    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      gluecksmann @Pittini last edited by
      @pittini
      Hab mit einen 3H gekauft um Ihn ggf. über IObroker einzubinden. Aber irgendwie bin ich mit dem Automatikmodus nicht zufrieden. Ich weiß, geht hier um die Einbindung und nicht das Gerät. Aber wennihr schon so über das gerät sprecht, dachte ich ich frage mal.
        Pittini Developer @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        @pittini
        Und was ist jetzt die Frage?
          Alkazar last edited by
          ich habe zu diesem Thema auch mal eine Frage, ich habe auch den 3H Luftreiniger und das Skript installiert.
          Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen
          1. JS-Adapter Einstellungen vorgenommen:
          2. Zugangsdaten im Skript hinterlegt
          3. Überprüft ob die zugehörige Datei (zhimi.airpurifier.mb3.js) im Ordner \node_modules\node-mihome\lib\devices vorhanden ist.
            Das Skript läuft auch, legt die Datenpunkte an, aber alle Werte sind leer, außer im Ordner info:
            Hier das Log:
          2021-11-20 11:49:00.285 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          2021-11-20 11:49:00.663 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Found 1 MiHome Devices, those are:
          2021-11-20 11:49:00.664 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Mi Air Purifier 3/3H
          2021-11-20 11:49:00.666 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now searching for supported Devices...
          2021-11-20 11:49:00.667 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints
          2021-11-20 11:49:00.669 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching PrepareDeviceDps, did=394459228 model=zhimi.airpurifier.mb3
          2021-11-20 11:49:00.671 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateStates()
          2021-11-20 11:49:00.689 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: 24 States created, now setting up channels!
          2021-11-20 11:49:00.692 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching main
          2021-11-20 11:49:00.693 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching WriteGenericDpValues()
          2021-11-20 11:49:00.695 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDevices
          2021-11-20 11:49:00.696 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 394459228 / 192.168.179.5 / 1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3be192b5a / 10000
          2021-11-20 11:49:00.699 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"394459228","address":"192.168.179.5","token":"1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3bxxxxxxxa","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
          2021-11-20 11:49:02.604 - info: influxdb.0 (8536) Store 11 buffered influxDB history points
          2021-11-20 11:49:04.851 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
          2021-11-20 11:49:04.852 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
          2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDpTrigger
          2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
          2021-11-20 11:49:04.855 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.on / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.fan-level / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.alarm.alarm / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.brightness / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.on / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
          2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
          2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
          JS_Adapter ist Version v5.2.13 / SkriptVersion = "0.2.25"; //vom 23.08.2021
          Habt ihr noch Ideen was ich anders machen muss?
            @pittini ob es noch mehr Leute gibt die Pronleme mit dem Automatik Modus haben
              @alkazar deine id musst du nicht im screen unkenntlich machen, diese steht im log, sowie dein token
                crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann von welchen Problemen sprichts du?
                  gluecksmann @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Der Automatikmodus reagiert sehr schlecht... Es muss schon direkt daneben eine Kerze ausgepustet werden das er höher schaltet... Hab einen Reiniger von Philips, der schlägt an wenn ich das Bett aufschüttel
                    hat aber nichts mit dem Script zu tun und war auch nicht ersichtlich, was du mit deiner Frage effektiv wissen wollest.
                    Ich habe zwar keinen direkten Vergleich mit anderen Geräten, kann aber soviel sagen, wenn z.b. im Bad Haare geföhnt wird, springt im Schlafzimmer der Lüfter an.
                      @crunchip
                      OK, das doch eine Antwort...fraglich ist was dann das Problem bei meinem ist....
                        Pittini Developer last edited by
                        @crunchip
                        Sensorfilter dicht?
                          Bender275 last edited by Bender275
                          Das Skript kann ja den Dreck-Wert auslesen und man kann die Geschwindigkeit steuern.
                          Ich habe es bei mir so gemacht, dass wenn der Dreck > 15 ist, die Geschwindigkeit auf Stufe 2 gesetzt wird und ein Shelly eingeschaltet wird, an dem ein Söhnle-Luftreiniger steckt, der im Flur steht.
                          Ist der Dreck kleiner 15, schaltet er wieder auf Auto und den Shelly aus.
                            gluecksmann @Bender275 last edited by
                            @bender275
                            Ich habe ja das Problem gehabt das der "Dreck" Wert immer 1 war.
                              Alkazar @Alkazar last edited by Alkazar
                              Hallo zusammen.
                              Ich habs mittlerweile hinbekommen, habe den Luftreiniger nun nochmal neu mit dem Netzwerk verbunden und es funktioniert nun.
                              Aber ich hab noch ne Frage:
                              Wenn ich den Modus ändern will habe ich zwei Zeilen, den Werttyp und den Wert:
                                "common": {
                                  "name": "air-purifier.mode",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "auto",
                                    "1": "sleep",
                                    "2": "favorite",
                                    "3": "fanset"
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1637404094112,
                                "_id": "javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Was muss ich aus der VIS senden um diesen zu ändern, Zahl z.B. 0 geht nicht und String z.B. auto funktioniert auch nicht.
                              UPDATE:
                              Nachdem ich die VIS einmal neugeladen habe geht es plötzlich - mit der Zahl!
                              • V
                                vsa last edited by
                                bisher funktionierte bei mir das Skript für den Airpurifier 3H relativ problemlos. Heute habe ich das System mal geupdatet und mit dem neustem js-Adapter bekomme ich das Skript (ohne jegliche Änderung" nicht mehr zum Laufen ;-(
                                Könnte mir jemand netterweise behilflich sein?
                                VG vsa
                                avascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.571	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.570	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.570	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.569	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.568	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.567	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:06.562	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.092	info	script.js.common.Wetter_VIS: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                host.ioBroker-RasPi4
                                	2021-12-29 22:31:04.052	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.048	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.047	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.046	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.046	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.045	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.044	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.044	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.043	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.043	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.042	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.042	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.041	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.033	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.026	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                                javascript.0
                                	2021-12-29 22:31:04.021	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                                stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • stony2k
                                  stony2k @vsa last edited by
                                  @vsa sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                  airpurifier.mb3
                                  Ist bei dir noch die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3 vorhanden?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @stony2k last edited by
                                    @Pittini
                                    Es wurde vermutlich am Auth Verfahren was geändert.
                                    Ist Dir das schon bekannt?
                                    Bei mir startet das Skript nicht mehr.
                                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at Init (script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.028	error	(884) script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                                    Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 @haselchen last edited by
                                      @haselchen Siehe https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/56
                                      Pittini created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                                      closed Error: Request error with status Unauthorized #56
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904
                                        @Pittini
                                        Skript geht wieder.
                                        Neu starten , dann passt wieder alles.
                                        W Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @haselchen last edited by
                                          @haselchen Bei mir lief es die letzten Tage sogar problemlos durch, als ihr da anscheinend Probleme hattet?! Wer weiss, was Xiaomi da wieder im Hintergrund geschrajbt hat...
                                          Gruß, Jürgen
                                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                            @wildbill
                                            Auf dem cn oder de Server? Mein kleiner Chinese hat jedenfalls auch nicht gemuckt.
                                            458
                                            92446
