    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
      PatrickWalther Developer @glitzi last edited by
      hi@glitzi,
      dann kannst du gerne hier mal vorbei schauen.
      https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/15
        @glitzi
        wie hast du die Werte hochgerechnet?
          glitzi @PatrickWalther last edited by
          @patrickwalther
          Hochrechnen ist übertrieben, ich habe einfach die Globalstrahlung einer Messstelle im Umkreis mit meiner Anlagenleistung multipliziert. Generell sollte es grob stimmen, hier in der Region haben wir laut Statistik ca. 1000W/m² im Sommer. (Bei dem Wert wird ja auch die Modulleistung angegeben)
          Mitte Juni kommt Die PV aufs Dach, dann kann ich sehen ob es annähernd stimmt. Aber alleine die 10km Entfernung zur Messtelle haben schon einen ordentlichen Versatz wenn ein Wolkenfeld durchzieht.
            MartyBr @JB_Sullivan last edited by MartyBr
            @jb_sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
        /* read solar forecasts for 2 different orientations        Author : gargano        Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger        Version 1.0.1        Last Update 16.3.2021        Change history :        1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts        dp's are now saved in '0_userdata.0.'        use variables for setting lat, lon, color..        */        const prefix = 'javascript.0.';        const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";        const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";        const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";        const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";        const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";        const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";        const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";        const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";        const createStateList = [        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}        ]        // create states if not exists        async function createMyState(item) {        if (!existsState(item.name)) {        await createStateAsync(item.name, {        type: item.type,        min: 0,        def: 0,        role: item.role        });        }        }        async function makeMyStateList (array) {        // map array to promises        const promises = array.map(createMyState);        await Promise.all(promises);        }        var mySchedule = '0,30 * * * *';        async function main () {        await makeMyStateList(createStateList);        schedule(mySchedule, getSolar );        getSolar();        }        main();        // set logging = true for logging        const logging = true;        var request = require('request');        /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp        lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)        lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)        dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)        az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)        kwp - installed modules power in kilo watt        */        // set lat and lon for the destination        const lat = 'xx.yyyy'        const lon = 'xx.yyy'        const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';        // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';        //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;        // else        const api = '/xxxxxxxxxx';        const declination = ['40','40'];        const azimuth = ['-90','90'];        const kwp = ['7.26','2.64'];        var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};        const legendTest = ["West","Ost"];        const graphColor = ["blue","red"];        const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];        const tooltip_AppendText= " Watt";        var urls = [        {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},        {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}        ]        // handle the request : convert the result to table and graph        function myAsyncRequest(myUrl) {        log('Request '+myUrl.myUrl.url);        return new Promise((resolve, reject) => {        request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {        if (!error && response.statusCode == 200) {        if (logging) console.log ('body : '+body);        let watts = JSON.parse(body).result.watts;        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);        let table = [];        for(let time in watts) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = time;        entry.Leistung = watts[time];        table.push(entry);        }        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);        // make GraphTable        let graphTimeData = [];        for(let time in watts) {        let graphEntry ={};        graphEntry.t = Date.parse(time);        graphEntry.y = watts[time];        graphTimeData.push(graphEntry);        }        var graph = {};        var graphData ={};        var graphAllData = [];        graphData.data = graphTimeData;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);        resolve (body);        } else        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));        });        })        }        // summarize the single watts results to table and graph        function makeTable () {        if (logging) console.log ('MakeTable');        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);        if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);        let table = [];        let axisLabels = [];        // make table        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        let entry = {};        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;        table.push(entry);        }        // prepare data for graph        let graphTimeData1 = [];        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {        graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);        axisLabels.push(time);        }        let graphTimeData2 = [];        for(var n=0;n<watts2.length;n++) {        graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);        }        // make total graph        var graph = {};        var graphAllData = [];        var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData1;        graphAllData.push(graphData);        graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};        graphData.data = graphTimeData2;        graphAllData.push(graphData);        graph.graphs=graphAllData;        graph.axisLabels =  axisLabels;        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);        }        // get the requests        async function getSolar() {        let promises = urls.map(myAsyncRequest);        await Promise.all(promises)        .then(function(bodys) {        if (logging) console.log("All url loaded");        makeTable();        })        .catch(error => {        console.log('Error : '+error)        })        }
            Hallo, ich versuche gerade den Code auf drei Strings umzubauen. Leider kommen immer wieder Fehler. Ich bin ein Javascript Neuling, daher hier die Bitte um Prüfung und Reparatur des Codes.
