    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      lisalisa @Glasfaser last edited by lisalisa
      @glasfaser
      Natürlich sollst du nicht raten...
      Ich wäre schon glücklich wenn erfahren könnte wie ich mit Grafana die PV-Leistung richtig angezeigt bekomme und
      zwar einfach den genauen Wortlaut, damit ich zB. "40084_I_AC_Leistung - 40207_M_AC_Power" darstellen kann, da bin im Moment gerade zu doof dafür.
      Die Grafana Vorlage habe ich selbst zusammen kopiert / erstellt und hat mit "Solaranzeige" auf dem Raspi auch funktioniert.(im unteren Teil sind Testflächen die nicht funktionierten)
      Bild von 09/21
      • Glasfaser
        Glasfaser @lisalisa last edited by
        @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        ..... schon mehrmals erwähnt mit der Battterie , siehe weiter oben im Thread .
        Wäre dann der Datenpunkt von mir : PVLeistung Aktuell_ohneSpeicher
        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/288?_=1636805080384
          @glasfaser
          Ok, Ich habe verstanden, du möchtest deine Blocklys und Scripte mir nicht geben, kein Problem.
          Ich tu mir halt ziemlich schwer mit den Blocklys zusammen suchen usw. (bin ein alter Mann...)
          Aber trotzdem recht vielen Dank für deine schnellen Antworten und deine ausführlichen Beiträge hier im Forum.
          Ohne deine Beiträge hier im Forum wäre ich wahrscheinlich immer noch bei "Solaranzeige" auf dem Raspi, und das ist irgendwie eine Sackgasse.
          Gruß Willy
            lisalisa last edited by lisalisa
            @glasfaser Ich schon wieder ....
            Ich benutze jetzt das von chrisprefect aus diesem Post https://forum.iobroker.net/post/630243 ,
            da ist alles dabei was ich brauche und ist auch für einen alten Mann geeignet.
            Vielen Dank an chrisprefect
              lisalisa @ChrisPrefect last edited by lisalisa
              Bitte löschen
                Kanumouse @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                ich wollte mal fragen, ob du auch so ein Verhalten der Batterieleistung (57716 Battery_1 Instantaneous Power) nachts hast.
                Wo kommt die Ladeleistung immer nachts her, das kann nicht sein?
                Wechselrichter SE 8k RWS, Batterie BYD LVS 4.0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Kanumouse last edited by
                  @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                  Habe ich auch (manchmal ) .
                  Die LG Batterie ist dann bei 9 % im Leerlauf / aus bei mir und wird manchmal dann per 1000 W Ladung ( Erhaltungsladung ) beladen und bleibt dann bei 10 % .
                    @glasfaser
                    Danke für die schnelle Antwort. Konnte ich mir nicht erklären.
                    • Glasfaser
                      Ist aber normal , google mal nach Erhaltungsladung
                        @glasfaser
                        ok, ich wusste nicht, dass die Batterie von Zeit zu Zeit mit einer Erhaltungsladung beaufschlagt wird. Der Zustand tritt natürlich in diesen dunklen Tagen öffter auf.
                        Ich habe aber noch ein anderes Phänomän.
                        Für Batterie-/Wechselrichter-Fehler und Batterieuntertemperatur (bei mir Temperatur < 5 °C, da meine Batterie in der Garage steht) habe ich ein kleines Programm, dass mir die Fehler/Untertemperatur per WhatsApp gemeldet werden.
                        Ich werte die entsprechenden Holding-Statusregister aus.
                        Nun habe ich immer wieder feststellen müsssen, das sowohl Fehler als auch Untertemperatur gemeldet werden, obwohl es gar nicht an dem ist (Batteriedurchschnittstemperatur z. B. 11 °C).
                        Hast du das auch?
                        • Glasfaser
                          Hast du das auch?
                          Nein habe ich nicht , habe alles im HAR installiert und wie schon erwähnt eine LG Chem RESU 10
                          .... Fehler als auch Untertemperatur gemeldet ..
                          Welches Register fragst du dazu genau ab und
                          wie macht sich das im Register bemerkbar , dauerhaft oder sporalisch .
