    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      foxthefox Developer last edited by
      Das ist sehr komisch, weil der debug Modus mir sehr beim programmieren geholfen hat. Arbeite grad an nem Update um die unbekannten Sensoren im Admin aufzulisten, aber das löst nicht das debug Problem. Werde evtl. Standardmäßig debug einstellen.
        Also, nochmal drübergeschaut. Das Programm wertet nur empfangene Telegramme aus, die mit OK beginnen und DTH Sensoren sollten mit 9 standardmäßig beginnen. Weil es nicht mit OK beginnt, gibt es auch keine debug Meldungen, weil kein weiteres Programm durchlaufen wird.
        Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
        Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet?
        Unter Umständen muss ich den Adapter erweitern, um neue Sensoren zu unterstützen.
        Klaus
          Marcolotti last edited by
          ich habe jetzt ein paar Stunden zugebracht den original Jeelink v3c zum laufen zu bringen. Vielleicht hilft es ja weiter.
          <u>Flashen:</u>
          Für mich, Lacrosse Sketch Hex 10.1q herunterladen.
          Avrdude installieren
          avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB1 -D -U flash:w:./JeeLink_LaCrosse.hex 2>./JeeLinkFlash.log
          Was unbedingt noch automatisiert werden muss ist der Modus, sonst empfängt man nichts.
          Im Terminal:````
          echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB1
          Dann wechselt er alle 30 Sekunden zwischen den beiden Datenraten 17.241 kbps (TX29) und 9.579 kbps (TX35).
           ![721_jeelink.jpg](/assets/uploads/files/721_jeelink.jpg)
          Gruß Marco
            photographix last edited by
            ` > Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
            Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet? `
            Hallo, es sind ganz "normale" mit TX29DHT-IT von Amazon. Ein JeeLink v3c mit der Firmware aus dem Homatic Forum (LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3). Die neuere Q Firmware die hier immer mal wieder angesprochen wir habe ich nirgends als einzel Download gefunden. Wie gesagt der Jeelink funktioniert mit CuxD an der CCU2 problemlos. Ich liefer aber gerne mehr Daten wenn gewünscht oder teste neue Versionen vom Adapter.
            LG
              Hallo Marcolotti,
              da ich nur Windows habe nützt die Linux Anleitung wenig um das Problem nachzustellen. Aber es wäre schön wenn du den Download Link für den "Q" Sketch des Lacrosse Readers posten könntest.
                simpixo last edited by
                @photographix:
                LG `
                Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden
                Adrian
                  @simpixo:
                  Die gleiche Konstellation habe ich auch! Und bei mir rennt alles wunderbar! Es wäre ja gelacht wenn wir den Fehler nicht finden würden `
                  Ich weiss nicht wie es bei dir ist - ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1.
                    @photographix:
                    ich bin aber schon auf Admin ist 1.6.12 und js-controller ist 0.16.1. `
                    Ja die gleichen Version habe ich auch
                    Admin - 1.6.12
                    Js-controller - 0.16.1
                    JeeLink - 0.3
                    NodeJS - v4.7.3
                    mein Jeelink hat die folgende Firmware -> [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                    Meine Adapter Einstellungen so:
                    Du betreibst deinen jeelink unter windows oder auch unter linux?
                    Adrian
                      Nein nur unter Windows. Habe daher COM4 als Port.
                        Kannst du nochmal die Jeelink auf debug stellen unter Instanz und dann den Log noch mal posten?
                        Bei mir sieht das nämlich so aus
                          Auch wenn mich hier alle für verrückt halten 😉 bei mir kommt da nix im Debug Modus.
                            Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um!
                            Hast du schon mal versucht den Adapter einmal komplett zu löschen und noch mal zu installieren!?
                            Adrian
                              Also die Neuinstallation hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt mal gemacht. Leider das selbe Ergebnis. Der Adapter geht in den Debug (siehe Bild) liefert aber nur wenig Meldungen. Der Connect zur States steht ja in der Debug Ausgabe nur eben nicht mehr.
                                Für mich sieht es so aus als ob der Adapter kurz in den Debug Modus wechselt aber danach wieder in den Info Modus
                                @foxthefox
                                Kannst du was dazu sagen!? Ist das vielleicht ein Bug [emoji220] unter Windows!?
                                Adrian
                                  @simpixo:
                                  Hmmm ok…. da muss der Entwickler was dazu sagen! Der Adapter ist in Debug Modus aber schaltet scheinbar nicht in diesen um! `
                                  Wie schon weiter oben geschrieben, nochmal deutlicher.
                                  Der Adapter befindet sich schon im debug Modus, also das ist ok.
                                  Da aber die empfangenen Daten nicht mit OK beginnen, tritt der Adapter nicht weiter in Aktion. Für den Code sind die Telegramme mit "H00…" keine gültigen, die damit auch nicht ausgewertet werden.
                                  Also von daher sieht das Verhalten logisch aus.
                                  Die Frage ist also, warum kommen die Daten mit H... an? Mir scheint die Firmware im Stick eine leicht andere zu sein, als Marcolotti heute gepostet hat.
                                    Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix!
                                    Habe mir auch schon gedacht das es vielleicht an dieser liegt
                                      @simpixo:
                                      Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
                                      Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
                                      Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
                                        Also ich habe meine Firmware von hier
                                        https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
                                        Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
                                        Das musst du Downloaden und entpacken
                                        36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
                                        Adrian
                                          Uhhhhh, Danke
                                          läuft 🙂
                                          PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
                                            @photographix:
                                            Uhhhhh, Danke
                                            läuft 🙂
                                            PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder? `
                                            Na das freut mich, das es läuft.
                                            Der Adapter ist nur auf das Ablegen der Daten geschrieben, wäre natürlich mal überlegenswert für eine Erweiterung (zumindest Taupunktberechnung). Ich hatte auch schon einmal an einen Statistik-Adapter überlegt. Mit Script gehts auf jeden Fall jetzt schon.
                                            Klaus
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45315