            Hier der angepasste Code:
             Author : gargano
             Version 1.0.1
             Change history :
            1.0.2  / 21.11.2021  :   Umbau auf 3 Strings
            const prefix = 'javascript.2.';
            const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast1.JSON1";
            const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast1.JSON2";
            const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast1.JSON3";
            const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll1";
            const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll2";
            const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast1.JSONAll3";
            const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll1";
            const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll2";
            const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast1.JSONGraphAll3";
            const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast1.JSONTable";
            const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast1.JSONGraph";
                {name :SolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll3, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll3, type:"string", role : "value"},
                         type: item.type,
                         min: 0,
                         def: 0,
                         role: item.role
                 getSolar();
             main();
             const lat = '52.xxxx'
             const lon = '13.yyyy'
             // else
             // const api = '/xxxxxxxxxx';
             const declination = ['25','25','25'];
             const azimuth = ['-90','0','90'];
             const kwp = ['7.7','6.15','7.7'];
             var options3 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[2]+'/'+azimuth[2]+'/'+kwp[2], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
             var urls = [
               {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2},
               {myUrl:options3,mySolarJSON:SolarJSON3,mySolarJSONAll:SolarJSONAll3,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll3}
                         let table = [];
                                 let entry = {};
                                 table.push(entry);
                         // make GraphTable
                                 let graphEntry ={};
                         var graph = {};
                         var graphData ={};
                         resolve (body);
                     } else
                 let watts3 = JSON.parse(getState(SolarJSON3).val);
                 let table = [];
                 // make table
                         let entry = {};
                         entry.Leistung3 = watts3[n].Leistung;
                         entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung + watts3[n].Leistung;
                         table.push(entry);
             	let graphTimeData3 = [];
                 for(var n=0;n<watts3.length;n++) {
                		graphTimeData3.push(watts3[n].Leistung);
                 // make total graph
                 var graph = {};
                graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData3;
             // get the requests
                     makeTable();
                 .catch(error => {
            Hier die Fehlermeldung im Script-Editor:
            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: ReferenceError: api is not defined
            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:99:34
            10:36:03.969	error	javascript.2 (555) at script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:230:3
            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at getSolar (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:219:25)
            10:36:03.971	error	javascript.2 (555) at main (script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1:65:6)
            10:36:07.871	info	javascript.2 (555) Stop script script.js.Photovoltaik.Forecast-Solar1
              JoergH @MartyBr last edited by
              @martybr Wozu? Installiere einfach mehrere Instanzen...
                MartyBr @JoergH last edited by
                @joergh
                Das kann man auch machen. Aber dann fehlen die summierten Werte.
                Vielleicht kann hier auch jemand den Fehler finden. Ich teste ja das Script und benutze hier den Public-Zugang, daher auch keine API. Das ist so im Script beschrieben, dass bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                Die anderen Fehlermeldungen kann ich nicht interpretieren.
                  paul53 @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte: bei einem solchen Zugang const api auskommentiert werden soll.
                  Nicht auskommentieren, sondern einen Leerstring zuweisen. Zeile 93:
                  const api = '';
                    MartyBr @paul53 last edited by
                    Danke, hat funktioniert und die Werte kommen
                    Ich setze hier das komplette (finale Script) für drei Strings rein:
                    /* read solar forecasts for 3 different orientations
                     Author : gargano
                     Version 1.0.1
                     Change history :
                                 type: item.type,
                                 min: 0,
                                 def: 0,
                                 role: item.role
                         getSolar();
                     main();
                     //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx';
                     // else
                    const api = '';
                     var urls = [
                                 let table = [];
                                         let entry = {};
                                         table.push(entry);
                                 // make GraphTable
                                         let graphEntry ={};
                                 var graph = {};
                                 var graphData ={};
                                 resolve (body);
                             } else
                         let table = [];
                         // make table
                                 let entry = {};
                                 table.push(entry);
                         // make total graph
                         var graph = {};
                     // get the requests
                             makeTable();
                         .catch(error => {
                      MartyBr @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Die Daten des dritten Strings fehlen in dem DP SolarJSINGraph. Ich warte mal bis morgen ab, ob das Script die Daten noch integriert.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                        @martybr
                        Habe schon lange den dritten String , versuche mal hiermit
                        //10 Juni 2021 .. Glasfaser Änderung auf 3 Strings
                        Author : gargano
                        Version 1.0.1
                        Change history :
                        const SolarJSON3            = prefix+"SolarForecast.JSON3";
                        const SolarJSONAll3         = prefix+"SolarForecast.JSONAll3";
                        const SolarJSONGraphAll3    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll3";
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                        var mySchedule = '3 1 * * *';
                            getSolar();
                        main();
                        https://api.forecast.solar/estimate/51.38501/6.74986/35/90/2.240'
                        const lat = 'xx.xxxxx'
                        const lon = 'x.xxxxx'
                        // else
                        const api = '';
                        const declination = ['30','30','4'];
                        const azimuth = ['-90','90','90'];
                        const kwp = ['x.xx','x.xx','x.xx'];
                        const legendTest = ["Ost","West","West_Carport"];
                        const graphColor = ["red","green","blue"];
                        const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightred"];
                        var urls = [
                                    let table = [];
                                            let entry = {};
                                            table.push(entry);
                                    // make GraphTable
                                            let graphEntry ={};
                                    var graph = {};
                                    var graphData ={};
                                    resolve (body);
                                } else
                            let table = [];
                            // make table
                                    let entry = {};
                                    table.push(entry);
                            // make total graph
                            var graph = {};
                            var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                        	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                            graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                        // get the requests
                                makeTable();
                            .catch(error => {
                          MartyBr @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Super, klappt. Alle Strings in dem JSON! Ganz herzlichen Dank.
