    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
      glitzi @Chris 5 last edited by
      @chris-5
      Ja das Stimmt, ist ja wie beim Wetterbericht 😉
      Ich vermute die nutzen für die Prognose auch die Bewölkung und ein paar andere Werte als Grundlage.
      Anbei mal ein Bild von heute aus der Nähe von Kassel
      grün= hochgerechnet aus einem Messwert der Globalstrahlung
      gelb= Prognosewerte
      in 3 Wochen bekomme ich meine PV, dann sehe ich was wirklich passiert
      wenn man es ordentlich glättet, kommt es etwas besser hin, aber 2-3 km weiter kann es schon ganz anders aussehen.
      JB_Sullivan P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @glitzi last edited by
        @glitzi
        Wenn ich mal ganz doof fragen darf - was bringt es dir die Prognose Daten in eine Datenbank zu schreiben? Historisch betrachtet ist es doch sowas von egal, wie z.B. am 20. Februar die Prognose für den 21. Februar war.
        OK, du kann es so in Grafana als Trend darstellen. Dabei produzierst du dir aber jede Menge "Datenmüll", welchen du dir wahrscheinlich nie wieder ansehen wirst. (bestenfalls im 1 Jahr wenn noch alles neu ist und du deine "Lernkurve" zum Thema PV hast)
        Ich bin auch ein großer Freund von Grafana, aber das PV Prognose Skript auf Basis des Materialdesign Adapters, reicht mir persönlich völlig.
        Ich will damit auch nichts steuern, sondern einfach nur eine ungefähre Tendenz haben, ob es ggf. heute besser ist die Waschmaschine zu starten, als morgen. Alles andere läuft eh über PV Überschuss freigaben und die entsprechenden Skripte.
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615904567281-bfdb1e60-8510-4269-acfc-08ac067e74f3-image.png
          glitzi @JB_Sullivan last edited by glitzi
          @jb_sullivan
          Da stimme ich Dir zu, ich nutze halt gerne Grafana und kann so schön die Prognose mit den realen Werten übereinanderlegen.
          Und im Vergleich sind die 20 Werte/Tag ggü. 30 Sek. Messwerten Peanuts 😉
            PatrickWalther Developer @glitzi last edited by
            hi@glitzi,
            dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
            https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
              @glitzi
              wie hast du die Werte hochgerechnet?
                glitzi @PatrickWalther last edited by
                @patrickwalther
                Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
                Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
                  MartyBr @JB_Sullivan last edited by MartyBr
                  @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
                  Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
                  Hier der angepasste Code:
                   Author : gargano
                   Version 1.0.1
                   Change history :
                  1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
                  const prefix = 'javascript.2.';
                  const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
                  const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
                  const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
                  const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
                  const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
                  const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
                  const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
                  const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
                  const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
                  const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
                  const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
                      {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                      {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
                      {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                               type: item.type,
                               min: 0,
                               def: 0,
                               role: item.role
                       getSolar();
                   main();
                   const lat = '52.xxxx'
                   const lon = '13.yyyy'
                   // else
                   // const api = '/xxxxxxxxxx';
                   const declination = ['25','25','25'];
                   const azimuth = ['-90','0','90'];
                   const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
                   var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                   var urls = [
                     {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
                     {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                               let table = [];
                                       let entry = {};
                                       table.push(entry);
                               // make GraphTable
                                       let graphEntry ={};
                               var graph = {};
                               var graphData ={};
                               resolve (body);
                           } else
                       let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
                       let table = [];
                       // make table
                               let entry = {};
                               entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                               entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                               table.push(entry);
                   	let graphTimeData3 = [];
                       for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
                      		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
                       // make total graph
                       var graph = {};
                      graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                      graphData.data = graphTimeData3;
                   // get the requests
                           makeTable();
                       .catch(error => {
                  Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
                  10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
                  10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
                  10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
                  10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                  10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
                  10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
                  10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
                    JoergH @MartyBr last edited by
                    @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
                      MartyBr @JoergH last edited by
                      @joergh
                      Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
                      Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                      Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
                        paul53 @MartyBr last edited by
                        @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                        Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
                        const api = '';
