IRobot Roomba Adapter
kann es ein das Roomba an die App seit zwei Tagen keine Daten mehr liefert? Jedenfalls werden die Reinigungsdaten nicht mehr aktualisiert. Das Objekt roomba.0.missions.current._data ist seit zwei Tagen nicht mehr aktualisiert worden obwohl ich den Robi jeden Tag laufen lassen.
Auch sqm Angaben werden nicht mehr geliefert. -
@ckmartens Wenn Du 5 Beiträge über deinem schaust, wirst Du sehen, das dies schon ein paar Tage länger ist
@skb Am 15.11. habe ich noch Daten an den Adapter geliefert bekommen. Die Flächenangaben sind schon seit gut 2-3 Monaten nicht mehr vorhanden.
@ckmartens Das mag schon so sein. Dann hat dein Roomba/Braava das Update wohl später bekommen.
Die Flächenangaben hatte ich mir selbst aus den RAW Daten gezogen. Geht aber auch nicht mehr.
Scheint, als hätte man in der Firmware die Koordinaten entfernt.
@SKB Deiner Vermutung, dass die Koordinaten entfernt wurden, kann ich mich nur anschließen.
Ich habe mir mal alle Daten, die das Gerät übermittelt, rausgeloggt, um vielleicht die Koordinaten unter einem anderen Namen oder so zu finden... leider aber ohne Erfolg... -
@skb Mein Roomba hat sein letztes Updater am 28.05. bekommen, Verssion 2.4.16-126
Holt der Adapter die Daten von Roomba selbst oder über die iRobot-Cloud? -
Ich nutze Canvas nicht, daher kann ich nicht sagen inwiefern die Kartierung funktioniert oder nicht.
Mein Software-Stände sind wie folgt:
Roomba i7
3.20.7, aktualisiert am 28. Oktober 2021Braava Jet M6
3.20.7, aktualisiert am 27. Oktober 2021 -
@ckmartens said in IRobot Roomba Adapter:
Holt der Adapter die Daten von Roomba selbst oder über die iRobot-Cloud?Du hast im Roomba Adapter eine lokale IP eingestellt, oder? Dann wird der Adapter die Daten lokal abholen
@kusi Genau die Software-Versionen habe ich auch.
Hier geht dann leider auch "Start" und "Endzeit" nicht mehr
Wirklich sehr schade mit dem Adapter. Auch Canvas hat bei mir auch fast nie funktioniert. Ich musste es immer neu installieren.
Ich entscheide mich jetzt für ein anderes Gerät und werde den Adapter löschen
Ich habe auch mal nachgesehen warum keine Daten mehr im ioBroker ankommen.
Der Adapter verwendet die dorita980 Bibliothek.
https://github.com/koalazak/dorita980
Dort gibt es den Hinweis:
Note: some new firmwares are not reporting robot position ('pose' property) to local env.Im Adapter wird, wie orpheus551 schon gesagt hat, abgebrochen wenn pose nicht übermittelt wird. In diesem Fall wird u.a. die Startzeit nicht mehr in die States kopiert da dieser Programmteil nicht ausgeführt wird.
Es wäre zumindest möglich den Adapter ohne Karte wieder zu aktivieren wenn jemand den Code anpasst.
@fvp sagte in IRobot Roomba Adapter:
Bei mir funktioniert der iRobot-Adapter soweit einwandfrei, ich kann den Roomba und Braava starten, in Räume schicken, ich bekomme die States run, charge, stop, usw.
Die Funktion mit der Karte nutze ich nicht.
@kusi Ich bekomme auch noch diverse States und kann Befehle abschicken. Betroffen ist primär was die aktuelle Mission betrifft. Wobei Start- und Endzeit sowie Laufzeit eigentlich verfügbar wäre und nur nicht eingetragen wird weil der Adpater vorher abbricht. Auch die von dir angesprochene Übersetzung 'hmUsrDock'>> 'docking' und 'hmPostMsn'>>'finished' ist in dem übersprungen Code. In meinem Script für das automatische starten bei Abwesenheit ist z.B. die Laufzeit schon wichtig.
Die Karte ist für mich auch nicht wirklich wichtig. -
@fvp Seit ca. 4 Tagen funktioniert der Adapter wieder. Inkl. Karte und Steuerung.
@ckmartens Ich habe gerade nochmal einen i7 getestet. Firmware ist noch V3.20.7. Keine Karte, keine Laufzeit. Welche Firmware hat deiner?
@fvp Immer noch die selbe 2.4.16-126. Warum es seit 4 Wochen auf einmal wieder geht wissen wohl nur die Bit & Byte Götter.
Spaß beiseite scheint aber seitens dorita980 ein Update gegeben zu haben. Wenn ich das npm testweise neu installiere und wie auf der Github-Seite angegeben teste, geht es auch wieder. Evtl ist ja beim Test die Node-Version in ioBroker auch aktualisiert worden? -
ich versuche gerade 2 Roombas über das Webinterface darzustellen. Das scheitert aber immer wieder. Ich habe in einem älteren Post etwas gefunden mit einer 2. Index.html. Das funktioniert aber anscheinend nicht. Kann jemand weiterhelfen?
ChristMCF -
wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer, oder eben andere Räume die ich in der App definiert habe?
Danke euch!
LG
@igor123 warum verknüpfst du ihn nicht einfach mit dem Roomba - Skill den es gibt? Der iobroker managt auch nur über die Cloud. Über den Umweg per iobroker habe ich derzeit Schwierigkeiten den Roboter zu sagen was er machen soll. Er dient nur als Überwachung.
@gezi70 welchen Roomba - Skill?
wo mache ich das?