                            Tigger66 last edited by
                            Ein Hallo in die Runde
                            und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                            Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tigger66 last edited by
                              @tigger66 sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                              ... das wäre dann hier ...
                                ...da habe ich wohl nicht richtig gelesen...danke für den Hinweis...
                                • chriz77
                                  chriz77 last edited by
                                  wäre es möglich, die "Adjust forecast" von Forecast.solar einzubauen? Hat jemand damit Erfahrung? Werden die Prognosen damit besser?
                                  Viele Grüße
                                  Chris
                                  Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Edde
                                    Edde @chriz77 last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich wüsste gerne wie Ihr die Vorhersage für eine 2 String Anlage wählen würdet.
                                    Ich habe 24 PV Module Richtung osten und weitere 14 Richtung Westen. Alle zusammen liefern etwa 16kw Peak mit einem 11kw Wechselrichter.
                                    Wie müsste ich nun meine Api erstellen bzw. Mit welchem Azimuth? Die zwei String Auflösung findet dann erst im Adapter statt? Ich mochte natürlich eine theoretische Gesamtprognose für die gesamte Anlage über den Tag verteilt bekommen.
                                    Screenshot_20240312-045834.png Screenshot_20240312-045853.png Screenshot_20240312-045958~2.png
                                    • JB_Sullivan
                                      @Gargano
                                      Da du der Ersteller des Java Skriptes bist eine Frage:
                                      Ich habe aktuell den JavaSkript Adapter auf 8.7.5 aktualisiert.
                                      Als Meldung bekomme ich seit dem für dein Forecast Skript die folgende Meldung. Gibt es schon eine neuere Version die auf httpGet oder axios aufsetzt?
                                      javascript.0
                                      8144	2024-07-28 13:17:45.887	warn	script.js.Solar.SolarForcast: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
                                        @jb_sullivan Hier der Code mit axios:
                                        getSolar() ist die eigentliche Funktion.
                                        Es gibt auch einen Adapter, der aus dem Script hervorging
                                        hier der Adapter
                                        // Test mit VS Code Extension
                                        Author : gargano
                                        Version 1.1.0
                                        Last Update 13.3.2022
                                        Change history :
                                        use axios
                                        const prefix = '0_userdata.0.';
                                        const idSolarJSON1        = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.JSON";
                                        const idSolarJSON2        = prefix+"SolarForecast3.Dach.JSON";
                                        const idSolarJSON3        = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.JSON";
                                        const idSolarToday1       = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.Today";
                                        const idSolarToday2       = prefix+"SolarForecast3.Dach.Today";
                                        const idSolarToday3       = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.Today";
                                        const idSolarTomorrow1    = prefix+"SolarForecast3.SuedOst.Tomorrow";
                                        const idSolarTomorrow2    = prefix+"SolarForecast3.Dach.Tomorrow";
                                        const idSolarPanelTomorrow= prefix+"SolarForecast3.Solar.Tomorrow";
                                        const idSolarPanelToDay   = prefix+"SolarForecast3.Solar.ToDay";
                                        const idSolarTomorrow3    = prefix+"SolarForecast3.SuedWest.Tomorrow";
                                        const idSolarJSONTable    = prefix+"SolarForecast3.JSONTable";
                                        const idSolarJSONGraph    = prefix+"SolarForecast3.JSONGraph";
                                        const idSolarDachJSONGraph    = prefix+"SolarForecast3.Dach.JSONGraph";
                                            {name :idSolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSON3, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarToday1, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarToday2, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarToday3, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarTomorrow1, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarTomorrow2, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarTomorrow3, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarPanelTomorrow, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarPanelToDay, type:"number", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarJSONGraph, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idSolarDachJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                                    type: item.type,
                                                    min: 0,
                                                    def: 0,
                                                    role: item.role
                                            getSolar();
                                        main();
                                        // define axios and url
                                        const axios = require('axios');
                                        const lat = myLat;      // defined in global
                                        const long = myLon;     // defined in global
                                        const url = 'https://api.forecast.solar/estimate/';
                                        // Fenster Wohnzimmer
                                        var url1 = url+lat+'/'+long+'/90/-30/1';
                                        // Dach
                                        var url2 = url+lat+'/'+long+'/35/60/6.2';
                                        // Fenster Küche / Schlafzimmer
                                        var url3 = url+lat+'/'+long+'/90/60/1';
