Adapter: jeelink
Irgendwie geht der Debug Modus beim Jeelink nicht, scheint mir. Bis auf die Meldung mit der States DB kommt nichts mehr.
Habe auch nur eine Instanz laufen.
Der RFlink Adapter (Bild) ist gesprächiger im Debug Modus.
c:\ioBroker>iobroker list instances
c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
system.adapter.history.0 : history - enabled
system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
system.adapter.ical.0 : ical - enabled
system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
system.adapter.jeelink.0 : jeelink - enabled
system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
system.adapter.node-red.0 : node-red - disabled, port: 1880
system.adapter.parser.0 : parser - disabled
system.adapter.ping.0 : ping - enabled
system.adapter.rflink.0 : rflink - enabled
system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
system.adapter.vis.0 : vis - enabled
system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
system.adapter.yr.0 : yr - enabled
! c:\ioBroker>iobroker stop jeelink
! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop jeelink
Adapter "jeelink.0 stopped.
! c:\ioBroker>iobroker start jeelink
! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start jeelink
Adapter "jeelink.0 started.>! ```` Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. jeelink.0 2017-03-03 20:19:22.904 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:22.310 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:21.091 info data received: H004800530148 jeelink.0 2017-03-03 20:19:20.794 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:19:19.654 info data received: H004400000237 jeelink.0 2017-03-03 20:19:18.904 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:18.263 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:17.888 info data received: H004200850147 jeelink.0 2017-03-03 20:19:16.701 info data received: H004800530148 jeelink.0 2017-03-03 20:19:16.529 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:19:16.325 info data received: H003200180241 jeelink.0 2017-03-03 20:19:14.200 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:12.247 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:19:10.966 info data received: H004400990137 jeelink.0 2017-03-03 20:19:10.716 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:10.122 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:09.450 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz] jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.638 info open jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1 jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2 jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info entered ready jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0 host.Smarthub 2017-03-03 20:19:05.795 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3380 host.Smarthub 2017-03-03 20:19:05.795 info 'system.adapter.jeelink.0' enabled host.Smarthub 2017-03-03 20:19:05.795 info object change system.adapter.jeelink.0 rflink.0 2017-03-03 20:19:03.888 warn Wrong serial data: ; host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.873 info instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code null () host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.873 warn instance system.adapter.jeelink.0 terminated due to SIGTERM host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info stopInstance system.adapter.jeelink.0 killing pid 1608 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info stopInstance system.adapter.jeelink.0 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info 'system.adapter.jeelink.0' disabled host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info object change system.adapter.jeelink.0 jeelink.0 2017-03-03 20:18:46.607 info data received: H003500050242 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:46.545 error WARNING: cannot find logs with id = 86695495 jeelink.0 2017-03-03 20:18:46.076 info data received: H004800530148 jeelink.0 2017-03-03 20:18:45.779 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:18:45.045 info data received: H004400990137 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:44.998 error WARNING: cannot find logs with id = 86693273 jeelink.0 2017-03-03 20:18:43.545 info data received: H001900720151 jeelink.0 2017-03-03 20:18:43.280 info data received: H004200850147 jeelink.0 2017-03-03 20:18:42.279 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:18:41.716 info data received: H00801740000 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:41.701 error WARNING: cannot find logs with id = 86693019 jeelink.0 2017-03-03 20:18:38.154 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:18:37.951 info data received: H00801740000 history.0 2017-03-03 20:18:41.201 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:41.201 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:41.201 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null >! ```` [1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png) -
Das ist sehr komisch, weil der debug Modus mir sehr beim programmieren geholfen hat. Arbeite grad an nem Update um die unbekannten Sensoren im Admin aufzulisten, aber das löst nicht das debug Problem. Werde evtl. Standardmäßig debug einstellen.
Also, nochmal drübergeschaut. Das Programm wertet nur empfangene Telegramme aus, die mit OK beginnen und DTH Sensoren sollten mit 9 standardmäßig beginnen. Weil es nicht mit OK beginnt, gibt es auch keine debug Meldungen, weil kein weiteres Programm durchlaufen wird.
Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet?
Unter Umständen muss ich den Adapter erweitern, um neue Sensoren zu unterstützen.
Klaus
ich habe jetzt ein paar Stunden zugebracht den original Jeelink v3c zum laufen zu bringen. Vielleicht hilft es ja weiter.
<u>Flashen:</u>
Für mich, Lacrosse Sketch Hex 10.1q herunterladen.
Avrdude installieren
avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB1 -D -U flash:w:./JeeLink_LaCrosse.hex 2>./JeeLinkFlash.logWas unbedingt noch automatisiert werden muss ist der Modus, sonst empfängt man nichts.
Im Terminal:````
echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB1Dann wechselt er alle 30 Sekunden zwischen den beiden Datenraten 17.241 kbps (TX29) und 9.579 kbps (TX35).  Gruß Marco -
` > Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet? `
Hallo, es sind ganz "normale" mit TX29DHT-IT von Amazon. Ein JeeLink v3c mit der Firmware aus dem Homatic Forum (LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3). Die neuere Q Firmware die hier immer mal wieder angesprochen wir habe ich nirgends als einzel Download gefunden. Wie gesagt der Jeelink funktioniert mit CuxD an der CCU2 problemlos. Ich liefer aber gerne mehr Daten wenn gewünscht oder teste neue Versionen vom Adapter.
LG
Hallo Marcolotti,
da ich nur Windows habe nützt die Linux Anleitung wenig um das Problem nachzustellen. Aber es wäre schön wenn du den Download Link für den "Q" Sketch des Lacrosse Readers posten könntest.
LG `
Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden
Adrian
Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden `
Ich weiss nicht wie es bei dir ist - ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1.
ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1. `
Ja die gleichen Version habe ich auch
Admin - 1.6.12
Js-controller - 0.16.1
JeeLink - 0.3
NodeJS - v4.7.3
mein Jeelink hat die folgende Firmware -> [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
Meine Adapter Einstellungen so:
Du betreibst deinen jeelink unter windows oder auch unter linux?
Adrian
Nein nur unter Windows. Habe daher COM4 als Port.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_15.33.18.png -
Kannst du nochmal die Jeelink auf debug stellen unter Instanz und dann den Log noch mal posten?
Bei mir sieht das nämlich so aus
Auch wenn mich hier alle für verrückt halten
 bei mir kommt da nix im Debug Modus.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_15.44.14.png -
Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um!
Hast du schon mal versucht den Adapter einmal komplett zu löschen und noch mal zu installieren!?
Adrian
Also die Neuinstallation hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt mal gemacht. Leider das selbe Ergebnis. Der Adapter geht in den Debug (siehe Bild) liefert aber nur wenig Meldungen. Der Connect zur States steht ja in der Debug Ausgabe nur eben nicht mehr.
1443_bildschirmfoto_2017-03-04_um_16.17.04.png -
Für mich sieht es so aus als ob der Adapter kurz in den Debug Modus wechselt aber danach wieder in den Info Modus
Kannst du was dazu sagen!? Ist das vielleicht ein Bug [emoji220] unter Windows!?
Adrian
Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um! `
Wie schon weiter oben geschrieben, nochmal deutlicher.
Der Adapter befindet sich schon im debug Modus, also das ist ok.
Da aber die empfangenen Daten nicht mit OK beginnen, tritt der Adapter nicht weiter in Aktion. Für den Code sind die Telegramme mit "H00…" keine gültigen, die damit auch nicht ausgewertet werden.
Also von daher sieht das Verhalten logisch aus.
Die Frage ist also, warum kommen die Daten mit H... an? Mir scheint die Firmware im Stick eine leicht andere zu sein, als Marcolotti heute gepostet hat.
Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix!
Habe mir auch schon gedacht das es vielleicht an dieser liegt
Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
Also ich habe meine Firmware von hier
https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
Das musst du Downloaden und entpacken
36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
Adrian
Uhhhhh, Danke
läuft
PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
