    4. Web.0 startet nach update nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @KBLc 0 last edited by Thomas Braun
      @kblc-0
      Warum laufen da zwei Instanzen des admins?
      Multiple Persönlichkeit? Hau den Kram bis auf eine Instanz raus.
      Und auch bei den anderen Instanzen mal kritisch drüber schauen, ob die alle doppelt und dreifach vorhanden sein müssen.
      crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
        @thomas-braun sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
        zumal zweimal der gleiche Port belegt ist
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ja, da ist einiges krumm. Den zigbee-Stick adressiert man besser auch über den by-serial-Link, z.B.
            KBLc 0 @Thomas Braun last edited by KBLc 0
            @thomas-braun said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
            @kblc-0
            Danke, nein der hat keine gespaltene oder multiple Persönlichkeit, eher ich. 🙂 Das ist ein Relikt auf vergangenen Zeiten.
            Folgendes habe ich gemacht:
            • admin.0 lasse ich
            • admin.1 ist gelöscht
            • admin.3 ist gelöscht
            • admin.2 kann nicht gelöscht werden.
            Ich habe versucht die Instanz über die Oberfläche zu löschen, aber es wollte nicht verschwinden, dann versuchte ich es über das Terminal. Die Antwort kam schnell:
            kai@ioBrokerPC:~$ iobroker del admin.2
            Delete adapter "admin.2"
            Gelöscht ist die Instanz nicht.
            Außerdem hat die Instanz "admin.2" die Version 4.2.1
            Wie bekomme ich die weg?
            Herzlichen Dank. Ich wäre nie soweit gekommen.
            KBLc
            Nachtrag:
            Für den Zigbee Stick hat es mir grade beim Update einen Hinweis angezeigt. Das muss ich noch machen. Der wurde durch das Update und Upgrade neu zugewiesen.
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @KBLc 0 last edited by crunchip
              @kblc-0 admin zwei ist auch Kais-Mac-mini.local
              bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi
                @kblc-0
                iobroker stop
                iobroker del admin
                iobroker start
                iobroker add admin
                  @crunchip
                  Argh, sehe ich gerade erst...
                  Bin am Handy.
                  Da sind die Hosts verbogen.
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                    @crunchip
                    Bin am Handy.
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    Ja, das war es. Die Admins hatten unterschiedliche Versionen. Den admin.2 konnte ich löschen. Direkt danach hat die WEB.0 wieder ihren Dienst aufgenommen. Funktioniert alles wieder.
                    Super. Herzlichen Dank.
                    Darf ich an dieser Stelle noch fragen, was ich mit meiner nicht funktionierenden JavaScript...
                    JavaScript.0 läuft ja auch wieder.
                    Das ist ja echt super. Vielen herzlichen Dank für die super Unterstützung. Auch wenn es für mich ein kleiner Schockmoment war, habe ich doch viel dazugelernt.
                    KBLC
                      @kblc-0
                      Hast du das jetzt alles aufgeräumt? Zeig nochmal
                      iobroker list instances
                        ich habe es versucht.
                        ja gerne
                        kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 5038
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 7072
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerPC                               - disabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerPC                               - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
                        + system.adapter.mpd.1                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 4334
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.samsung.1                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 3306
                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerPC                               - disabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerPC                               -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerPC                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerPC                               -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        kai@ioBrokerPC:~$
                        KBLc
                          @kblc-0
                          Naja, da sind immer noch Doubletten und fremde Hosts drin.
                            @kblc-0
                            @KBLc-0
                            oder hast du ein Multihost-System?
                              KBLc 0 @Homoran last edited by
                              Ich hatte ein Multihost auf einem Mac und einem Raspberry. Das habe ich dann vor einigen Wochen umgebaut in ein Single-Host-System.
                              Ich habe grade nochmal drüber geschaut, alles was jetzt installiert ist und noch nicht läuft, existiert bei mir tatsächlich. Es ist teilweise nur noch nicht wieder eingeschaltet, bzw. ist das neue Netzwerk bei mir im Haus noch nicht zu 100% wieder hergestellt. Daher laufen einige Instanzen noch nicht.
                              Eine Frage stellt sich mir noch: Ich habe FHEM für Homematic (868Mhz) auf einem weiteren Raspberry Pi laufen. Ich überlege, das mit auf das laufende System zu holen. Ist das Sinnvoll oder sollte ich es dezentral lassen?
                              KBLc
                                Homoran Global Moderator Administrators @KBLc 0 last edited by
                                @kblc-0 sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                                und die Instanzen des Slaves sind immer noch da.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  hatte ich zu beginn schon geschrieben
                                  @crunchip sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                                  K werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    KBLc 0 @crunchip last edited by
                                    @crunchip said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                                    Ich habe mir erneut alles durchgeschaut. Jetzt dürfte aber nichts mehr an Altlasten zu finden sein, hoffe ich. Vielen vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe.
                                      system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBrokerPC                               - disabled
                                      system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBrokerPC                               - disabled
                                      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerPC                               - disabled
                                    + instance is alive
                                    kai@ioBrokerPC:~$
                                      @kblc-0 bis auf, das dein admin die Nr 3 hat und noch fragliche doppelte Instanzen laufen
                                        @kblc-0
                                        mpd zweimal auf dem selben Port wird auch eher nicht funktionieren.
                                        • werner2000x
                                          werner2000x @crunchip last edited by
                                          @crunchip Heute habe ich ein Update des Admin Adapters gemacht und jetzt startet auf Port 8081 keine Seite mehr.
                                          Im Raspi Log steht:
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                     n
                                          Also müsste doch der admin da sein, oder ?
                                          Hier die Versionsabfrage:
                                           iobroker admin -v
                                          5.1.29
                                          Wie kann ich das reparieren ?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @werner2000x last edited by
                                            @werner2000x sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/49695/iobroker-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar
                                            node.js web.0 webserver
                                            622