                                        const legendTest = ["Wohn","Dach","Küche"];
                                        const graphColor = ["red","green","yellow"];
                                        const datalabelColor = ["lightgreen","lightblue","lightblue"];
                                        const tooltipAppendText= " kWh";
                                        var solarJson1;
                                        var solarJson2;
                                        var solarJson3;
                                        var solarJsons = [solarJson1,solarJson2,solarJson3];
                                        const idSolarJSONS = [idSolarJSON1,idSolarJSON2,idSolarJSON3]
                                        const idSolarToDayS = [idSolarToday1,idSolarToday2,idSolarToday3]
                                        const idSolarTomorrowS = [idSolarTomorrow1,idSolarTomorrow2,idSolarTomorrow3]
                                        const mySchedule ='{"time":{"start":"03:00","end":"23:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                        async function makeResponse (thisResponse,thisIDSolarJSON,idx,thisIDSolarToDay,thisIDSolarTomorrow) {
                                            // handle success
                                            var datetoday = new Date();
                                            var datetomorrow = new Date(datetoday.getTime()+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)); // übermorgen wäre dann am Ende eine 2 anstatt 1
                                            let today = formatDate(datetoday, 'YYYY-MM-DD');
                                            let tomorrow = formatDate(datetomorrow, 'YYYY-MM-DD');
                                            var watts = thisResponse.data.result.watts;
                                            if (logging) log ('Watts '+JSON.stringify(watts));
                                            let table = [];
                                                    let entry = {};
                                                    table.push(entry);
                                            let kWhToDay = thisResponse.data.result.watt_hours_day[today]/1000;
                                            let kWhTomorrow = thisResponse.data.result.watt_hours_day[tomorrow]/1000;
                                            solarJsons[idx] = JSON.stringify(table);
                                            await setStateAsync(thisIDSolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                            await setStateAsync(thisIDSolarToDay, kWhToDay, true);
                                            await setStateAsync(thisIDSolarTomorrow, kWhTomorrow, true);
                                        async function makeTable () {
                                            if (logging) log ('MakeTable');
                                            let watts1 = JSON.parse(solarJsons[0]);
                                            let watts2 = JSON.parse(solarJsons[1]);
                                            let watts3 = JSON.parse(solarJsons[2]);
                                            if (logging) log ('Items: '+watts1.length);
                                            let table = [];
                                            // make table
                                                    let entry = {};
                                                    entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung+ watts3[n].Leistung;
                                                    table.push(entry);
                                            // make total graph
                                            var graph = {};
                                            var graphData = {"tooltip_AppendText":tooltipAppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                        	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltipAppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                            graphData = {"tooltip_AppendText": tooltipAppendText,"legendText": legendTest[2],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 3,"barIsStacked": true,"color":graphColor[2],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[2],"datalabel_fontSize":10};
                                            setState(idSolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                            setState(idSolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                             // make Dach graph
                                            var graph = {};
                                            var graphData = {"tooltip_AppendText":tooltipAppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                            setState(idSolarDachJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                            const request1 = axios.get(url1);
                                            const request2 = axios.get(url2);
                                            const request3 = axios.get(url3);
                                            let requests = [request1,request2,request3];
                                            await axios
                                                .all(requests)
                                                .then (axios.spread(async (...responses) =>  {
                                                    // use/access the results
                                                    for (var n=0;n<responses.length;n++) {
                                                        if (logging) console.log(responses[n].data);
                                                        await makeResponse (responses[n],idSolarJSONS[n],n,idSolarToDayS[n],idSolarTomorrowS[n]);
                                                    await makeTable();
                                                    let vDachToDay = parseFloat(((await getStateAsync(idSolarToday2)).val).toFixed(2));
                                                    setState(idSolarPanelToDay,vDachToDay);
                                                    let vDachTomorrow = parseFloat(((await getStateAsync(idSolarTomorrow2)).val).toFixed(2));
                                                    setState(idSolarPanelTomorrow,vDachTomorrow);
                                                .catch(errors => {
                                                    // react on errors.
                                                    console.log(errors)
                                        json solar systeminfo
                                        15
                                        188
                                        20758
