0.16.1
                        JeeLink - 0.3
                        NodeJS - v4.7.3
                        mein Jeelink hat die folgende Firmware -> [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                        Meine Adapter Einstellungen so:
                        Du betreibst deinen jeelink unter windows oder auch unter linux?
                        Adrian
                          Nein nur unter Windows. Habe daher COM4 als Port.
                            Kannst du nochmal die Jeelink auf debug stellen unter Instanz und dann den Log noch mal posten?
                            Bei mir sieht das nämlich so aus
                              Auch wenn mich hier alle für verrückt halten 😉 bei mir kommt da nix im Debug Modus.
                                Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um!
                                Hast du schon mal versucht den Adapter einmal komplett zu löschen und noch mal zu installieren!?
                                Adrian
                                  Also die Neuinstallation hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt mal gemacht. Leider das selbe Ergebnis. Der Adapter geht in den Debug (siehe Bild) liefert aber nur wenig Meldungen. Der Connect zur States steht ja in der Debug Ausgabe nur eben nicht mehr.
                                    Für mich sieht es so aus als ob der Adapter kurz in den Debug Modus wechselt aber danach wieder in den Info Modus
                                    @foxthefox
                                    Kannst du was dazu sagen!? Ist das vielleicht ein Bug [emoji220] unter Windows!?
                                    Adrian
                                      @simpixo:
                                      Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um! `
                                      Wie schon weiter oben geschrieben, nochmal deutlicher.
                                      Der Adapter befindet sich schon im debug Modus, also das ist ok.
                                      Da aber die empfangenen Daten nicht mit OK beginnen, tritt der Adapter nicht weiter in Aktion. Für den Code sind die Telegramme mit "H00…" keine gültigen, die damit auch nicht ausgewertet werden.
                                      Also von daher sieht das Verhalten logisch aus.
                                      Die Frage ist also, warum kommen die Daten mit H... an? Mir scheint die Firmware im Stick eine leicht andere zu sein, als Marcolotti heute gepostet hat.
                                        Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix!
                                        Habe mir auch schon gedacht das es vielleicht an dieser liegt
                                          @simpixo:
                                          Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
                                          Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
                                          Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
                                            Also ich habe meine Firmware von hier
                                            https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
                                            Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
                                            Das musst du Downloaden und entpacken
                                            36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
                                            Adrian
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45315