                          Du kannst ja auch mal im Solaredge-Portal überprüfen ob Fehler vorliegen .
                          Auf den Wechselrichter , rechte Maustaste dann auf Info , dann kommt ein neuer Reiter dort bei Fehler .
                            @glasfaser
                            ich frage Register 577708 Battery_1 Average Temperatur und das Register 107 I_Status ab. Im SE-Portal werden keine Fehler angezeigt.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
                              @kanumouse
                              Zeichnest du das Register 40107_I_Status // 57708_Battery_1 Average Temperature auf
                              @glasfaser sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                @glasfaser
                                Nein, ich habe erst vorhin die history-Funktion für beide Datenpunkte in Betrieb genommen, um eventuell die Ursachen zu ergründen.
                                • Glasfaser
                                  @kanumouse
                                  ist eine Durchschnittstemperatur des Akkus , nicht die reine Umgebungstemperatur
                                  wohnst du am Nordpol oder ist deine Garage undicht , dafür gibt es von BYD extra für Innen- und Außenbereich ?
                                  Lebensdauer ... usw :
                                  https://bwg-solarkonzept.de/lebensdauer-von-solarstromspeicher/
                                    @glasfaser
                                    Das ist mir schon klar, dass das die Durchschnittstemperatur des Akkus ist.
                                    Bei diesen Außentemperaturen wird diese zwischen 10-13 °C angezeigt.
                                    Bei frostigen Außentemperaturen und der ungeheizten Garage wird auch die Innentemperatur der Garage deutlich zurückgehen.
                                    Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre ist auch nicht ausgeschlossen, dass diese bis in den negativen Bereich sinkt.
                                    Aus diesem Grunde habe ich zur Zeit die Temperaturüberwachung auf 5° C eingestellt.
                                    Zur Zeit bin ich außerdem dabei die Batterie einzuhausen und intern mit einer eigenen Temperatursteuerung auszurüsten.
                                    Vielen Dank für den Link zum Artikel, diesen hatte ich bereits gelesen.
                                      cybtrash last edited by
                                      ich habe mich aus zeitlichen Gründen hiermit seit ein paar Monaten nicht beschäftigt. Hatte es damals eingerichtet und alles lief eigentlich.
                                      Nun zeigt mir modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung nachts Werte um 625 Watt (ebenso DC_Leistung). PV-Produktion ist jedoch natürlich 0 (keine Sonne) und die Batterie dümpelt im Idle Modus bei 10% herum (modbus.0.holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power = 0W)
                                      Wisst ihr was hier los ist? Mein Wechselrichter wird ja nicht wirklich 600W verbraten im Leerlauf....
                                      Skale-Faktor ist korrekt eingestellt, bzw. mit diesen Einstellungen hatte ich Monate zuvor korrekte Werte (um 30-60W Leerlauf-Eigenverbrauch nachts).
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @cybtrash last edited by
                                        @cybtrash sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        Das ist zu viel ...
                                        da gibt es schon lange ein Update für den Wechselrichter , das er in den Standby/Nachtmodus geht ( ~9W)
                                        Dieses ist aber ein Thema für dieses Forum :
                                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/149753-achtung-der-hybrid-wechselrichter-solaredge-sek10-rws-48v-mit-48-v-lg-6-5-batter/?pageNo=19
                                          danielos @Glasfaser last edited by
                                          Guten Tag zusammen
                                          Ich habe seit kurzem einen Solaredge-Wechselrichter und bin auf diesen Thread gestossen. Nutzt ihr diesen Adapter hier? https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge . Denn dieser startet bei mir nicht mal, obwohl ich die Anlagennummer und API-Token mit Bestimmtheit korrekt eingegeben habe.
                                          Danke für eure Hilfe.
                                          Gruss
                                          Danielos
                                            lisalisa @danielos last edited by
                                            @danielos sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                            ...Nutzt ihr diesen Adapter hier?...
                                            Nein, ich nutze den Adapter nicht, weil der bringt nichts.
                                            Aber habe ihn gerade mal installiert, funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.
                                            431
                                            108215