                          MartyBr @paul53 last edited by
                          Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                          Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                          /* read solar forecasts for 3 different orientations
                           Author : gargano
                           Version 1.0.1
                           Change history :
                                       type: item.type,
                                       min: 0,
                                       def: 0,
                                       role: item.role
                               getSolar();
                           main();
                           //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                           // else
                          const api = '';
                           var urls = [
                                       let table = [];
                                               let entry = {};
                                               table.push(entry);
                                       // make GraphTable
                                               let graphEntry ={};
                                       var graph = {};
                                       var graphData ={};
                                       resolve (body);
                                   } else
                               let table = [];
                               // make table
                                       let entry = {};
                                       table.push(entry);
                               // make total graph
                               var graph = {};
                           // get the requests
                                   makeTable();
                               .catch(error => {
                            MartyBr @MartyBr last edited by
                            @martybr
                            Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                              @martybr
                              Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                              //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                              Author : gargano
                              Version 1.0.1
                              Change history :
                              const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                              const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                              const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                              var mySchedule = '3 1 * * *';
                                  getSolar();
                              main();
                              https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                              const lat = 'xx.xxxxx'
                              const lon = 'x.xxxxx'
                              // else
                              const api = '';
                              const declination = ['30','30','4'];
                              const azimuth = ['-90','90','90'];
                              const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                              const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                              const graphColor = ["red","green","blue"];
                              const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                              var urls = [
                                          let table = [];
                                                  let entry = {};
                                                  table.push(entry);
                                          // make GraphTable
                                                  let graphEntry ={};
                                          var graph = {};
                                          var graphData ={};
                                          resolve (body);
                                      } else
                                  let table = [];
                                  // make table
                                          let entry = {};
                                          table.push(entry);
                                  // make total graph
                                  var graph = {};
                                  var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                              	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                  graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                              // get the requests
                                      makeTable();
                                  .catch(error => {
                                MartyBr @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Super, klappt. Alle Strings in dem JSON! Ganz herzlichen Dank.
                                  Tigger66 last edited by
                                  Ein Hallo in die Runde
                                  und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                                  Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Tigger66 last edited by
                                    @tigger66 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                                    ... das wäre dann hier ...
                                      ...da habe ich wohl nicht richtig gelesen...danke für den Hinweis...
                                      • chriz77
                                        chriz77 last edited by
                                        wäre es möglich, die "Adjust forecast" von Forecast.solar einzubauen? Hat jemand damit Erfahrung? Werden die Prognosen damit besser?
                                        Viele Grüße
                                        Chris
                                        Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Edde
                                          Edde @chriz77 last edited by
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich wüsste gerne wie Ihr die Vorhersage für eine 2 String Anlage wählen würdet.
                                          Ich habe 24 PV Module Richtung osten und weitere 14 Richtung Westen. Alle zusammen liefern etwa 16kw Peak mit einem 11kw Wechselrichter.
                                          Wie müsste ich nun meine Api erstellen bzw. Mit welchem Azimuth? Die zwei String Auflösung findet dann erst im Adapter statt? Ich mochte natürlich eine theoretische Gesamtprognose für die gesamte Anlage über den Tag verteilt bekommen.
                                          Screenshot_20240312-045834.png Screenshot_20240312-045853.png Screenshot_20240312-045958~2.png
                                          • JB_Sullivan
                                            @Gargano
                                            Da du der Ersteller des Java Skriptes bist eine Frage:
                                            Ich habe aktuell den JavaSkript Adapter auf 8.7.5 aktualisiert.
                                            Als Meldung bekomme ich seit dem für dein Forecast Skript die folgende Meldung. Gibt es schon eine neuere Version die auf httpGet oder axios aufsetzt?
                                            javascript.0
                                            8144	2024-07-28 13:17:45.887	warn	script.js.Solar.SolarForcast: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20761
